M52-постигнат нисък разход и добра мощ
Модератор: bum_bum
			19 мнения
- VENBO
 - Регистриран на: 19.04.2006
 - Кара: 335i Turbo
 - Мечтае да кара: без жена му да дава акъли.
На едното от купетата си направихме опит с мой приятел който има елкон сервиз. Мислихме върху това, че когато постъпващият въздух в двигателя е доста по-студен отколкото е стойността дадена на еку-то от датчика, би трябвало да имаме по-голям обем въздух, смесен с по-малко гориво-толкова колкото би било при по-висока температура на въздуха. На място на датчика за температура на въздуха вързахме 2 килоома съпротивление-което дава на еку-то точно 30 градуса температура на въздуха. Резултат: сравнено с разхода преди пробата и сравнено с другото ми купе, засякох ГРАДСКИ разход 10/100 сега- през зимата. Няма разлика във вървежа, дори бих казал че е по-добре, няма разлика в работата на двигателя студен/топъл. Карам така вече 4 месеца и сега ще приложа същото на другото купе. Извън града дава 7,5/100 без да щадя педала-по принцип пътувам много често на по-големи разстояния /варна-стара загора/ , поддържам 120 когато мога и съм учуден от разхода, за града да не говорим че преди не ги харесваше 15/100 през зимата. Не пиша тази тема за да убеждавам който и да било в каквото и да било, просто споделям опита си с цел ако може да бъде полезен на някого. Благодаря ви.
- Митко Ганчев
 - Регистриран на: 28.03.2006
 - Местоположение: Люлин/Waiblingen
- ///peter
 - Регистриран на: 24.11.2006
 - Кара: Жи55АЕМЖИ
 - Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Митко Ганчев написа::help:
Е за ради такива като теб, ще има само теми как да си сложа м праговете
Човека споделя какво е постигнал
- стан
 - Регистриран на: 2.09.2007
 - Кара: '94 Opel Corsa B
Не мислиш ли че щом като сложиш съпротивление там работата се подобрява значи или тоя датчик ти е заминал или трябват настройки
		- Митко Ганчев
Re: M52-постигнат нисък разход и добра мощ
Това съпротивление го има на ебайа НО се прави точно обратното - дава се константна стойност на температурата и то по студена (30 градуса е топло). Това обогатява сместа и колата тръгва по-бързо но си хапва повече. Сместа гориво / въздух е винаги в маса не обем както ти си написал защото обема на горивото се променя с температурата
.. вие ако сте го направили да си мисли че е 30 градуса нон-стоп сместа ще обеднее но едва ли колата ще ти тръгне повече....
		- VENBO
 - Кара: 335i Turbo
Благодаря ви колеги за постовете.Съгласен съм че най-вероятно си внушавам че вървежа се е подобрил
 въпроса е че не спирам да карам колата и обикновено на ден минавам около 60-70 км градско, а преди харчеше като луда-също като другото ми купе-при него електрониката е ок но зимно време си е ламя. Да, беше се прецакал датчика и отидох на елкон при приятелчето със сервиза. купих нов и даже съм го поставил, но братлето ме посъветва да не махам съпротивлението-просто да пробвам -да видим как ще се държи и какъв разход ще даде. Знам че 30 градуса е много-но оттам идеята за намаляване на разхода, или греша...? Решил съм да се заиграя с 52-ката-не ми е жал щото до 1-2месеца трябва да е готов м50б25 без ванос и ще го замести
- VENBO
 - Кара: 335i Turbo
slav4o1 написа:Това съпротивление го има на ебайа НО се прави точно обратното - дава се константна стойност на температурата и то по студена (30 градуса е топло). Това обогатява сместа и колата тръгва по-бързо но си хапва повече. Сместа гориво / въздух е винаги в маса не обем както ти си написал защото обема на горивото се променя с температурата.. вие ако сте го направили да си мисли че е 30 градуса нон-стоп сместа ще обеднее но едва ли колата ще ти тръгне повече....
Благодаря колега.
- bmwdriver
 - Регистриран на: 7.02.2003
 - Кара: на 1,6 бара
Понеже колата ти има ламбда,компа винаги гони стойност 14,7.
Може да пуска по-малко гориво само докато загрее ламбдата(около 1 мин)
и в режимите на фул тротъл.Плюс това,когато хване някое несъответствие,
ЕКУ-то може да игнорира показанията на някой датчик и да взима показания
само от дебитомера.
само от дебитомера.
- STOPSKI
 - Регистриран на: 7.06.2008
 - Кара: Нещо между 320-ка и М3
 - Мечтае да кара: S62B50
VENBO "ГРАДСКИ разход 10/100 сега- през зимата".
колега интересен разход даваш
- Chimerasv
 - Регистриран на: 3.10.2008
 - Местоположение: Свищов/София
може ли и аз да кажа
несъм сигурен в това което ще кажа но мисля  че е така.
зависи как си вързал съпротивлението
ако си го вързал последователно на датчика то тогава реалната стойност от датчика е завишена с 2ком и пред екуто винаги се представя по-топъл въздух
НО
ако си вързал съпротивлението успоредно на датчика така отнемаш малко от реалната стойност и така пред ЕКУ-то се представя
по-студен въздух което от всоя страна ще накара ЕКУ да подава
повечко гориво за да се избегнат детонации
НО
- VENBO
 - Кара: 335i Turbo
Re: може ли и аз да кажа
Chimerasv написа:несъм сигурен в това което ще кажа но мисля че е така.
НО
Мисля че е така това което си писал, амо че аз съм откачил датчика и съм го заместил със съпротивлението-не го връзвам успоредно или последователно..
- VENBO
 - Кара: 335i Turbo
STOPSKI написа:VENBO "ГРАДСКИ разход 10/100 сега- през зимата".
Трябва пенсионерската мноо да карам , нали
- Chimerasv
akо е така
ако съм прав в писанието си  то излиза че си уцелил някакви условия  доближаващи се до идеалните
			19 мнения
