ладичка......
Модератор: bum_bum
52 мнения
- KUMHO
- Регистриран на: 9.07.2004
- Кара: E39 528I
- Мечтае да кара: ///Мъ 5
да за моаховика сьм чувал че го праат от някви такива ламарини а после как го центровате като е толкова лек с коляновия вал????????
моя маховик е минаван на струг и е с 3кг по лек колкото до успокоителя знам че се прави и такава интервенция ама не сьм се сетил с какво да го заменя или как га до премахна
ти какво ще ми предложиш
зна4и за оптега4а ве4е ти казах какво колело сте използва6 зна4и формата му триабва да е нещо като бумеранг като оста но колелото седи в средата (в ъгъла) зна4и ако ще си прави6 такав оптега4 трябва да има6 на предвит 4е като упъне6 веригата тя не триабва да се упира в колелото което върти маслената помпа и делкото но също триабва да седи и далеще от оста на оптега4а (имаи и в предвид 4е при определени обороти веригата испада в резонанс )зна4и оста на колелото трябва да доиде около 1.5, 2 см по на доло от 4елото на блока А относно маховика стом на твоя си му свалил три кила няма какво пове4е да иска6 това което ти говория с титанивия моховик е да отиде6 на пистата (като търси6 ниакакав максимум)Ина4е за баланса ниама птроблем а моге6 ли да напи6е6 колко то4но ти тежи маховика и да ка4и6 снимка
с удоволствие бих ти дал снимка на свяка 4аст по отделно ама ве4е ги сглобихме и .. не стааа
ама взето е от страната кьм двигателя а не от 4елото което се тьрка вьв феродото на сьединителя има и други варианти да се праат големи дупки на фреза ама мно се чупат така и могат да ти разрежат някада краката
ами колкото до газоразпределителния вал имам познат стругар които може да ги прави ама вика 12 000 уборота правят а тоя руски мотор ме сьмнява да издьржи на 12 000 уборота и и ще си изгубя ниските
кажи ми по подробно за тая далавера с шаибите по 1 мм на пружините
прав си за тоците и ти и постман амиможе ли да сменя вместо цялото делко само вакумпомпата а??????щото в тия снимки пьрвите се вижда 4е вакумпомпата е бая масивни4а !!!! не искам да сменям и да прегаждам друго делко а само да сменя вакума ! ще стане ли и от кво автомобилче ! постман ми спомена че бенз. помпата е на 0,2 - 0,3 бара а на мен щели да ми тряат 0,5 бара ??? от кво да взаимстам помпа ??????????
прав си за тоците и ти и постман амиможе ли да сменя вместо цялото делко само вакумпомпата а??????щото в тия снимки пьрвите се вижда 4е вакумпомпата е бая масивни4а !!!! не искам да сменям и да прегаждам друго делко а само да сменя вакума ! ще стане ли и от кво автомобилче ! постман ми спомена че бенз. помпата е на 0,2 - 0,3 бара а на мен щели да ми тряат 0,5 бара ??? от кво да взаимстам помпа ??????????KA_sport написа:...постман ми спомена че бенз. помпата е на 0,2 - 0,3 бара а на мен щели да ми тряат 0,5 бара ??? от кво да взаимстам помпа ??????????
Postman написа:Значи ти трябва помпа, която да е способна да поддържа на всеки режим на налягането на пълнене, по-високо с примерно 0,5 бара налягане на горивото....... ............ ........... ........... ................ ..............няма нужда да откриваш топлата вода - потърси от Рено 5 турбo...
Започвам да се чудя защо ли писах всичко това...
зна4и за кобилиците не си ме разбрал правилно аз карах Kadet 1.6 карбуратор и направих тази далавера с кобилиците(препаботих ги) и полу4их следните резултати на студен мотор компресиата от 12.8 на 13.4 а на топал от 13.2 на 13.9 зна4и на студен мотор си губе6е празния ход до 2000оборота(без смука4) а на топъл до 1800 1900оборота зависи от бензина Хода на клапана от 9.8мм отиде на 11.9 при мене (а при тебе требва и от горе)от на4ало не моге6е да варви пове4е от 6000оборота защото клапаните не можеха да се върнат на време ( огън през гарнето ....... и подобни неща) но след това сложи6 под прогините на клапаните по една стоманена 6аиба с дебелина 1.5мм и нещата се оправиха до 7 500 няма6е пробле.ао те интересува пове4е относно прераотката на кобилиците на мене ми илезе 11 лева.Ако иска6 и да ти кажа пове4е за кобилиците пи6и и с одоволствие сте ти обясня. относно вакома на делкото мислиа 4е на първото алди 80 1.6 карбуратор вакума е подобен
абе прозак как измерихте повдигането на клапаните ми е много интересно ... 6тото аз доколкото знам повдигането на клапана се определя единствено и само от гърбицата на разпр вал .... или опилите са с над 2мм луфт на клапаните ??? ...
бах тея спортни кобилици....
" on stages where we ran 4 bar boost in qualifying, it was a case of closing your eyes, and praying that it would stay pointed straight ahead"
Vgz хубаво си мисли6 4е хода на клапана зависи само от гърбицата на вала само 4е това въжи за колите без кобилици(където вала директно натиска клапана)при колите с кобилици кадето кобилиците не се нижат на кобили4ен вал като бмвтата като се промени формата на кобилицата ( и в слу4ая с опела застото тои е с хидравли4ни новдига4и се подлогат тод повдига4ите се подложат 6аиби с то4но определена дебелина )може6 да си промени6 хода на клапана Какво става представиси 4е има6 лост и една опорна то4ка ако опорната то4ка е по средата на лоста ти като го натисне6 от единия краи с 5 см на доло тои сте се вдигне с 5 цм от другия края( так да ре4ем е при заводските кобилици) но ако премести6 опорната то4ка пове4е към себеси и отново натисне6 лоста с 5 см тои отт другата страна няма да се вдигне с 5 см а със 8 (да ре4ем за да схване6 каква е идеята) 4ао
Prozak написа:...при колите с кобилици кадето кобилиците не се нижат на кобили4ен вал като бмвтата като се промени формата на кобилицата ( и в слу4ая с опела застото тои е с хидравли4ни новдига4и се подлогат тод повдига4ите се подложат 6аиби с то4но определена дебелина )може6 да си промени6 хода на клапана...
Батка, моите уважения за опитите, които си правиш, но тези глупости ги спести на нас останалите или си ги говорете на лични съобщения. Повечето хора тук преди да си представят такива неща, се чели че не стават...
Аз съм сигурен, че Опела е работел така и мисля че знам и защо, но ти какво си очаквал като си се изходил на газоразпредлението, може би да литне?
Това, което е глупост и аз много точно съм цитирал е това, че си увеличил хода на клапана по този начин с 2 мм. Нищо друго...Ако не съм прав, значи сигурно си измерил новия ход на клапана по някакъв начин? Как и с какво? Витруална скица в главата ти ли?
не просто при свалена глава стегнах кожуха на вала към главата като смених кобилиците и подложи6 6аиби на повдига4ите за да могат да оберат луфта на клапана и след това измерих хода на клапана ( ти сте каже6 4е повдига4а е бил пълен и от това е до6ъл този ход ноаз се погриги6 преди да го измерия да испразня повдига4а и после го напълних на ново направих два оборота за да му доиде луфт около 0.20 и след това мерих.
52 мнения
.gif)
