Е90 320д Проблем с налягане под капачката на маслото
42 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
Re: Е90 320д Проблем с налягане под капачката на маслото
Много странна работа, толкова много хора с един и съм проблем и никой не споменава нещо за разрешаването му.
- denislav3215
- Регистриран на: 4.07.2017
Смених филтъра за картерната вентилация, сега карам със страх пак да не вкара маслото в цилиндрите..
Как мога да разбера вакум помпата дали прави обратно налягане към мотора? Проблем със спирачките нямамм...
При мен, мисля че е от турбината, защото като извадих маркуча хвръкна яко масло от него, вкарва го и в цилиндрите защото колата почна да пуши.
Дайте съвет сега къде да го рециклирам? Колата е ремапната в ХЕАД Ауто, как да процедирам при рециклирането му? От София съм.
- denislav3215
Самата турбина като я хванеш луфтове има ли,
Най - интересното е че нямаше луфтове неговата майка.
Закарах я в Real turbo на околовръсното преди детелината на бул. България направиха му диагностика и ми казаха че средната част е била повредена и студената част духа в топлата от там прави високо налягане и избива през капчката по - малко масло. Дадоха ми и повредените части плюс 6 месеца гаранция и касов бон. Само за информация и помощ на колегите: струваше 480 рециклирането със средна част на melet, а с оригинална средна част 580. Турбината я рециклираха в рамките на деня, сутринта я закарах в 15:00 я взех и изглеждаше като чисто нова.
- Koceto90191
- Регистриран на: 22.03.2023
При мен има същия проблем смених капака на клапаните с оригинален с гарнитури всичко турбината е рециклирана и пак надува масло от филтъра на картерните газове колата и е мерена компресия майстора вика че е добре компресията колата се е форсирала 3 пъти като стигне до критични и върне веднага майстора има съмнение за спукано бутало или счупен сегмент някви съвети ако може от какво друго може да прави така
- djoko621
- Регистриран на: 16.07.2019
- Кара: Е90 320d Stage 1
- Мечтае да кара: F30 340i
При мен колата при тежко натоварване (4-та, 5-та газ до почти прекъсвач) след отнемане на газта изпушва бяло отзад и бронята и багажника ми стават в черни капки масло (конденз от пушенето). М47 163, с друго турбо, по-голям кулер и имам над 210коня. Казаха ми, че това е заради ccv клапана и аз просто ще го премахна. Маха се цялата пластмаса и се слага една метална плоча на негово място, с един щуцер и направо от там да излизат маслените пари. После вече или чрез един catch can обратно в турбото, или просто една тръба и да си излиза в атмосферата. Това ми се случваше и с предната турбина, и реално това беше една от причините да я сменя. След няколко дни ще пиша дали е подействало.
- ICHIBAN
- Регистриран на: 28.07.2011
- Кара: е61-530da-05г.
djoko621 написа:При мен колата при тежко натоварване (4-та, 5-та газ до почти прекъсвач) след отнемане на газта изпушва бяло отзад и бронята и багажника ми стават в черни капки масло (конденз от пушенето). М47 163, с друго турбо, по-голям кулер и имам над 210коня. Казаха ми, че това е заради ccv клапана и аз просто ще го премахна. Маха се цялата пластмаса и се слага една метална плоча на негово място, с един щуцер и направо от там да излизат маслените пари. После вече или чрез един catch can обратно в турбото, или просто една тръба и да си излиза в атмосферата. Това ми се случваше и с предната турбина, и реално това беше една от причините да я сменя. След няколко дни ще пиша дали е подействало.
Колега,сподели дали си решил проблема?
И да се гордея и да не се гордея,
все съм си българин,така че по-добре
да се гордея.
да се гордея.
- m1n1mal1st
- Регистриран на: 30.11.2014
- Кара: e46 330ci
- Мечтае да кара: e36 M3
И при мен абсолютно същия проблем на 163 к.с. лее масло през картерния амркуч в турбината... някой ако е разрешил проблема нека сподели че съм на крачка от 10 килограмовия чук и да я захващам тая пумия неземна
Зулуми със задните гуми !
- kolev5833
- Регистриран на: 15.01.2014
- Кара: BMW
- Детайли за колата: BMW E36 Coupe/ BMW E91
Имам същия проблем с Е91 318д, двигателя е М47 но е 122к.с. След рециклиране на турбото намали разхода на масло но пак го вкарва в интеркулера. CCV-то е сменени но не с оригинално, също вдига пара и пръска от капачката за маслото, гарнитурата на капака на клапаните е сменена. Иначе двигателя няма шумове и върви добре. Появи ми се и друг проблем и се чудя дали може да е симптом за вакуум помпа, когато колата е загасена натискам спирачката, след което съединителя за да запаля и спирачките изтърват, докато колата запали.
- nov77
- Регистриран на: 1.11.2009
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW Е60 525dА
Някой намери ли решение на проблема с горенето на масло. Колата е 320д 163коня.
Последно за 250-300км изгори около литър.
Рециклирано турбо,сменен клапан картерна вентилация с оригинален, проверени маслени пътища и пак го гори.
Вакуум помпата прави налягане, проверявам я като извадя някой вакуумно маркуче и го запуша с пръста и прави вакуум, пък и спирачките са добре.
От никъде не изпуска.
- kolev5833
- Кара: BMW
nov77 написа:Някой намери ли решение на проблема с горенето на масло. Колата е 320д 163коня.
Здравейте, един майстор ми изключи егр и дпф и след това разхода на масло намаля доста, смени ми маслото и и долях 200мл. след 4500км.
42 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Benz_in
