Температура антифриз в зимни градски условия
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Re: Температура антифриз в зимни градски условия
Мнение от Dextuar » 05 Дек 2016, 0:18
Е тогава колегите защо твърдят, че имало разлика в качеството, че карали значително по-малко и т.н
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Мнение от Satanism » 05 Дек 2016, 9:01
Не ги знам, кои са тея колеги.Специално за малкия, няма разлика.
Регистриран на: 25.04.2009
Кара: BMW G31 540xd / BMW Z4 E85 3.0si
Мнение от PabloEscobar » 05 Дек 2016, 9:39
Та отново ще пиша.. Загряването няма нищо общо с преди смяната. 90 градуса ги направи за нула време. Благодаря за темата, ако не бях прочел нямаше да се хвана да го сменям. Ще видим колко време ще издържи :)))
Регистриран на: 28.09.2011
Мнение от drago9205 » 05 Дек 2016, 11:36
Аз продължавам да се чудя какво се случва при мен :D Накрая просто ще се примиря, че дизелите бавно загряват до оптимална.
След като загрее си държи температурата (ако спирам за дълго на празен ход по светофари може да падне до към 85-86)
Но вчера се качих до копитото и след след една малка разходка колата беше останала на към 70 градуса преди да почна спускане - до Бояна температурата не се вдигна (даже падна на към 65), парното беше пуснато, спукал съм на свободна или на скорост без газ (тоест двигателят не е вдигал над 1000 оборота при спускането)
Най-интересното е, че ЕГРът не е изолиран и се предполага, че трябва да загрява доста по-бързо... Май ще свалям малкият термостат да видя дали има събротивление или е зацепил отворен.
П.С. В тази тема и по-точно конкретният пост, който съм показал е обяснено какво се случва при повреден ЕГР термостат, и ми е интересно дали точно това може да води до много бавно загряване, но пък при останал частично отворен малък термостат ефективно да не се отразява веднъж след като колата достигне оптимална работна.
Регистриран на: 29.08.2010
Местоположение: гр. София
Кара: '07 E91 320dA M47
Детайли за колата: УНИКАТ!!1
Мнение от bmw_machine » 14 Дек 2016, 21:44
Колеги аз имам точно обратното оплакване - ако седя в трафика температурата ми се вдига до 96-97, в движение варира между 87 и 90. Това нормално ли е? А загравянето става сравнително бързо, може би за около 2 км достига 87-88.
Мнение от drago9205 » 14 Дек 2016, 21:49
Това сега при тези температури навън ли е (под нулата)? Да не би да имаш останал въздух в системата?
Мнение от bmw_machine » 14 Дек 2016, 23:43
Да, днес (-1-2). Може и да имам въздух, как да го изкарам? :)
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: F32 //M sport
Мнение от (h)aman » 15 Дек 2016, 0:10
bmw_machine написа:Колеги аз имам точно обратното оплакване - ако седя в трафика температурата ми се вдига до 96-97, в движение варира между 87 и 90. Това нормално ли е? А загравянето става сравнително бързо, може би за около 2 км достига 87-88.
Можеш да се радваш само, какво те притеснява ?
Мнение от bmw_machine » 15 Дек 2016, 0:33
Притеснява ме, по-скоро съмнителна ми е тази температура, не е ли много 97 за зимни температури навън :)
Регистриран на: 6.11.2009
Кара: E91 325d 2008
Мнение от motofan » 15 Дек 2016, 11:19
Вчера смених термостата (големият ). Днес след около 35 км (2Х17)с 10 мин пауза по средата температурата стигна 87-8 градуса на 13 - 14 тия км и остана такава и по обратния път. Със стария стоеше между 80 -83-4.
Толкова от мен, а да забравих, външна температура 6-7 градуса.
Изпратено от моят SM-G900F с помощта на Tapatalk
Online
Регистриран на: 26.03.2014
Кара: F34 LCI
Мечтае да кара: същото
Детайли за колата: Estriol blue
Мнение от Meidana » 09 Яну 2017, 16:24
Колеги преди празниците гледах температурата на антифриза и ми направи впечатление че градско загрява до към 90 градуса, а извън града пада до към 60. Оказа се че имам и теч на антифриз и то от малкия термостат. Майстора ми го е сменил с каквото е имал под ръка - оригинален от друга кола, т.е. втора употреба. Взех ОЕМ голям термостат от Дару Кар и вчера го смених и пак същите градуси - малко градско карах и стигна до 80 градуса, а след това по магистралата по едно време падна до 48 градуса! Днес сутринта като запалих си почва от 0 градуса. Възможно ли е малкия термостат да развален и от него така да падат градусите?
П.С. Майстора който ми смени големия твърди че според него стария ми термостат е здрав.
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 09 Яну 2017, 17:20
Meidana написа:Колеги преди празниците гледах температурата на антифриза и ми направи впечатление че градско загрява до към 90 градуса, а извън града пада до към 60. Оказа се че имам и теч на антифриз и то от малкия термостат. Майстора ми го е сменил с каквото е имал под ръка - оригинален от друга кола, т.е. втора употреба. Взех ОЕМ голям термостат от Дару Кар и вчера го смених и пак същите градуси - малко градско карах и стигна до 80 градуса, а след това по магистралата по едно време падна до 48 градуса! Днес сутринта като запалих си почва от 0 градуса. Възможно ли е малкия термостат да развален и от него така да падат градусите?
ние си пеем, че се сменят обикновено двата и винаги се почва от малкия, ама малко хора слушат. Днес на -11.5 съм пътувал Пловдив- Първомай в 7 сутринта и температурата заспива на 87 (89 като я понастъпя) обачев гумите, които гледах миналата седмица сега пак бяха 0.4 атмосфери надолу - отивам за азот по-късно днес, че ми писва всяка седмица помпане.
Online
Кара: F34 LCI
Мнение от Meidana » 09 Яну 2017, 17:41
Еми и двата съм ги сменил просто малкия не се знае дали е читав изглежда. Възможно ли е от него толкова много да пада температурата?
Нали ако той е за смяна държи към 80-82 градуса или бъркам?
Мнение от drago9205 » 09 Яну 2017, 17:42
Все пак 50 градуса не са ли твърде малко ниска температура дори за заминал малък термостат :confused:
Единственото обяснение за мен е да си спускал 5-10 километра без газ и парното да е било на макс.
П.С. Специално термостатите са консуматив и понякога и нови заминават за под година таа малкия дето сте сложили от друга кола направо го смятай като заминал. Според мен докато не се увериш, че и 2-та термостата са нови и сменени може само да се гадае къде е проблемът.
Мнение от Taruno » 09 Яну 2017, 18:07
Meidana написа:Еми и двата съм ги сменил просто малкия не се знае дали е читав изглежда. Възможно ли е от него толкова много да пада температурата?
Бъркаш и от двата може много да пада температурата при положение, че навън ти е -10 градусa :D
Назад към E90/E91/E92/E93
