Колянов вал M57N в М52TUB25 Проблемът е решен.
Модератор: bum_bum
27 мнения
- Djelebov
- Регистриран на: 30.01.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: е46 325ci кабрио - М3 реплика
- Мечтае да кара: Mercedes S Class Coupe/Convertible
Колеги, смятам строукър и почти никъде не намирам информация за колянов вал от M57N (90mm) в М52TUB25, а не искам да откривам топлата вода. Като дойде време за тема в силов тунинг ще помоля за права, но за сега ми трябва просто малко информация:
- Не успях да намеря информация дали биели 135мм от м20 ще опрат в долната част на цилиндъра със сигурност (нямам възможност да тествам)? Ако ще опрат какво е решението: отнема се от блока/други биели/отнемане от биелите/всичко??? Някой правил ли го е? Колко може да струва?
- предния край на вала, откъм ремъците: за сега не ми трябват много детайли какво и как се изработва, че да заприлича на бензинов колянов вал, по-скоро искам да се ориентирам има ли кой да го направи и какво ще струва? -
Последна промяна Djelebov на 07 Апр 2014, 11:50, променена общо 5 пъти
- bmw325ci
- Регистриран на: 12.04.2005
- Кара: M50B25,M50B30,S50B30
- Мечтае да кара: M1 Procar
- Детайли за колата: 325i, E36 BTCC Replica, E36 M3
Re: Колянов вал M57N в М52B25
Защо точно от М57, не е ли по-лесно да вземеш вала и буталата от М54Б30 и не преправяш нищо, хода на вала е 89.6 и с 135мм биели си на 3.0л и 2мм недоход по спомен. Аз съм с тази комбкнация в М50 има и колеги с М52 и си е чук
- Djelebov
bmw325ci написа:Защо точно от М57, не е ли по-лесно да вземеш вала и буталата от М54Б30 и не преправяш нищо, хода на вала е 89.6 и с 135мм биели си на 3.0л и 2мм недоход по спомен. Аз съм с тази комбкнация в М50 има и колеги с М52 и си е чук
Вероятно точно това ще направя - и двата са ковани с "еднакъв" ход и ми вършат работа... за това казвам, че все още търся информация.
Можеш ли да ми кажеш някой колега с м52, които е с такъв сетъп като твоя - преди бях чел тук във форума за колега, който си смени блока от m52 на м50 заради опиране в долната част на цилиндъра, но не мога да открия темата, а и не помня какъв беше вала (B28/B30) (продлжавам да търся и в момента)??
Последна промяна Djelebov на 31 Мар 2014, 15:40, променена общо 1 път
- БаЯн
- Регистриран на: 24.08.2005
- Местоположение: Sofia - Mladost
- Кара: Е30 340!!!
- Мечтае да кара: Е34 М5 - Е30 М3
Само да отбележа че блоковете на м50 и м52 са си еднакви като изключим че единия е алумин а другия чугун ако е опирал при единия и при другия ще опре
- Djelebov
БаЯн написа:Само да отбележа че блоковете на м50 и м52 са си еднакви като изключим че единия е алумин а другия чугун ако е опирал при единия и при другия ще опре
От темата M50B25 vs M52B25 разлики?:
bavar4o.70 написа:На м 52 блока на дъната на цилиндрите няма фрезовано за биелите и като сложих 3.0 л. вал ,биелите опряха в дъната .А при м 50 вала от 3.0 л. се върти щот дъната имат фрезовано за биелите.
Та някой кара ли M52TUB25 с колянов вал от м54B30 или M57D30/N???
- Djelebov
На въпроса какво се прави с предната част на валa от м57 си отговорих:
-колко струва - не много
-как се прави - от темата E30 M20B25 turbo - hobby drift car (low cost) видях, че колегата nayden вече го е измислил за неговото М20. При М52 само размерите ще са други.
Остава въпросът за опирането на биелите в цилиндъра на M52TUB25 с колянов вал от м54B30 или M57D30/N???
- bavar4o.70
- Регистриран на: 24.12.2010
- Местоположение: пловдив
- Кара: е36 320
- Мечтае да кара: м3
Re: Колянов вал M57N в М52TUB25
Аз пробвах с м52-алумин с един ванос и опира-но ти си с м52в25 ту-мисля,че е алуминиев блок с метални ризи.Имам такъв ,но не съм му заглеждал дъната дали са фрезовани.Мога да видя и ще пиша,но е хубаво и да се сложи вала с биелите и да се завърти.Иначе ,ако опира с единия ,ще опира и с другия вал.Един колега беше пилнал леко блока да не закачат инямаше ядовеВ моята тема съм снимал преправения вал от м 57.В Пловдив излиза към 120 лв. преправянето
- Djelebov
bavar4o.70 написа:Аз пробвах с м52-алумин с един ванос и опира-но ти си с м52в25 ту-мисля,че е алуминиев блок с метални ризи.Имам такъв ,но не съм му заглеждал дъната дали са фрезовани. Мога да видя и ще пиша, но е хубаво и да се сложи вала с биелите и да се завърти.Иначе ,ако опира с единия ,ще опира и с другия вал.Един колега беше пилнал леко блока да не закачат инямаше ядовеВ моята тема съм снимал преправения вал от м 57.В Пловдив излиза към 120 лв. преправянето
Ако можеш да погледнеш дали на външен вид е като м52 с един ванос отдолу, ще съм много благодарен - да си го смятам към ревизията на мотора. Благодаря и за информацията за М57 вала
Иначе блока ми е точно такъв - алусил с метални ризи - за това и не се замислям за друг блок
- nayden
- Регистриран на: 2.10.2008
- Местоположение: Хасково
- Кара: Е60
90мм вал и 135мм от М20 става в м50 блок ,не опира
9.715@249.48km/h 1.71-60ft
https://www.youtube.com/watch?v=C4cXW12fLw8
- Djelebov
nayden написа:90мм вал и 135мм от М20 става в м50 блок ,не опира
Явно в М50 всичко влиза, но не мога да разбера за M52TUB25, а още ми е рано да разглобявам ... в неделя ще сваля картера и ще меря и смятам...
Странното е, че и в чужди форуми не намирам хора, каращи М52TUB25 с 89,6 или 90мм вал
- Djelebov
Решено
Карантията на м54b30 се върти свободно в моторите с двоен ванос с обем 2.5 и нагоре.
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
Само не знам защо биели от М20 ???
- nayden
- Кара: Е60
Re: Колянов вал M57N в М52TUB25 Проблемът е решен.
135mm от м50 опират
- slavianko
nayden написа:135mm от м50 опират
Че те тия от М20 са по големи.
- nayden
- Кара: Е60
възможно е , но с м50 опира а с другите не . Мотора е факт и си работи , тука при нас е . 86мм бутала и 90мм вал - 3137см3 . Не желая да убеждавам никого ,че става - просто споделих моя опит
27 мнения
