бмв с1000 рр - аз ли недовиждам или...
Re: бмв с1000 рр - аз ли недовиждам или...
Breyton написа:Никой уважаващ себе си моторист не превключва на по-ниска предавка в завой тъй като се разбалансира цялото окачване на мотоциклета.Превключването на предавките става преди завоя когато мотора е в режим на спиране.Така че екстрата за т.нар. Down shifting е безмислена.В случая shift assist-а или както е познат като short shifter в моторджийските среди помага само при стартове на 400м и на писта.
Колегата вече ти разясни за разликите между shift-assist при S1000RR и short-shifter. Точно екстрата shift assist прави възможно превключването на предавки в завой, както обясних по-горе, но ти явно вече си си мислил за short-shifter. Тази екстра, комбинирана с тракшън контрола, прави възможно превключването надолу в завоя.
Breyton написа:АБС-а не може да помогне да спираш до самия апекс тъй като при спиране е трудно да наклониш мотора.При леко натискане на спирачката АБС-а е ненужен.
High side се получава когато след приплъзване на задната гума тя зацепи изведнъж и мотора катапултира моториста.Това се получава в завой при подадена газ повече от необходимото при което АБС-а също няма никаква роля.
АБС-а ти помага точно при спиране в завой и няма никакъв проблем да лягаш с мотора при спиране, защото при конвенционалните пистарки това се прави почти до самия апекс в завоя, тогава пускаш спирачката и навиваш масура. Правилно си отбелязал, че "High-side се получава когато след приплъзване на задната гума тя зацепи изведнъж и мотора катапултира моториста", но си забравил да споменеш, кое първоначално води до загуба на сцепление в завой? А то е или непремерена задна спирачка (което няма как да стане при наличие на АБС) или прекалено рано или рязко навиване на газта (което няма как да се получи с прецизен тракшън контрол). Така че, и двете системи заедно спомагат да се намали риска от high-side, както и от low-side.
Breyton написа:Това от което може да те спаси АБС-а е по скоро Low Side.
Факт е обаче че този мотор е сред най-добрите в клас 1000 и е най-добрия пистив мотор произвеждан от БМВ досега.
Вече обясних, както и за high-side.
Breyton написа:Вярно е.Обикновенните шорт шифтъри прекъсват само захранването на бобините.Четох обаче в S1000 форума че малко мудно ставало превключването и не било толкова добро за писта.
Не знам каво пише из нетя, има безброй мнения, повечето от които завистливо-злобливи срещу тоя мотор, но точно чрез shift-assist се печели време, чрез уникалното бързо превключване на предавките. Технологията е взаимствана от Формула 1 и ако някой твърди друго, мисля че се е поообъркал малко.
- Breyton
- Регистриран на: 8.02.2002
- Местоположение: Хасково
- Кара: E34
От поста ти ясно личи че не си карал мотори от такъв клас.Не бъркай входа на завоя с апекса.При натиснати спирачки няма как да накараш мотора да легне в завоя.Както вече казах никой не сменя предавките в завой.
ABS-a няма да те спаси от хай сайд в завой ако мотора е наклонен както трябва.Докато ABS-a да установи разлика в скороста на предно и задно колело вече ще се пързаляш по задник или задника ти ще се намира над главата ти.
Има книги в нета в които са описани тези неща.Въпросните екстри са за да спасят по-посредствените мотористи от грешките им а не толкова за спортно каране.
- А.Марчев
- Регистриран на: 1.02.2010
- Местоположение: Габрово
- Мечтае да кара: E60 М5 Еisenmann RACE exhaust
- BMW_RIDER
- Регистриран на: 30.03.2009
- Местоположение: U gorata
- Кара: prascho, nervaka i redneckmobil
- Мечтае да кара: "samodelna" kola
batatanas написа:Breyton написа:Никой уважаващ себе си моторист не превключва на по-ниска предавка в завой тъй като се разбалансира цялото окачване на мотоциклета.Превключването на предавките става преди завоя когато мотора е в режим на спиране.Така че екстрата за т.нар. Down shifting е безмислена.В случая shift assist-а или както е познат като short shifter в моторджийските среди помага само при стартове на 400м и на писта.
Колегата вече ти разясни за разликите между shift-assist при S1000RR и short-shifter. Точно екстрата shift assist прави възможно превключването на предавки в завой, както обясних по-горе, но ти явно вече си си мислил за short-shifter. Тази екстра, комбинирана с тракшън контрола, прави възможно превключването надолу в завоя.Breyton написа:АБС-а не може да помогне да спираш до самия апекс тъй като при спиране е трудно да наклониш мотора.При леко натискане на спирачката АБС-а е ненужен.
АБС-а ти помага точно при спиране в завой и няма никакъв проблем да лягаш с мотора при спиране, защото при конвенционалните пистарки това се прави почти до самия апекс в завоя, тогава пускаш спирачката и навиваш масура. Правилно си отбелязал, че "High-side се получава когато след приплъзване на задната гума тя зацепи изведнъж и мотора катапултира моториста", но си забравил да споменеш, кое първоначално води до загуба на сцепление в завой? А то е или непремерена задна спирачка (което няма как да стане при наличие на АБС) или прекалено рано или рязко навиване на газта (което няма как да се получи с прецизен тракшън контрол). Така че, и двете системи заедно спомагат да се намали риска от high-side, както и от low-side.Breyton написа:Това от което може да те спаси АБС-а е по скоро Low Side.
Вече обясних, както и за high-side.Breyton написа:Вярно е.Обикновенните шорт шифтъри прекъсват само захранването на бобините.Четох обаче в S1000 форума че малко мудно ставало превключването и не било толкова добро за писта.
Добре де хубаво ги има тия работи, те скоро ше измислят и Задна гума-assist и каране- assist ....и къде отива шофйора в цялата работа.
