Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 14.06.2014
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от UL'06 » 04 Фев 2016, 18:58
Здравейте колеги!
За да не отварям нова тема ще ви питам тук: собственик съм на една Е90ка, 2005 година. Зимата изкара в гараж, не съм я карал 2 месеца, но често я препалвах (без проблем палеше).
Преди няколко дена обаче отказа да запали. Никакъв ток. Викнах приятел и в крайна сметка с неговата кола успяхме да запалим. Което ме притеснява повече обаче е, че около задните гуми имаше големи петна (от някакви течове). Имате ли представа от какво може да са тези петна? Доста ме притесняват... мислех си за спирачна течност, амортисьори, никаква идея нямам.... След като запалихме я поакарах малко, спирачките си работят нормално, нямам никви светлинни индикатори на таблото (освен сигнал за еърбеците, но предполагам той се е появил от заражденато на акумулатора).
Поздрави!
Регистриран на: 21.02.2015
Мнение от 2707E91 » 04 Фев 2016, 22:34
Да не ти е "изврял" акумулатора :dunno:
Phil написа:Здравейте, някой да има идея каква може да е причината за следните 2 грешки:
DDE: Map values incorrect
Code: 4A70
Rail pressure monitoring
Code: 4B90
МАP сензора ли да е заминал?
Първата е от мапа,свали го виж в какво състояние е.
2рия е датчика на рейката ,ако се прецака или откачи от буксата колата не пали.
Тоя 2рия се получава и при пикаеща дюза.
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 05 Фев 2016, 1:02
2707E91 написа:Да не ти е "изврял" акумулатора :dunno:
Code: 4A70
Code: 4B90
На РЕЙЛА не на рейката :P и да получавасе при загуба на налягане - най-често пикаеща дюза, но има и по-лоши варианти.
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 08 Фев 2016, 11:11
Моля да бъде изтрито.
Tapatalk issue...
Последна промяна Dextuar на 09 Фев 2016, 20:21, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 24.04.2015
Кара: Е91 163PS 160,8кс 2006
Мечтае да кара: Ф10
Мнение от kvasilev76 » 08 Фев 2016, 12:53
Здравейте,на два пъти стаклото на задна дясна врата след сваляне до доло не иска да се вдигне.След вадене и вкарване на ключа се вдига.Къде да търся проблема?
Мнение от Taruno » 08 Фев 2016, 13:57
Повдигача ти е тръгнал и при мен го направи няколко пъти и накрая просто отказа :) ремонта е 8 лв
Мечтае да кара: Ф10
Мнение от kvasilev76 » 08 Фев 2016, 14:52
Taruno написа:Повдигача ти е тръгнал и при мен го направи няколко пъти и накрая просто отказа :) ремонта е 8 лв
Благодаря за бързия и точен отговор :yes:
Регистриран на: 22.09.2015
Кара: E90 320i 150 hp 2007 г.
Мечтае да кара: НЛО
Мнение от nasopraso » 09 Фев 2016, 11:52
Освен с хвърлянето на боб и леща преди диагностика може ли някой да сподели дали е имал такъв проблем и какво може да е
При проверка на маслото нивото се вижда, но ми пише Inactive. Пробвах и при студена кола да го проверя и при заграяла, но си стой Inactive
Всички удоволствия са описани в НК!
Регистриран на: 28.01.2016
Мнение от nedkov » 09 Фев 2016, 12:37
Имах проблем с бутоните на волана и имаше грешка (Бутони MLF Steering Wheel). Въпросът ми е защо тази грешка е в раздел AIRBAG/DSC/BRAKE ?
Може би има логика - на една шина/контролер или подобно, но не успях да разбера.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 09 Фев 2016, 12:47
Вероятно ти е скъсан лентовия кабел.
Мнение от nedkov » 09 Фев 2016, 13:18
vld написа:Вероятно ти е скъсан лентовия кабел.
Т.е. са в еднакъв раздел, защото са на един кабел? А защо и Brake?
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 09 Фев 2016, 14:45
А ти с какво ги гледаш ?
Мнение от nedkov » 09 Фев 2016, 16:41
vld написа:А ти с какво ги гледаш ?
Carly for BMW. Но мисля, че навсякъде така ги водят (не съм 100% сигурен за това, може да греша).
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 09 Фев 2016, 17:00
Не, определено не е навсякъде, карли няма връзка по никакъв начин с който и да е истински софтуер за диагностика и кодиране.
Ползвай ИСТА-Д за диагностика, това е най-доброто за Е9х.
Регистриран на: 23.11.2014
Мнение от koksimir » 10 Фев 2016, 0:37
Въпрос към колегите тези вечер след като изгасих колата си 320d (163 к.с) на таблото се появи следната иконка. След бърза проверка с Google установих, че тази индикация важи за коли с датчик за нивото на маслото, такъв какъвто доколкото ми е известно не присъства при 4 цилиндровите дизели на E90.
Въпрос 1 - Възможно ли е тази грешка да се появява от ретрофит на нова навигация CCC, която е свалена от кола с такъв датчик?
Въпрос 2 - Ако отговора на въпрос 1 е не, то тогава каква може да е причината да излиза тази икона а не другата червена за недостатъчно масло?
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20140504/de4ypysy.jpg
Назад към E90/E91/E92/E93
