температура в изпускателниа колектор
Модератор: bum_bum
Регистриран на: 17.03.2003
Кара: X5 E53
Мечтае да кара: BMW i8 JET Surf
Детайли за колата: 3.0i ,с газова уредба :) ,дюзи Баракуда, ел оерка на мястото на Визкосъединителя ,Таблет 10 инча и собстврна аудио система с блутут и суббугер .
Скоро ще има турбинка 1 или 2 :)
Мнение от ludiagsm » 15 Май 2005, 16:25
Даите идеи за термодвоики и цени!
Много хора като помпат двигателите си гледат да ги понахранят ,обаче въпреки това пак има детонаций , земат че върнат аванса хоп детонацийте изчезнат ,но резултата е рязко увеличаване на температурата в изпускателния колектор ,от там следват изтичане на клапани яко издухване топлите лопатки на турбината абе гадна работа и пак както винаги трябва компромис ,
за да го направим трябва да знаем някви стойности, например температурата в изпускателния колектор и в какви граници тя е нормална и тн , предлагам всеки който знае нещо да понапише пък може да решими този проблем
на мен за момента ми трябва термодвойка която да издържа на високата температура и скорост на газовете след и преди турбото
имам и уред към който да закача термодвойката както и да правя лог файл (да записвам стойностите на температурата и как тя се променя във времето заедно с оборотите на коляновия вал, налягането в смукателния колектор и други ... :) )
така могат да вземат мерки при достигане на критичните стойности да се повърне малко педала на газта или буустконтрола да намали надуването или да се пръсне малко водичка или нитро и тн.....
резултата ще бъде да изцедим до максимум механичната част на мотора без да има трайни последици :mhihi:
Drinker
Регистриран на: 28.11.2004
Местоположение: София - Дружба Дринк Тийм
Кара: E36 Touring 328i
Мечтае да кара: нормално
Мнение от ///Milen_bmw » 15 Май 2005, 16:42
Две турбини са малко :mhihi:
:shock: :shock: :shock:
Кара: X5 E53
Мнение от ludiagsm » 15 Май 2005, 16:46
///Milen_bmw написа:Изображение
да нещо подобно имам предвид но си трябва точна стойност за температурта , цвета на колектора не може да бъде кой знае какъв ориентир защото зависи не само от температурата а и от материала и дебелината на тръбите
Tuning Meister
Tuning Meister
Регистриран на: 27.01.2002
Местоположение: Russe
Мнение от KAMIKADZE » 15 Май 2005, 18:46
Моята върви на пълна газ с 750-850 градуса мисля че е висока но това според мен е проблем с много връщане на аванса от Еку-то за ляти бутала 850 градуса макс
[img]http://drifting-bg.info/landicar/landi.jpg/img]
Кара: X5 E53
Мнение от ludiagsm » 15 Май 2005, 22:25
KAMIKADZE написа:Моята върви на пълна газ с 750-850 градуса мисля че е висока но това според мен е проблем с много връщане на аванса от Еку-то за ляти бутала 850 градуса макс
а термодвойката комплект ли я взе , ти нали си беше купувал широколентова ламбда заедно с устройството за логфайлчета то има три аналогови входа единия си използвал за термодвойката ,а подкарали си оборотите на двигателя ,щотмай имамсъщото устройство под ръка
Кара: X5 E53
Мнение от ludiagsm » 15 Май 2005, 22:56
идеята ми е следната: монтира се цифров течнокристален дисплей някъде на удобно място на арматурното табло чрез него визуално добиваме представа за стоиностите на ламбдата и трите по-важни температури температура в смукателния колектор ,температура в изпускателния колектор ,както и температура на маслото (ако оригинално няма;) ) на един и същи дисплей последователно се редуват показанията за различните величини (сменят се през 2 секунди например )
Този дисплей има три цвята син(когато стоиността е в нормални граници) ,жълт (когато стоиността е извън нормалните граници но не е опасно за двигателя) и червено (когато стоиността еизвън нормалните граници и съществува опасност за двигателя) ,като последната (опасната ,червена стоиност) се появява веднага щом бъде достигната (т.е. не чака обхождане)
има вариант и на отделни дисплейчета за всяка една стойност
разбира се тези дисплейчета са само за да ни информират ''какво става ''с мотора те взимат инфо от изхода на устроиството което управлява широколентовата ламбдасонда на същия изход се връзва
процесорче което обработва данните според това какво устроиство ще използваме дали смт или мегаскуирт които да коригират съответно аванса и горивото и налягането на турбината
но във всички случай е добре човек да знае и реално да вижда какво прави ,на мен ми омръзна от предположения омръзна ми да давам грешни пари ще направим нещата както трябва
Последна промяна ludiagsm на 17 Май 2005, 1:17, променена общо 1 път
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 16 Май 2005, 15:57
до 900 градуса не го мислете...
