Как да смъкнем работната температура на N46b20
Re: Как да смъкнем работната температура на N46b20
Здравейте.
Днес разбрах, че на този мотор може да се смъкне работната температура софтуерно.
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Няма такъв, колега. Отварят принудително клапана, но тогава пък преохлажда(особено зимата) и става още по-зле
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ivoaudi написа:Няма такъв, колега. Отварят принудително клапана, но тогава пък преохлажда(особено зимата) и става още по-зле
Наистина не говоря от личен опит, просто видях един човек, който казва че само със софтуер направил температурата на 90 градуса.
Колко е вярно не знам.
- ivoaudi
Прави се успешно за н52, но н42,46 не може, а и си имат лесни решения
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- Guberkov
- Регистриран на: 8.07.2016
- Местоположение: Велико търново
- Кара: N46b20
- Мечтае да кара: BMW F10 M550i V8 TT
Аз съм си доволен от резултатите от монтажа на 95 градусов фиксиран термостат от Е46 316i , в градски условия тръгни-спри докато беше жега повече от 100 градуса не вдигам, извън градско пада до 96 градуса - повече от перфектен резултат лично за мен.
А и този мотор е проектиран да работи на по-висока температура около 100-те градуса, за да има отлично КПД и съотношение мошност/разход - при преохлаждане надоло под 95 градуса работи на прекалено богата горивна смес и си изгубва всичката мощност и динамика в комбинация с завишен разход на гориво.
- ognian2002
- Регистриран на: 11.04.2020
Здравейте, колеги
Хванах се най-накрая да сменя термостата заедно с промивка и нов антифриз, но се закучих с пробката на блока , не мога да я намеря. Къде точно се намира, че искам да източа антифриза изцяло , преди да налея новия? И като гледам достъпа е отвратителен , няма място да се бръкне с ръка. Как е по-удобно да се намери и развие тази пробка, отгоре или отдолу на двигателя?
Ще се радвам да помогнете.
Поздрави
Поздрави
- ivoaudi
Има една на разширителното казанче, колега и една на радиатора. Това са и са видими като свалиш кората
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- ognian2002
Благодаря, колега.Радвам се за бързия отклик.
Поздрави
Поздрави
- ognian2002
Привет, колеги
Малък ъпдейт по темата на колегата Guberkov " хладен термостат". Моят оригиналния се оказа със спукан корпус точно до втулката на единия болт , което не е страшно, но реших да го сменя с нов. Преди това, обаче, по примера на братушките го модифицирах чрез добавяне на восък . Резултатът след 1 час шофиране със скорости между 80 и 120 км/ч е 60-62 градуса температура на мотора, направо идеално за Сахара или пустинята Гоби
Прекалил съм яко с восъка, но поне видях , че този вариант работи . Утре мисля да сваля термостата пак и да извадя минимум половината от добавения восък. За донор използвах евтин термостат , средна хубост някакъв. Това е засега, пак ще пиша , когато стигна до крайно решение.
Поздрави
Поздрави
- Guberkov
- Кара: N46b20
ognian2002 написа:Привет, колеги
Малък ъпдейт по темата на колегата Guberkov " хладен термостат". Моят оригиналния се оказа със спукан корпус точно до втулката на единия болт , което не е страшно, но реших да го сменя с нов. Преди това, обаче, по примера на братушките го модифицирах чрез добавяне на восък . Резултатът след 1 час шофиране със скорости между 80 и 120 км/ч е 60-62 градуса температура на мотора, направо идеално за Сахара или пустинята ГобиПрекалил съм яко с восъка, но поне видях , че този вариант работи . Утре мисля да сваля термостата пак и да извадя минимум половината от добавения восък. За донор използвах евтин термостат , средна хубост някакъв. Това е засега, пак ще пиша , когато стигна до крайно решение.
Поздрави
Браво колега, движиш се в правилната посока, само дето не си много за завиждане за броя пъти демонтаж/монтаж на термостата докато оцелиш количеството восък, и ако попаднеш на резултат 90-92 градуса при напълно загрял мотор си Екстра, ама и ако преди всяка интервенция намериш начин да определиш колко къде и какво точно слагаш до идеалният резултат 90 градуса, за да има после многократна повторяемост колкото и пъти да се прави това, половината колеги с тоя мотор дет те видят ще искат да те черпят
Последна промяна Guberkov на 25 Ное 2020, 13:42, променена общо 1 път
- ognian2002
Пак съм аз .
Миналата неделя се развали времето тук при мен и не можах да се занимая с термостата.
Има някои нюанси, за които се сещам. Техническия восък, който се използва в термостатите, вероятно не е съвсем един и същ при всички марки и производители. Възможно е да има разлика в хим. състав, твърдост , степен на разширяване и температура. Затова моят съвет е да се използва за донор термостат от същата марка и производител, може и втора употреба, не е нужно да е нов.
