м30 24v глава ?
Модератор: bum_bum
10 мнения
м30 24v глава ?
завзех си 5-ца m30b35 което ще турбинирам. въпроса ми е - ще стане ли глава от М88 или S38 на блока, тъй като е 24 клапанова и ще бъде с доста по-добро пълнене, което се оказва проблем за стандартната b35 глава
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
колко сте сигурни
защото намерих доста от тези:
I had suggested reading up or even asking a question on an M30 board so that the other members will get an unbiased fact on this issue. S38 and M88 heads do not bolt on to an M30 block.
It is obvious that by your "possibles" that you have not seen an s38 or an M88 head actually placed on an M30 block. More detail on this issue is that the oil and water passages do not line up. And this is with just looking at the two parts on top of one another. Want to compare the M88 and S38 as being similar, they are not. The S38 aside from being a double row cam chain design also has longer spacings in the valve followers as well. But I am sure with plenty of permatex anything is possible.
Here is one in your favor for your possibility. With a lot of machining and the proper block you might be able to fit the M88 head, not the s38. Chat with Jim Rowe on this one. It only involves ~$10K worth of machining and assembly to get it to fit. For 10K you can purchase a complete S38.
- e 28 performance
- Регистриран на: 16.10.2006
- Местоположение: burgas
става,тои блока на б36 си е като на м30б35,но 6те ти трябва целия ангренаж със верига,капака,зъбчатки,обтегачи,които ако ги купуваш нови са си цифра,и пак ще има разминаване,защото на б36 буталата са94мм а на б35-92
Буталцата са 93,2мм като за начало което ще рече че не е същия блока но може да се преведе в такъв вид и освен агренажи и капаци парички ше отидат и за дроселите които ич не са редокс.
Ще има и игра със слива на масълцето от тиквата което ориджинал отива в блока ама.......
АУТЯГА - братството на умствено увредените автопсихопати.
10 мнения
