[Android] Carly for BMW 22.80 - Кодиране и чистене на грешки
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Re: [Android] Carly for BMW 22.80 - Кодиране и чистене на гр
julkata1 написа:adovet написа:julkata1 написа:При мен също с купена програма, при опит за кодиране ми иска новия адаптер http://www.ivini-tech.de/en/adapter/android-bmw/android-bluetooth-gen-2-adapter-fuer-bmw/a-1017/, струва ми се обаче малко скъп и мисля че намерих същия https://www.olx.bg/ad/interfeys-za-avtodiagnostika-s-on-off-buton-bluetooth-elm327-obd2-za-a-ID3JDN6.html#32df064c25 но не знам коя версия ми трябва 1 или 2
Няма да тръгне с тези
Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk
Колега би ли пояснил защо така мислиш?
Ами има си определени функции за кодиране и при тях става единствено с оригиналния адаптер. Там сигнала е през WIFI. Пробвах го и за това го казвам. Иначе има доста функции които си се кодират и с обикновени адаптери или кабел.
- Lino e61 530xd M-pac
- Регистриран на: 27.06.2017
- blackevill
- Регистриран на: 22.05.2017
pawel9832 написа:Carly for Bmw 25.00
http://ul.to/cov8q8h7
Колега ако си изтрия платената и инсталирам тази,дали ще мога да кодирам и т.н. ?
- ReDFiRe
- Регистриран на: 17.10.2012
- Местоположение: Карнобат
- Кара: BMW 530XD 231hp
- Мечтае да кара: Bugatti Veyron 1001hp
А някой успявал ли е да се свърже с е46 или е53 аз се опитвах но не намира колата изобщо , а на моето е60 без никакви проблеми работи всичко
Изпратено от моят Redmi Note 2 с помощта на Tapatalk
- svetliol
- Регистриран на: 5.11.2008
- Кара: X5 40d
- Мечтае да кара: Всички коли на света!
ReDFiRe написа:А някой успявал ли е да се свърже с е46 или е53 аз се опитвах но не намира колата изобщо , а на моето е60 без никакви проблеми работи всичко
На моята е53 работи без проблем - диагностика и кодиране.
Не съм срещал проблем с Е сериите освен една конкретна е39, с която не успя да се свърже.
BMW не се купува защото ти трябва, а защото искаш!
- ReDFiRe
Аз пробвах на е53 преди фейса неможа да я намери изобщо и на една фейсова която я намери но неможе да кодира само триене и четене на грешки. Какъв кабел използваш колега ? Аз съм с един от алиекспрес K+DCAN бял на цвят със FT232RL чип.Има ли значение някакви конкретни настройки в Carly-то ?
- svetliol
- Кара: X5 40d
Моят кабел също е от Ali-то. Купих го преди много години възможно най-евтиният
Изглежда така (този е само за пример):
http://shop.cloud-bg.com/wp-content/upl ... 7/inpa.jpg
Не съм правил никакви специфични настройки, но си прав, че по-старите модели коли основно чете/трие грешки и не може да се кодира.
На старата ми е39-ка виждах само 1 модул за кодиране.
- ReDFiRe
Моя е същия ! Явно ще се ползва НЦС и ИНПА за тях модели. Чудя се някой дали има оригинален кабел на Carly и дали става с него. Щом го има заложено в програмата и го дават в сайта че може да кодира би трябвало да няма проблем
- NewLine
- Регистриран на: 16.10.2016
- Местоположение: гр. София
- Кара: BMW E39, 520i
Във връзка с кодирането, аз също съм с такъв кабел, но от тези, при които вече е добавен превключвател за две позиции, вместо да се налага допълнително съединяване на конкретни крачета на конектора. При мен открива два модула за кодиране, но възможност само за един, а именно този за заключване на централно при скорост и прочее към него функции, като си мислех, че проблемът със малкото възможности за кодиране с приложението е годината на производство на автомобила, която е 98 началото.
Да разбирам ли, че с друг кабел (фирмения ма Карли например) или с НЦС програмата, би имало възможност за кодиране на повече модули или годината ограничава това, независимо от версия на приложението Карли?
Sent from my D6503 using Tapatalk
- svetliol
- Кара: X5 40d
Колкото е по-стара колата, толкова е по-ограничена във възможности за кодиране и отключване на допълнителни опции.
Карлито е много хубава програмка, но е далеч от възможностите на NCS.
Но дори и с NCS пак се стига до ограничени възможности според годината на колата и версията на модула.
Carly for Bmw 25.10
http://ul.to/vduluz91
Option two (Rooted devices):
Install the latest Carly for BMW apk supplied here in the thread. (Remove all pre-existing versions or traces of the app before installation.)
Don't run the app! Instead, download "Titanium Backup" from Google Play Store. Install Titanium Backup.
Go inside Titanium and backup the "Carly for BMW PRO" application.
Now download the "TitaniumBackup carly full in app.rar" archive supplied here in the thread (Thanks to emi6600 for upload)
Use your favorite filemanager/method to get the backup files extracted from the archive, onto your device.
Close Titanium Backup.
Browse to the folder where Titanium Backup stores the backups you have made. Delete the backup files named: com.iViNi.bmwhatFull-xxxxxxxx-xxxxxx.tar.gz com.iViNi.bmwhatFull-xxxxxxxx-xxxxxx.properties (xxxxx is the date and time you made your backup).
Copy the files from the extracted archive from Emi6600 into that directory, where you used to have your old backup.
Fire up Titanium Backup. Now make a restore of the "Carly for BMW PRO" app. Make sure you ONLY press "DATA" and not the other option when prompted.
Launch Carly for BMW PRO application on your device, activate it and ALL options should be unlocked.
- ilhansyuleymanov
- Регистриран на: 2.04.2016
- Местоположение: Sint-niklaas
- Кара: Fiat Tipo SW 2020 1.4 T-JET
Здравйте. Тествах програмата цял следобед, работи страхотно тествах версия 25.00. Кодирах си някои екстри а най вече изках да ми мигат аварините при екстремно спитане но незнам кое точно да кодирам. Има доста опции свързано с брейк лайт; енджъли менджъли халогени и така нататък
а смоя семпъл английски е още по трудно да разбера какво правя всъщност
някой може ли да удари едно рамо ще съм много благодарен
- ReDFiRe
Brake force трябва да търсиш и мигат стопове ала бала, незнам за аварийните дали може.
