Кога и как подгрява е 90 320 д
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 19.01.2008
Кара: е90 320d
Мнение от jeki_tdi » 18 Дек 2010, 10:05
Имам едно такова питане аз -начи един единствен път съм видял жълтия реотан на таблото - при -2 с днеска в 7 ч беше -12 и не го видях не го показа а запали веднага малко се услуша 2-3 секунди ама се оправи :) подгрява пък не изписва или не подгрява грам .
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Re: Кога и как подгрява е 90 320 д
Мнение от Mollov » 18 Дек 2010, 16:05
Нормално е... т.е. така трябва да е... имаше една тема за подгряването, в която писах за 1-ва серия... същото беше и при мен... няма да се шашкаш...
Кара: е90 320d
Мнение от jeki_tdi » 18 Дек 2010, 21:53
ок мерси
Малката чичка
Малката чичка
Регистриран на: 21.12.2002
Местоположение: с. София
Мнение от naskoksan » 18 Дек 2010, 23:28
При тези двигатели налягането на
рейла е малко под 2000 бара, така
че подгряване може да има са
при -5' надолу и то наистина за
2-3 секунди...
Stick 'em up PUNK, it's da Fun Lovin' Criminal
www.evoksis.bg
Регистриран на: 11.04.2005
Кара: U.D.M.
Мнение от stilko » 19 Дек 2010, 2:16
naskoksan написа:При тези двигатели налягането на
2-3 секунди...
Би ли обяснил как при палене налягането в реила е "малко под 2000 бара", че нещо немога да си го представя.
Регистриран на: 15.02.2006
Кара: F10 520d / E90 320d
Мнение от blagun » 19 Дек 2010, 20:54
При мен онзи ден светеше реотанчето и не искаше да запали, чак на 3тия път запали!!!
Иначе веднъж ми изписа "OVERHEATING......" не успях да видя нататък какво пишеше.....
Регистриран на: 25.11.2006
Кара: X5 3.0sd
Мечтае да кара: по често
Мнение от RuM6n » 19 Дек 2010, 21:57
Колега Благун , такива съобщения не би трябвало да излизат на дисплея, съветвам те като приятел иди си провери колата. Може електониката за подгрева да не ти е наред.
Като отключиш колата с дистанционното започва да работи горивната помпа и много други неща. Може да се включва и подгрева за кратко, не знам не споря, но моята кола е вгараж и понеже е тихо като се отключат вратите се включват едновтеменно куп други неща. Колата просто се съживява. И докато седнаш на седалката и си наместиш задника тя е готова за "излитане".
Мнение от blagun » 20 Дек 2010, 13:56
RuM6n написа:Колега Благун , такива съобщения не би трябвало да излизат на дисплея, съветвам те като приятел иди си провери колата. Може електониката за подгрева да не ти е наред.
Благодаря за съвета, колега :yes:
Това стана при външна температура от -13 градуса....
До -5....-4,-3,-2...0 пали без да се появяват реотанчетата..
Колата ми нощува навън и се чудя дали не замръзва гадната нафта, защото като запали претриса доста...
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 20 Дек 2010, 14:29
Съветвам те да четеш повече... както и да си прегледаш книжката за колата, там пише много интересни неща... като например кога би могло да ти се появи "реотанчето" на дисплея, а в раздела вече бе коментирано що притриса за няколко секунди, когато се запали колата студена...
Мнение от blagun » 20 Дек 2010, 20:47
Mollov написа:Съветвам те да четеш повече... както и да си прегледаш книжката за колата, там пише много интересни неща... като например кога би могло да ти се появи "реотанчето" на дисплея, а в раздела вече бе коментирано що притриса за няколко секунди, когато се запали колата студена...
Колега, че чета, чета!Така е! Но колкото повече чета, толкова повече се обърквам..... всеки си има теория и си я развива донякъде! На мен ми е интересно да я чуя!!
Да прав си! В книжката пише, че при дизеловите двигатели " при студен двигател при температура под 0, стартирането на двигателя може да бъде с известно закъснение, дължащо се на автоматичното подгряване. В инструменталния отсек, индикаторът за подгряване светва по същото време, когато Контролния дисплей извежда съобщение. "
Ако сметнете, че с това е изчерпена темата, я заключете!
Поздрави!
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 25 Дек 2010, 18:46
2-3 секунди...
налягането в рейла не е константно, на празен ход е около 230-260 бара
Назад към E90/E91/E92/E93