всъщност като се замисля- изходящата температура може да е много подвеждаща защото за един двигател 850 може да е много, за друг да е точно, при различните режими на работа различни температури са оптимални и тн... мисля че изх. темп е хубаво да се знае, но не и да се вземат решения базирани на нея.
глейте си аванса, бууста (ако има такъв), а/ф, детонации и другото не го мислете... ако си много любопитен може да мериш и дебит ма повечето пъти инфото спада към "хубаво да се знае, ма не наложително"
ако трябваше да избирам да фърля пари за пирометър или за микрофон за детонации- изобщо нямаше да се занимавам със пирометъра... а кат гледам повечето нямате броячи за детонации та.. само подхвърлям...
мое си мнение де...
алекс
трабант 601с
разни други возила
Кара: X5 E53
Мнение от ludiagsm » 16 Май 2005, 18:00
alx написа:до 900 градуса не го мислете...
мое си мнение де...
микрофона си е отделно ;)
Регистриран на: 1.06.2003
Мнение от landikar » 17 Май 2005, 1:04
мое си мнение де...
Много вярно,но в зората на тунинга,която ни огрява с пълна сила в настоящият момент,тази температурка не е зле да се наблюдава,поне в началото. :mhihi:
П.С.За термодвойките POSTMAN не помогна ли?
Кара: X5 E53
Мнение от ludiagsm » 17 Май 2005, 1:11
неговите термодвойки мерят вярно, но няма да устоят на високата скорост на газовете, трябва им малко ''тунинг''
затова първо търся някой готов вариант на добра цена и ако не намеря ще трябва да преборим и тях
пп:Ех Лъчо, а колко лесно изглеждаше всичко в началото когато ми подари субарското турбо ,как имах някви мечти за 0,3 бара и една допълнителна дюза :) ,какво става то и преди не спях а сега......
...и то хидравличен :)
Регистриран на: 1.12.2003
Кара: джата
Мечтае да кара: на Ринга
Детайли за колата: Двете 2и2ки
Мнение от krika » 17 Май 2005, 2:29
то май бууста е кат харда......никога не стига :mhihi:
Tuning Meister
Tuning Meister
Мнение от KAMIKADZE » 17 Май 2005, 9:53
ludiagsm написа:
Мдам комплект с широкобандовата , подкарах сичко аз :mhihi:
Кара: X5 E53
Мнение от ludiagsm » 17 Май 2005, 18:08
тва базик ли е или метни малко да разгледаме :shock:
щот последния път немаше обороти
Tuning Meister
Tuning Meister
Мнение от KAMIKADZE » 17 Май 2005, 20:18
Ами ко да се базикам пуснал съм отдавна даже ти писа там май
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=18852 :mhihi:
Кара: X5 E53
Мнение от ludiagsm » 18 Май 2005, 10:47
да бе вярно мноу яко става а представяш ли си го да гледаш стойностите които си избереш постоянно на дисплей4е монтирано на таблото без лаптоп?
Назад към Tuning
