Benzinova pompa
Модератор: bum_bum
8 мнения
- Fiat Uno Turbo i.E
- Регистриран на: 26.07.2002
- Кара: A6 3.0 TDI
- Детайли за колата: Avant
Benzinova pompa
Ot kade moga da si namera benzinova pompa s pove4e bar! Nali ot tva se nagnetiava po silno gorivoto i varvi pove4e!
не е точно така
по-скоро, ако се наложи да се впръсне повече гориво, ако ти е слаба помпата няма да може и тогава се налага подмяна.
т.е. ако помпата ти си е наред и не си забелязал аномалии, като например на по-високи обороти да не бачка като хората, със смяна с по мощна няма да ти литне колата.
<br>
br
br
- Кара: A6 3.0 TDI
абе добре
ще е камикадзе или друг който е в час да се изкаже, защото има логика в това което казваш...
доколкото съм запознат има регулиране на налягането, но не знам дали ако помпата е по-мощна, няма да го регулира до по-висока стойност, и от там, за единица време да вкара повече гориво, ама дори и да стане таз работа, ако няма въздух, та да изгори като хората, ецу-то ще намали горивото, абе явно, ако не ти прави мизерии старата помпа с нова няма да има подобрение.
<br>
br
br
Re: Benzinova pompa
Fiat Uno Turbo i.E написа:Ot kade moga da si namera benzinova pompa s pove4e bar! Nali ot tva se nagnetiava po silno gorivoto i varvi pove4e!
Налягането на горивото се регулира от клапан. Но той от своя страна не се регулира. За да регулираш налягането требе да си купиш нов клапан с регулиране струва доста, над 200лв. Но ако немаш други промени по мотора нищо нема да напраиш. Требе да подходиш капитално при този вид тунинг, щото иначе ще удавиш мотора. При теб най-добре е един чип и толкоз, ако има повече пари тогава други неща. Ама за тази кола друго не си струва според мен.
- Кара: A6 3.0 TDI
Zna4i nqma smisal ot nova pompa - e ako invistira6 - 10-tina K lv za tuning ste ti trqbva de no zasea spoko . Pompata ti ima dostatu4en debit za motor-a a i e prezapasena - tova ste re4e 4e moje da se digne nalqganeto na fuel-a s originalnata pompa no s tuning klapan na nalqganeto - az sum s takuv klapan za koito Turbomaniak-a govori - moje da se regulira do 4.5bars - na BMW-to stock e 3.5 a az sum na 4.2 no pri men e druga rabota - vajnoto za vurveneto ne e da ima mnoo fuel - stoto togava nqma6e da ima Injectori a napravo marku4i - vajnoto e da ima6 dobur Air/Fuel suotno6enie - kato nai dobro mai be6e 13.5:1 ta ako ka4i6 mnoo nalqganeto osven da udavi6 motor-a i da go dokara6 na pu6ek pove4e ot kolkoto na vurvene drugo nqma da stane
a puk mislq 4e ima dostatu4no mnoo koli deto sled tqh prosto sa zaduljitelni farovete za mugla - taka 4e po dobre nedei
Ako tolkova iska6 da napravi6 UNO-to da varvi moje6 da prati6 private message na men ili na Turbomaniak - stoto tuk e vse pak BMW forum i mnoo hora se draznqt - ne 4e me burka da pi6a
Tva za 4ip-a si e dobre - to ste ti dade pove4e fuel i timing taka 4e nqma da ima smisal ot dopulnitelno boostvane na fuel-a
[img]http://drifting-bg.info/landicar/landi.jpg/img]
8 мнения
