2 бара...
Модератор: bum_bum
Diver's Nightmare
Регистриран на: 5.09.2003
Местоположение: Несебър
2 бара...
Мнение от TOM » 13 Апр 2005, 23:16
Някой мерил ли си е нарягането в изпускателния колектор :?: моето при 1 бар буст е 2.0 бара. А в ауспуха ми е 0.6 бара при 0.7 буст...
е21 345 0-402м 12.18
Регистриран на: 26.02.2005
Мнение от Haynes » 30 Апр 2005, 20:50
Това според теб какво означава ?
Казваш 0.6 налягането в ауспуха,това ще рече след турбината така ли ?
Ако е така мисля че имаш по какво да работиш още .
Е30 Fanatic
Регистриран на: 8.12.2004
Кара: Ford Ranger 2019
Мнение от N.Mihaylovski » 30 Апр 2005, 21:18
ми ти като караш ТУРБО кола кажи на човека кво има да прави ве мен не се стискай са а
Мнение от Haynes » 30 Апр 2005, 21:56
Нормално е налягането в изпускателния колектор( пред турбината)
да е по високо от налягането след компресора !
Но мисля че в конкретния случай или погрешно са написани стоиностите на наляганията или не са се търсели оптимални резултати!
Защото не е нормално налягането пред турбината да е 100% по високо от налягането на компресора ( и то при сравнително нисък надув)
Видях че е посочил стоиност на налягане в ауспуха ( незнам каде и как го е измерил) което ми се струва твърде високо ако става дума за налягането след турбината.
Най вероятно има проблем с изпускателната система след турбината
и за това там се повишава толкова налягането .
Което съответно увеличава коефициента на остатачните газове и намалява коефициента на пълнене. И в крайна сметка влошава динамиката на автомобила.
Ако правилно съм добил представа мисля че с една реконструкция на изпускателната система нещата ще се подобрят доста
Регистриран на: 10.09.2003
Re: 2 бара...
Мнение от Postman » 30 Апр 2005, 22:07
TOM написа:...А в ауспуха ми е 0.6 бара при 0.7 буст...
В коя зона на ауспуха е манометъра, с който си измерил тези 0,6 бара?
Регистриран на: 1.06.2003
Мнение от landikar » 30 Апр 2005, 22:51
И колко е в аспуха при 1 бар буст или повече?
Мнение от Haynes » 30 Апр 2005, 23:38
Изпускателната ситема след турбината триабва да бъде така оразмерена че налягането в нея да клони към атмосферното
тоест колкото се може по ниско.
По този начин се подържа максимална разлика в наляганията преди и след турбината . Което всъщност е същественното :roll:
Мнение от Postman » 30 Апр 2005, 23:44
Haynes написа:Изпускателната ситема след турбината триабва да бъде така оразмерена че налягането в нея да клони към атмосферното
тоест колкото се може по ниско...
А ти знаеш ли някаква схема как да се оразмери така, че да се получи това, което си написал?
IBIZA Killer
Регистриран на: 6.03.2003
Местоположение: North Hollywood
Мнение от bawareca » 30 Апр 2005, 23:49
Аз само мога да поясня че на Том изп.с-ма след турбото е 70 мм. :!:
Та според мен ако трябва от .6 да падне напо0ловине ще му требва поне 100 диаметър :shock:
Мнение от Haynes » 01 Май 2005, 0:02
bawareca написа:Аз само мога да поясня че на Том изп.с-ма след турбото е 70 мм. :!:
Ами като се има в предвид че 2.0 литров мотор примерно на COSWORTH се нуждае от 73 мм , какво остава за въпросния с почти двоина кубатура ?
Мнение от Haynes » 01 Май 2005, 0:07
Postman написа:А ти знаеш ли някаква схема как да се оразмери така, че да се получи това, което си написал?
В литературите доста е наблегнато на това и има подробни обеснения
И все пак с елементарни сметки от "Теория на ДВГ" и "Механика на флуидите " може да се напипа правилния път.
Разбира се теорията трябва да се онагледи и на практика за да са 100% резултатите :!:
Мнение от Postman » 01 Май 2005, 0:11
Благодаря, отговорът ми хареса. Нямам повече въпроси.
Мнение от landikar » 01 Май 2005, 0:20
Значи при мене като имам 2 бара в аспуха при 1.5 буст да отивам за по-големи кюнци? :?: Нема по-големи. :roll:
П.С.Може би се говори за разлика,а не за абсолютни стойности.Ако налягането след турбината е по-малко,отколкото преди нея не стаа ли нещо като КПД над 100%,или перпетуум там как беше?
Мнение от Postman » 01 Май 2005, 17:36
landikar написа:...Ако налягането след турбината е по-малко,отколкото преди нея не стаа ли нещо като КПД над 100%,или перпетуум там как беше?
Това винаги е така...- може би имаш друго в предвид?!?
При уговорката, че турбина значи турбина, компресор - компресор, а турбокомпресор - комбинацията от двете...
IBIZA Killer
Мнение от bawareca » 01 Май 2005, 18:07
Haynes написа:..........
Абе гледам чаткаш ги нещата , земи дай некви данни за твойто 325т ;)
Назад към Tuning