Изравняване на обороти, бързо превключване , правилно боравене със спирачка и газ - всичко това трябва да си върши шофйора, това е което прави моторните спортове и насладата от карането това което е - уникалния синхрон между човек и машина , а не цъврул с каска се вози и разни там shift - assist и дрън дрън вършат работата. Не казвам ,че в момента пречат толкова ама хубаво спомена колите по рано щото с тия системи се тръгва по тоя път на колите, а не изкам да си представям след години мотор със актив хендлинг, автоматик, и тракшън който неможе да се изключва напълно.
Спортните коли и спортните мотори трябва да нямат нищо дори АБС само волан педали и двигател. Така си го мисля аз.
- DanielzZz
- Регистриран на: 29.12.2005
- Кара: М4
За АBS не съм съгласен,доста помага при колите,другите системи могат да се изключват,така че не виждам какъв е проблема ?
BMW_RIDER написа:...
Винаги е имало противопоставяне между новите технологии и майсторството на пилотите. Но неумолимо тенденциите вървят към въвеждане на новите технологии. Погледнете какво се случва във F1. Много пари са замесени в тези видове спорт, конкуренцията е жестока и "кървава", така че рано или късно, новите технологии ще навлязат... Неслучайно точно затова навсякъде има олд-скулери. И ние ще станем такива след време и ще се вайкаме, че всичко вече е технологии.
П.С.
- Breyton
- Кара: E34
То и кучето гледало касапина но не станало касапин.
Не искам да споря повече с теб.
Прочети това http://barbadan.hit.bg/1.html
След като я прочетеш прочети си постовете отново и ще разбереш колко погрешни неща си писал.
Няма значение колко коня ти е мотора ако не можеш да го караш добре.
Ако все пак те интересува карам zx9r.
Ако имаш път към Хасково обади се да покараме заедно
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
Не ми се спори с никой от вас. Просто ще ви кажа следното. Сигурен съм, че въобще не можете
да карате на максимума на това, което ви предлагат машините!!! Сигурен съм на 1000%
Отделно да не говорим, че това не може да се прави, където ти падне по пътищата.
Много гострайдър сте гледали във ВБОКс!!!
Отделно съм на 500000% сигурен, че не само не можете да изцедите максимума на машината
ами и не ви стиска!!!!!!!!!!!! Така че моля ви!!!
P.S. Не само вие карате мотори!
- BMW_RIDER
zAcK написа:Не ми се спори с никой от вас. Просто ще ви кажа следното. Сигурен съм, че въобще не можете
Бе единственото сигурно е ,че нема нищо сигурно.
Мен много ми харесва машината, гледах я доста в Камор даже се замислих обаче за мен не струва 10к (даже 20к ако вземеш нещо на старо) над японците, не за друго ми както викаш, нестава да се кара с 300 където ти падне, особено в града и наистина неможе да се изцеди максимума, така ,че 10к лева за 15 коня след 11 000 оборота в БГ за мен няма смисъл.
Но пак казвам много ми харесва машината, но не ми харесва как се опитват да започнат да внедряват такива системи при моторите.
- Prekysvach
- Регистриран на: 2.09.2007
- Местоположение: Шумен
- Кара: е36 32*<0>5
кадето и да го погледна тоа мотор е по евтин от р1 2010
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
BMW_RIDER - говориш за технологията , като нещо лошо и лигаво , но във коронта на моторните спортове имаш всичко това - автоматична скоростна кутия(или там както я водят , но си се превключва със копче , значи не е механична) и точно този асистент , който ти позволява да превключваш на пълна газ и след като всичко това може (АБС,тракшън) изобщо да не се поръчва с мотора , не мога да разбера какъв е проблема ?
Дали конете са много - от 25 години този клас мотори са мноооого повече мощност , от колкото е нужно , но се купуват и развиват , а коментарите , че точно тоя мотор се усеща като 600 кубиков на хендълинг ...
Това , че мощността се стига при по-високи обороти - ами нормално и при суперспортните коли е така и не знам някой да се оплаква , даже напротив . Има го и момента - за колко време различните мотори ги правят тези обороти . Дали мотора е пригоден за ежедневно ползване и нормалните пътища - точно колкото Ламбо суперлегера - проблем ли е при ламбото , че не става за плод-зеленчуков шопинг ?
- vanioboy
- Регистриран на: 10.11.2007
- Кара: BMW Z4 2.5 & E39 525
- Мечтае да кара: ///M6
Ще се опъва няма спор
Като чевек качвал се на не по-голям мотор от 400 кубиков скутер,бих предпочел точно такъв тип мотор с иноваций и спомагателни системи
- BMW M3 GT2
- Регистриран на: 30.08.2010
- Местоположение: Шумен,България
- Мечтае да кара: BMW M3 GT2 #78 като съотборник на Аугусто Фарфус
- Детайли за колата: E90/E92 M3 performance
0-60 mph (97 km/h) 4.4 seconds for the 2008 E90/E92 M3
1/4 mile: 12.7 seconds @ 183 km/h (113.7 mph)
Top Speed: Electronically limited to 249 km/h (155 mph), delimited ~290 km/h (180 mph)+
Skid Pad: 0.98 g
Slalom: 114.9 km/h (71.4 mph)
Няам си на идея к'во значи това :D
Някой следи ли Супербайк шампионата и специално представянето на БМВ-тата там.ако има тема за този шампионат ще ме упътите ли към нея,благодаря предварително
- DiMIcha84
- Регистриран на: 30.07.2009
- Кара: Е39 525д 2001
- Мечтае да кара: F13 с М буквичка.
Ми не се представят кой знае колко силно, точно за това си мисля че все още изостават от лидерите в този клас мотоциклети.
