към колегите с турбо ис - ки
Модератор: bum_bum
Регистриран на: 24.01.2008
Местоположение: ПЛОВДИВ
Мнение от VINITU » 06 Яну 2010, 10:20
Здравеите колеги, имам един малак проблем след разреждането на мототра които ме мъчи. Та да се върна на проблема.
та след шлаифа на главата и подлагането на подложката с гарнитурата стисгнах до извода, че не лягат на цялата шлаифана повърхност, тоест гарнитурата не е като на шестаците цяла гарнитура + сектора за веригата, а е на две отделни части и там покраи веригата е с едни гумени гарнитурки и сега няма оплътняване :(
споделете как го решихте :help:
Ценко изложбения
Регистриран на: 26.11.2003
Местоположение: Регистриран на: 26 Ное 2003 | Мнения: 1117
Кара: дългия да си плати входа !!!
Re: към колегите с турбо ис - ки
Мнение от rtzankov » 06 Яну 2010, 14:07
Има и други неща които после трябва да се напасват
за да дойдат :) По тази причина аз не съм разреждал ;)
R.I.P Landikar
Мнение от VINITU » 06 Яну 2010, 14:34
това трябва ли да означава че няма решение :|
Летящия холандец
Регистриран на: 10.01.2003
Мнение от ///Явор » 06 Яну 2010, 16:10
тоя матор не се разрежа с подложка :mhihi: шот няма как да затвориш тая цепка отпред :mhihi: успех :yes:
Мнение от VINITU » 06 Яну 2010, 17:38
няма как, да няма как колеги и мерси все пак, ако на някои му доиде нещо на ум нека пише ще съм му адски благодарен
Регистриран на: 6.03.2009
Местоположение: Шопско
Кара: чайник
Мнение от sas_88 » 06 Яну 2010, 17:47
Копай буталата като неможе с гарнитура.
Мнение от VINITU » 07 Яну 2010, 16:58
други предложения :shock:
Кара: чайник
Мнение от sas_88 » 07 Яну 2010, 18:34
Ако не ти се копат буталата си купи съответните Афтърмаркети :) или не я разреждай.
Ценко изложбения
Мнение от rtzankov » 08 Яну 2010, 11:38
Колко искаш да надуваш ако не е тайна ?
И с какво турбо ? Цел като коне ?
R.I.P Landikar
Регистриран на: 17.03.2003
Кара: X5 E53
Мечтае да кара: BMW i8 JET Surf
Детайли за колата: 3.0i ,с газова уредба :) ,дюзи Баракуда, ел оерка на мястото на Визкосъединителя ,Таблет 10 инча и собстврна аудио система с блутут и суббугер .
Скоро ще има турбинка 1 или 2 :)
Мнение от ludiagsm » 12 Яну 2010, 8:49
подлагаш две пар4ета клингерит изрязани по формата на гумените гарнитурки :) дебелината по спомен беше около 2мм но или слагаш по дебел клингерит или подбираш такива дебелини че да пасне правил съм го едно време и става ,на da wolf ис-ката също беше разредена по тоя начин. ако клингерита идва малко по-дебел 1-2мм няма проблем и той и гумата отдолу поддават на мачкане. ако разреждаш с 2 гарнитури и 1мм подложка трябва да надуваш над 1,4-1,6 бар с голяма турбина ина4е няма смисъл? ако ще надуваш до 1 бар по-добре си карай сгъстен успех :yes:
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 12 Яну 2010, 10:45
А добре дошъл :ok:
Регистриран на: 14.11.2008
Местоположение: пловдив
Мнение от ico318 » 12 Яну 2010, 19:28
ludiagsm написа:подлагаш две пар4ета клингерит изрязани по формата на гумените гарнитурки :) дебелината по спомен беше около 2мм но или слагаш по дебел клингерит или подбираш такива дебелини че да пасне правил съм го едно време и става ,на da wolf ис-ката също беше разредена по тоя начин. ако клингерита идва малко по-дебел 1-2мм няма проблем и той и гумата отдолу поддават на мачкане. ако разреждаш с 2 гарнитури и 1мм подложка трябва да надуваш над 1,4-1,6 бар с голяма турбина ина4е няма смисъл? ако ще надуваш до 1 бар по-добре си карай сгъстен успех :yes:
радвам се да те чуя/видя/чета! колко става степента на ис с 1мм и две гарнитури?
Летящия холандец
Мнение от ///Явор » 13 Яну 2010, 0:23
и накрая хвърля котва :winky:
Мнение от VINITU » 13 Яну 2010, 10:20
Да колега и аз си го мислих да го направя, но като се замисля фаида няма да има щото за да върши работа тази клингеритна гарнитура трябва да е претисната хубаво иначе ще стане като гъба и фаида никва, а аз съм с две гарнитури и 2,5мм подложка и трудно ще я запуша така, но сега мисля да намаля подложката и ще го мъча на ново.
Кара: X5 E53
Мнение от ludiagsm » 13 Яну 2010, 21:39
VINITU написа:Да колега и аз си го мислих да го направя, но като се замисля фаида няма да има щото за да върши работа тази клингеритна гарнитура трябва да е претисната хубаво иначе ще стане като гъба и фаида никва, а аз съм с две гарнитури и 2,5мм подложка и трудно ще я запуша така, но сега мисля да намаля подложката и ще го мъча на ново.
при 2,5мм подолжка степента ти става мн ниска и ще трябва да надуваш над 2 бара а преди да е надула турбината колата ще е мъртва , ще е дразнеща за каране и ще харчи ужасно. Преди около 6 години разреждането с 2 гарнитури и 1мм подложка е правено и доказано работи, не искам да влизам в спорове кое е най-удачния варянт всеки сам си избира. Незабравяй също че правилната настройка на гориво и аванс за всеки един от режимите понякога е по-важна от това дали мотора е разреден или не,щото ако не е настроен както трябва колкото и да разреждаш накрая резултата е ясен! Успех
Назад към Tuning
