Е90 Проблем
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 15.09.2012
Кара: BMW E90
Е90 Проблем
Мнение от bmwe90 » 09 Фев 2014, 14:46
Колеги здравеите,тази сутрин към 5 часа при -6 градуса,запалих колата (BMW E90 320d 2005) и тръгнах без да я чакам да загреява и след около 5 минутно каране на доста гас,мотора на колата се изфорсира до макс,обортомера залепна под 5 и угасна,Какво може да е станало.
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Re: Е90 Проблем
Мнение от Atsalov » 09 Фев 2014, 18:56
Да си счупил турбо,вкарало е масло във входящия колектор и се изфорсирала,при по-голям късмет може и да е нещо друго но не ми се вярва.
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Re: Е90 Проблем
Мнение от Taruno » 09 Фев 2014, 18:59
В крайна сметка дори и това не е такава драма дори и счупената ос се рециклира. в най-лошия случай към 800 лв. и доливане на масло, защото с много газ може и 1-2 литра да си изпратил по всевъзможни тръби.
Странното е, че турбината дава стабилни признаци преди да се счупи.
Регистриран на: 28.09.2008
Кара: BMW e60 / e46
Re: Е90 Проблем
Мнение от cocosas » 09 Фев 2014, 20:02
Taruno написа:В крайна сметка дори и това не е такава драма дори и счупената ос се рециклира. в най-лошия случай към 800 лв. и доливане на масло, защото с много газ може и 1-2 литра да си изпратил по всевъзможни тръби.
Не всеки ремонтира при появата на разни признаци. Може на турбото да му е дошло времето от доооста време.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: Е90 Проблем
Мнение от Leon » 09 Фев 2014, 20:04
Има няколко клипчета из форума на Х5, които така се форсират, пушат като стар локомотив и за секунди издухват маслото. Дано не е това, но не е ясно защо раздаваш газ на дизел зимата на студен мотор. То вярно, че ако му е дошло времето ще се развали и на загрял, но все пак...
Ацалов
Кара: Колело
Re: Е90 Проблем
Мнение от Atsalov » 09 Фев 2014, 20:23
Колегa Taruno, когато рециклираш турбо маслото и масления филтър се сменя Задължително,сменят се или се почистват маслозахраващите тръбопроводи и въздушния филтър. Не само защото гаранцията няма да ти важи,а и заради това че самото масло може да е предпоставка за проблема.Но ! Все пак всеки може да си прАви каквото иска с личната си кола.
Re: Е90 Проблем
Мнение от Taruno » 09 Фев 2014, 20:47
Atsalov написа:Колегa Taruno, когато рециклираш турбо маслото и масления филтър се сменя Задължително,сменят се или се почистват маслозахраващите тръбопроводи и въздушния филтър. Не само защото гаранцията няма да ти важи,а и заради това че самото масло може да е предпоставка за проблема.Но ! Все пак всеки може да си прАви каквото иска с личната си кола.
Така е колега, но ми се искаше да кажа минималния ремонт и това е при счупване, аз на Пасата като правиш превантивно, когато просвири нямаше нужда уж според РеалТурбо
Кара: BMW E90
Re: Е90 Проблем
Мнение от bmwe90 » 09 Фев 2014, 22:24
Благодаря много,Турбото е да...колата е на 320 000км и то маи не са реални така че може и да му е дошло времето.
Кара: BMW E90
Re: Е90 Проблем
Мнение от bmwe90 » 09 Фев 2014, 22:27
Има ли вероятност нещо да се е случило с двигателя на колата...защото като я въртях след случката да я паля звукът при въртенето на мотора беше различен и не запали.
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Re: Е90 Проблем
Мнение от choio » 09 Фев 2014, 23:56
bmwe90 написа:Има ли вероятност нещо да се е случило с двигателя на колата...защото като я въртях след случката да я паля звукът при въртенето на мотора беше различен и не запали.
Колега това, което ти се е случило е най лошия кошмар на човека каращ дизел,наричат го Runway diesel.Както ти обясниха колегите по горе,мотора ти използва собственото си масло за гориво и процеса в общи линии е неконтролируем,колко време горе-долу ти държа оборотите над 5000? Ако е за кратко може и мотора да си е ок...но ако е по дълго може да има и някакви проблеми в мотора(дано не съм прав естествено) като за начало провери колко масло ти е останало в мотора.Успех и дано е малкия дявол!
Ацалов
Кара: Колело
Re: Е90 Проблем
Мнение от Atsalov » 10 Фев 2014, 1:36
...след това проверете компресията на 4-те цилиндъра ...и така по реда си. Стискаме палци дръвчето което си захапал да е по-малко .
Кара: BMW E90
Re: Е90 Проблем
Мнение от bmwe90 » 10 Фев 2014, 6:13
Колата беше в критични обороти не повече от 3 секунди,днес сутринта като проверих маслото на рабуша беше точно посредата между мин/мах.Колата е с масло OMV 10W40.
Регистриран на: 21.07.2008
Кара: Е90
Re: Е90 Проблем
Мнение от majstorapetkov » 10 Фев 2014, 10:55
Защо караш с 10w40? :dunno:
Кара: 328i
Re: Е90 Проблем
Мнение от Leon » 10 Фев 2014, 11:21
Дизел с 10-40? Първите тдс-и май ги давха с такова... Ти си за LL-04, не за 3 поколения по-старо масло. Пак добре е изкарала до 320 000км.
Регистриран на: 2.01.2007
Кара: -ше G20 320d
Re: Е90 Проблем
Мнение от kraska » 10 Фев 2014, 11:38
10W40 и -6 гр. = ужас за турбото......
Назад към E90/E91/E92/E93
