отопление на Е90
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 18.08.2013
Местоположение: Bulgaria
Мечтае да кара: BMW 8
отопление на Е90
Мнение от emoodd » 08 Яну 2014, 14:53
Здравейте , може ли някой да ми изпрати линк на схемата за отопление на Е90. Проблема е там че, в два сервиза диагностират различни причини за неработещо парно.
Добри Е.
некъв ентусиаст
Регистриран на: 28.11.2005
Кара: ///М3
Мечтае да кара: ///М3
Re: отопление на Е90
Мнение от Гецата » 08 Яну 2014, 17:10
Какво диагностицират
че най срещаният проблем идва от таралежа
Мнение от emoodd » 09 Яну 2014, 0:17
Проблема е следния десните въздухопроводите духат хладно а левите леко топло, при което се потят прозорците и не могат да се обдухат достатъчно. Силата на вентилатора си е нормална. В един сервиз ми казват запушено радиаторче , но като докосна тръбите входна и изходна в двигателния отсек са горещи. В другия ми говорят за "електрическа водна помпа???". Двигателя загрява нормално което е проверено от двата сервиза и Клапите работят нормално. Моля за Някакви съвети.
Добри Е.
Мнение от emoodd » 09 Яну 2014, 0:19
За таралеж никой от тях нищо не казва. Затова реших да се справя с проблема сам.
Добри Е.
Регистриран на: 2.01.2007
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 09 Яну 2014, 11:29
Тези модели и таралеж ?
Не е помпата, колата щеше да прегрява. Не е термостат, ти сам виждаш че загрява нормално а и щеше да задуха в един момент. Имаш запушен радиатор на парното според мен, въпреки че и двете тръби са горещи.
Регистриран на: 31.08.2008
Кара: e65
Мнение от Пилев » 09 Яну 2014, 13:07
До колкото знам ел. водната помпа работи само когато колата е на място, на празен ход. Та ако си в движение и има парно, ако си на място няма, може и да е от нея. Но не съм сигурен че е така !
некъв ентусиаст
Кара: ///М3
Мнение от Гецата » 09 Яну 2014, 13:46
kraska написа:Тези модели и таралеж ?
Да защо не ?
Сменял съм на две коли прецакан таралеж
и да ти кажа като изключим формата всичко друго си е като на Е46 и т.н.
Въпрос на време е да зачестят бъговете ;)
Регистриран на: 20.09.2010
Кара: бензинояд
Мнение от sapio » 09 Яну 2014, 14:10
viewtopic.php?f=112&t=356111
и нататък по препратките, но не са съвсем подробни, така че остава варианта за сервиз.
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 09 Яну 2014, 14:58
Аз имах подобен проблем в Е60 и се отстрани лесно.
Ако искаш хвърли едно око
Мнение от emoodd » 09 Яну 2014, 16:44
Мерси много, мисля да проверя всичко като проверя таралежа и сваля таблото за да стигна го радиаторчето да се убедя на 100 процента да ли е запушено.
Добри Е.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 09 Яну 2014, 21:37
emoodd написа:Мерси много, мисля да проверя всичко като проверя таралежа и сваля таблото за да стигна го радиаторчето да се убедя на 100 процента да ли е запушено.
Едно мога да ти кажа от 7-8 години се ровя по бмв-та и колегите знаят, че ги пипам климатрониците със сигурност проблема не е от таралежа не се занимавай той регулира оборотите и само това на вентилатора на купето за друго не отговаря. Проблема при теб е зоните поне климатроника е двузонов едната зона духа нормално топла другата студено на всяка зона има по един електрически клапан който пуска антифриз към радиатора, трябва да се провери клапана на зоната която не работи, лява-дясна или самото управление дали управлява въпросния клапана, а може и датчика за вътрешна температура в купето за зоната да отчита висока температура и затова да затваря клапана и от там да духа по-студено и на последно място запушено радиаторче, което също е често срещан проблем в този случай.
Мнение от emoodd » 10 Яну 2014, 13:02
Можеш ли да ми дадеш по подробно описание или схема за да знам кое къде се намира за да ги проверя. Нещо нямам доверие на така наречените "елитни сервизи". Не съм за парите но да ме стягат може да е това или онова само на проба грешка ми писва . Най вероятно пак те ще ми я оправят поне да са с една версия.
Добри Е.
Мнение от emoodd » 15 Яну 2014, 21:24
Здравейте, проверих радиаторчето на парното чрез продухване/ с вода подналягане/ на място - работи като дебита си е голям на изхода, ел.помпа работи макар че не зависи от нея , клапите работят/ и след проверка ръчно/ но остава проблема и не знам от какво може да е. В ляво си духа що годе добре нооооо от дясно почти хладно. Моля за някакви съвети.
Добри Е.
Мнение от emoodd » 15 Яну 2014, 21:37
oci написа:
"всяка зона има по един електрически клапан който пуска антифриз към радиатора" - ??? не го разбирам това
Добри Е.
Регистриран на: 23.09.2010
Кара: 320д
Мечтае да кара: hibrid
Мнение от 90e90e » 18 Яну 2014, 9:23
emoodd написа: "всяка зона има по един електрически клапан който пуска антифриз към радиатора" - ??? не го разбирам това
няма кранче като жигулката навремето на входа на радиаторчето на парното ами има ел.клапан, който се командва от електроника в зависимост от заданието на градусите, като пуска под определен такт.Този ел. клапан е или напълно затворен или напълно отворен.
...п.п. На Е36 имах такъв проблем, като клапана беше "залепнал" в затворено положение. Разглобяване, почистване и няма проблем!
За да спрем да се избиваме по пътищата, трябва да се спре алкохола на мъжете и бензина на жените! Карайте така, че да стигнете!
Назад към E90/E91/E92/E93
