DIY: Дезинфекция на климатика
47 мнения
- Ivailo Iliev
- Регистриран на: 27.04.2011
- Кара: BMW E 91 320 D
Re: DIY: Дезинфекция на климатика
Здравейте,колеги не мога да намеря тоз датчик от който се пръска колате е е91 2007 320 д
Ivailo Iliev написа:Здравейте,колеги не мога да намеря тоз датчик от който се пръска колате е е91 2007 320 д
https://youtu.be/gHQzoVCWsf8?t=59
- vixx
- Регистриран на: 28.06.2013
- Детайли за колата: 320d
vixx написа:При последното обслужане и на мен ми я направиха тази процедура, но в допълнение се наложи и механично да се отстранят някакви натрупани мръсотии в тея тръби от които изтича конденза. Освен , че вече на мухъл не мирише изобщо, все още не мога да повярвам колко силен климатик реално има тая кола. В дна друга тема се бях оплаквал , че след известно време по магистралата климатика спира да духа и, че като цяло не ми се струва адекватен на това купе. В тея тръби е бил проблема явно, защото сега е ебати фризера само 5 минути след като е пуснат, без значение колко е напечена колата.
Съветвам всички да си проверят дали и при тях няма такива запушвания, когато си правите профилактиките.
Горното ми мнение да се чете с едно на ум, понеже оня ден при 33С+ на магистралата пак ми направи същия проблем. Като спрях за 10 минути под колата стана локва и след това климатика пак си заработи нормално. Изглежда, че въпросния проблем няма общо с нуждата от почистване, а по-скоро с това което намерих тук: https://www.hella.com/techworld/uk/bi/BMW-3-series-E90-E91-E92-Poor-air-conditioning-system-performance-38631/ . Според тази информация, сензорът пропуска въздух, което води до грешни данни и в резултат се позволява изпратиеля да замръзне. Това, предполагам, обяснява и тая локва, която започва да се получава като изгася колата за малко. Ще пробвам да изолирам сензора както е описано в линка и ще пиша първи впечатления, макар че тоя проблем не се получава винаги и е само на дълго извънградско, та ще е малко трудно да кажа със сигурност. Знам обаче от чуждите БМВ форуми, че в щатите дилърите знаят за проблема и са правили подобна изолация на не малко коли.
- lpStoyanov
- Регистриран на: 24.06.2019
- Кара: E92
Страхотна тема, веднага се навих да направя и аз процедурата днес или утре. Имам един въпрос.
Като пусна климатика нямам никаква неприятна миризма. Обаче ако не карам на климатик ("снежинката" не е активирана
) тогава усещам неприятна миризма на запарено, която изключително много ме дразни. Дори като пускам климатика първите няколко секунди се усеща неприятно, но аз тогава отварям прозорците така или иначе. Зимата на парно това не съм го забелязал.
Описаната процедура в темата ще я направя така или иначе и ще споделя резултати, най-вероятно ще се реши моя проблем. Но някой има ли идея дали нещо друго също трябва да направя щом като самият климатик не мирише?
- lpStoyanov
- Кара: E92
Нямах търпение и още днес направих въпросната процедура. Като препарат взех единствения, който продаваха в Кауфланд, някакъв произведен в Италия и струваше 10лв. За първи път видях марката.
Бях пуснал колата да духа на макс за 15 мин след като го бях впръскал директно в изпарителя както е описано тука в темата... това чудо мирише страшно силно, не можеше да се диша около колата ; ) Ароматизирано е иначе, има свеж аромат, но не мога да определя на какво.
Понеже миришеше много силно, пуснах после пак за 6-7 да духа на макс. Сега непрекъснато излиза приятнен аромат, даже малко силен (едва ли веднага ще може да се кара на затворени прозорци примерно, не знам). Мерак ми е след няколко дена като тръгна на дълъго да я потествам и отново ще споделя впечатления
Иначе под колата си се образува въпросната локвичка, но не съм я мърдал да видя дали реално е някаква мръсотия. То ще си покаже следващия път като реша да я паркирам : )
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
Аз вече 3-4 дезинфекции с препарата от кауфланд правя и съм много доволен. Поне 2 седмици след процедурата не ми трябва ароматизатор и си мирише все още приятно от препарата
Преди ползвах на Валео и някакъв друг - но са по-скъпи, а дори ако се абстрахирам от цената, кауфландския пак ми е фаворит.
Другото, което ми прави впечатление е, че след почистване/дезинфекция с прапарат - климатикът започва да духа осезаемо по-студено.
Последна промяна drago9205 на 10 Юли 2020, 11:47, променена общо 1 път
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 11.11.2010
- Кара: E92 330D
Много го хвалите този спрей от кауфланд, ще взема днес да купя един и аз да пробвам какво ще стане.
Някой ще покаже ли точно как изглежда спрея?
- lpStoyanov
- Кара: E92
Беше единственият, който продават в най-близкия до мен Кауфланд. Изглежда ето така:
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Кара: E92 330D
Аз преди време купих един спрей на Манол нооо нямам дългия маркуч за да пръскам вътре, и така остана и не съм го ползвал.
Трябва да погледна в някъде дали не продавам маркуча да използвам моя спрей.
Колеги, няма ли рискове да се опръска и намокри вентилатора-духалка по този начин, през датчика?
Вижте този човек какво прави със сваляне на духалката:
https://www.youtube.com/watch?v=4LdGdwBrdOw
Аз така и не мога да намеря датчика, на никое от видеата, явно трябва да се легне по гръб на стелката...
Труден е достъпа до температурния датчик, трябва по гръб да се легне и няма нужда да се сваля вентилатора. Един съвет преди да пръскате със спрея нагласете климатика да духа в предния прозорец за да може клапите,които са за долните въздуховоди да останат затворени да не ви изтича пяната надолу. Аз правих дезинфекция с спрей на Манол, доволен съм вече две години след почистването няма лоша миризма.
Този спрей Manol за дехидратора ли е, или за всички въздуховоди - не става ясно упътването, което намирам онлайн?
Спрея е за почистване питата на изпарителя вътре в купето. Не бих го пръскал навсякъде във въздуховодите защото след изпръскване става на пяна, но после преминава в течно състояние и трябва да изтече от някъде, а в кутията на изпарителя има дренаж за кондеза така или иначе и не е проблем.LZ-01 написа:Този спрей Manol за дехидратора ли е, или за всички въздуховоди - не става ясно упътването, което намирам онлайн?
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Аз съм с е61, но спреят по-горе от Куфланд на мен ми донесе странна лоша миризма.
Не може да се определи, но със сигурност е от самия спрей.
Някой би ли препоръчал нещо, с което да напръскам наново?
Мислех със спрей за климатици, от тези в Технополис, но не смея, не знам дали не е прекалено агресивен.
datchko написа:Аз съм с е61, но спреят по-горе от Куфланд на мен ми донесе странна лоша миризма.
Аз пръсках въздуховодите със спрей Xado, поради липса на друг, и след това се появи една неприятна миризма на застояло, с отенък на развален лимон, която преди това нямаше.
Навремето имаше едни италиански спрейчета, дето вършеха чудеса, без да се стига до дехидратора.
47 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Fulgrum
