Megasquirt на атмосферна кола
Модератор: bum_bum
59 мнения
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Ами да при мен какъв беше случая Е30 М20 с LЕ-Jetronic - 20+ годишна - заминали дебитомер, термо тайм суич и байпас на дросела за празния ход. само дебитомера върви 100тина лв втора ръка и пак е толкова дърт. Мегаскуирта целия ми излезе 300 с мап сензора и определно се печели чувствително тротъл респонс без дебитомера и си нагласяш гориво и запалване както ти кефне..
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
- bate borko
- Регистриран на: 3.01.2006
- Местоположение: софия
xenon написа:Е добре, обясни точно какъв е смисъла в скуирт без абсолютно нищо друго по мотора? Какво по-точно ще ти даде? По-богата смес ли?
колега има ефект дори и без да се пипа мотора,сложих го на G60-то,и дори след първоначалните настроики мисля,че има положителен ефект
колата върви определно по добре(поне според мен),ще видим накрая
снимки съм сложил в галерията ми
- krika
- ...и то хидравличен :)
- Регистриран на: 1.12.2003
- Кара: джата
- Мечтае да кара: на Ринга
- Детайли за колата: Двете 2и2ки
Е то па оставаше да няма ефект на компресорен мотор
Човека говори за атмосферка....ма пак има файда според мен
Die Neue Klasse ---> http://www.youtube.com/watch?v=dU7hAq7vmwA ---- http://www.formula1.bg ----
- bate borko
krika написа:Е то па оставаше да няма ефект на компресорен моторЧовека говори за атмосферка....ма пак има файда според мен
е какво като е компресорен????преди тва да не е бил атмосферка,нали на един и същ мотор се слага и има разлика-помисли малко,налягането на компресора не е пипано,вси4ко е по старому с изключение на компютъра
при атмосферка пак има ефект-да
- valentino
- Регистриран на: 20.03.2005
- Местоположение: Враца
- Кара: E30 320
- Детайли за колата: E30 320 Megasquirt MS II-extra,DIY wideband
morales написа:самата кутия на МС то в салона или в под капака се монтира?
Най-добре е в салона,но обикновенно се монтира на мястото на оригиналния блок.Ако Мегаскуирта е без кутия можеш и да си го монтираш в кутията на оригиналния блок.
- bate borko
монтира се където желаеш,няма значение
по принцип стои наистина до оригиналния компютър за да се използва наличната инсталация на колата
- bate borko
morales написа:питам в слуцчаи цхе няма инсталация ако минавам от карб на инжекцион
трябва ти глава с инжекцион,а инсталацията се прави бързо и лесно
- bate borko
[quote="R1cerBoy"]Е за какво му е цяла глава?
не знам дали ще му станат колекторите и дюзите на неговата
- b2
Re: ре
NESH написа:Може ли да се ползва МегаСкуирт и да останат действащи бордкомпа,разходомера и темпомата?
За темпомата незнам ама, докато инжекторите и регулатора за налягането на бензина са ти оригиналните разходомера и почти съм сигурен (щото нямам да пробвам) бордкомпа работят коректно!
- bate borko
по принцип тези данни се вземат от други системи и може да останат
не зависи от инжекторите и регулатора на налягането
- Кара: конете да бягат
59 мнения