Сега през уикенда, ако е хубаво времето ще завърша експеримента и ще пиша подробно .
Поздрави
Поздрави
- ognian2002
Привет, колеги
Направих втори опит да " охладя" мотора на моята кола. Този път, обаче, реших да последвам съвета на колегите Guberkov, Ivoaudi, Dentamed и др. и направо да забия един 95° градусов от н42 и повече да не се занимавам с глупости. За целта си купих нов Wahler 95° , но докато го разглеждах ми направи впечатление, че е по-къс, по- нисък от оригиналния на н46б20. Като свалих стария и ги сложих един до друг, видях очевидна разлика във височината, т.е. дори максимално отворен 95° градусовия няма да може да затвори малкия кръг на охлаждането. Въпреки тези мои подозрения, тръгнах да го монтирам и точно тогава ме засърбя крастата
да го пипна малко, за да му сваля температурата на 90-91° , каквато е първоначалната идея. Речено- сторено , но понеже не намерих из моите джунджории нищо от неръждавейка с подходящ размер, реших да използвам парченце от О- уплътнението на капачката на филтъра. Идеално пасва, освен това тази гума е топло и масло устойчива. Отрязах прецизно 0.8 мм парче и го сложих в дупката на корпуса, където влиза буталцето на термостата, като по този начин му обрах свободния ход. Проверих го в джезвето с гореща вода и малък кухненски термометър за горещи храни и течности. Резултатът беше идеален - на 85° започна да отваря , на 91° отвори изцяло.
Монтирах го, налях антифриза и тръгнах извън града да го пробвам. И хоп - изненада , докато бях още по светофарите из градъ , ми държеше 93° , като я натиснах после с 80- 100 - 120 км/ час ми падна на 78°
Около 20 км. карах извънградско , температурата движеше между 78-81° гр. , после градско докато се прибера до нас пак ми качи до 93° гр.
Защо се получава тази амплитуда, не знам. Дали заради постоянно отворения малък кръг се преохлажда двигателя
Така модифициран 95° градусовия сигурно ще работи добре на н42 , но на моя мотор не се получава. .
Това е за сега. Ще има и 3-ти опит
Поздрави
Поздрави
- ivoaudi
Разликата при 120кмч и в града при по-ниски скорости се получава заради разликата в оборотите на водната помпа, тоест дебита! Играят и други фактори като по-силното обдухване да речем, но противно на теориите ти гарантирам, че в случая са незначителни! Ако се съмняваш в думите ми ще ти подскажа елементарен тест, с който сам ще се убедиш, че съм прав. Казвам ти го с абсолютна сигурност и съм отделил много време, нерви, пари и мъдрене да се светна кое, как и защо се случва по охладителните уредби.
Другото място на което грешиш е че в джезвето няма как да създадеш влиянието на потока, който прави помпата, а той никак не е малък и влияе на ъгъла и момента на отваряне. Третата "неизвестна", която не вземаш предвид е разликата в температурите при самия термостат от една страна и датчика от друга, който те осведомява, че видиш ли, сега отваряме при "толкова" градуси. Дано ме разбра.
Моят простичък съвет е да не модифицираш термостати, а да сложиш какъвто и да е такъв м-у 85 и 95гр и колата ти ще е супер! В самото модифициране също има неизвестни, които пропускаш и не вземаш предвид, например това, колко ще се "сбие" и опече тая гума с времето и ще ти промени "настройките"
Иначе адмирации за ентусиазма!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- ognian2002
Да, колега, безукорно си прав. По принцип очаквах с едни 2-3 градуса да слезе температурата при извънградско каране, но не чак с 12°. Едно е с джезвето на котлона и съвсем друго в реални условия.
Както и да е. Луд умора нема
ще има определено и 3-ти опит, който ще е и последен. Вече ми е неудобно да те занимавам , и теб и колегите с експериментите ми, още повече , че това са неща които вече са правени и разисквани.
Поздрави
Поздрави
- ivoaudi
Всъщност ако трябва да съм честен снощи писах от обща гледна точка
Ако аз самия бях на твое място бих поекспериментирал и поразмишлявал още не веднъж дори:)
Дано не ме укориш, че едва ли не подвеждам дори. Иначе не, изобщо не ме товари това, че ме занимаваш, дори напротив. По-скоро проблема е, че не мога да бъда кой знае колко полезен.
А иначе истинския пионер на това охлаждане е Дентамед и на него в самото начало с буквално никакво инфо изобщо не му е било по-лесно:)
Забавлявай се щом ти е интересно, споделяй тук и....писне ли ти просто сложи някакъв по-хладен и пробвай ще вдигне ли 300 пущината:))
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
