Може ли да се повдигне е91 чрез смяна на пружини
15 мнения
- RwdvsAwd
- Регистриран на: 14.07.2014
- Мечтае да кара: X5
- Детайли за колата: 330 d e91 231к.с
Добър вечер колеги
Напролет мисля да сменя всички амортисьори на е91-та , но възникна един въпрос дали мога да сменя и пружините така , че да я повдигна малко. Колата е 330-ка и някои хора казват , че като е по-мощна е нормално да е по ниска, но си мислех дали и те не са за смяна. Иначе действително колата ми се вижда малко ниска и дали евентуално е възможно да сложа други ( в случай ,че тези са си толкова ниски по принцип) пружини мога да я повдигна с 2-3 см ? Само да добавя , че не е със спортно окачване , а и няма уморен вид т.е да е увиснала
BMW - Проста кола , но не за прости хора...
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
Re: Може ли да се повдигне е91 чрез смяна на пружини
Значи аз на моята е91 смених само тампоните на амортисьорите тези ударните или там както ги казват шоковите. Ако говориш за задните при махане на амортисьора отвива се пружината и се вади не виждам кое толкова те притеснява, а за това че е по ниска може предишния собственик да е сменил само пружините
- khaled
- Регистриран на: 18.10.2006
- Кара: Х5 4.0д
Колега и аз исках същото, но май не става. За отпред може да се направят фланци, но отзад амортисьора е отделно от пружината и няма много варианти. Единственото, което четох, е да сложиш спортни амортисьори Билщейн Б6. Те били монотюб и държали колата малко по високо, но не съм пипал такива и ми е малко имагинерно.
- RwdvsAwd
Благодаря ви откровено за отговорите
. Притесняваше ме отзад че е малко ниска тъй като предишния собственик е ползвал и теглич. Ще изчакам на пролет като сложа нови амортисьори и ще видим дали има подобрение
- khaled
- Кара: Х5 4.0д
Ами аз сложих нови билщейн Б4, но те няма да ти повдигнат колата. Това дето го четох е за Б6, но не знам дали ще е вярно, а и цената е малко плашеща.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
С какво окачване ти е колата? Ако си с М-тех, ще се вдигне ако сложиш стандартно. Ако си със стандартно, ще се вдигне ако сложиш такова от пакета за лоши пътища... Така само гадаем.
- khaled
- Кара: Х5 4.0д
Със стандартно съм аз и за пръв път чувам, че има пакет за лоши пътища. Ще потърся пак из нета, но преди кат рових нищо не излезе.
- RwdvsAwd
Как да разбера дали съм с М-текс , Стандартно или за лоши пътища ?
Leon написа:С какво окачване ти е колата? Ако си с М-тех, ще се вдигне ако сложиш стандартно. Ако си със стандартно, ще се вдигне ако сложиш такова от пакета за лоши пътища... Така само гадаем.
Колега можеш ли да дадеш повече инфо за тези окачвания?като каталожна номера например.
- Leon
- Кара: 328i
Не мога. През годините са сменяни многократно, а има и разлика според купето, двигателя и оборудването, няма как да каталогизирам всичко.
А ако дам вин номер можеш ли да ми кажеш какво да търся за да я повдигна?Скоро видях едно комби като моето но м/у задната гума и калинка имаше 3-4 пръста разстояние ,а при мин е минус 1 пръст.
А някой пробвал ли е с гумени подложки или тампони под пружините?
http://www.dbk-dimitrov.com/%D0%B1%D1%8 ... 0%BD%D0%B8
Тук предлагат доста размери но кои от тях стават за Е9Х
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: F82
Само смени тампоните на макферсоните и ще се вдигне чувствително...
Аз тъкмо си сложих спортното окачване и смених всички тампони и колата си стана, както е излязла от завода. Преди това направо разказах играта на предната броня - толкова ниска беше. Вдигна се с едни 3-4 см може би.
За пружини и амортисьори - странното е, че видях ровейки парт номера, че моите спортни амортисьори са също оборудване и на някои бензинови 6-ци. Все си мислех, че за дизел всичо е различно, но явно има взаимозаменяемост.
Истината е - ровиш realoem.com.
FREE SPIRIT
При мен проблема е главно отзад ,там мисля че няма макферсон може и да греша.Ако скоро си сменял окачване ,пазиш ли старите си тампони на пружините отзад ?Питам защото фирмата дето изработва тампони иска размери външен и вътрешен за да ги изработи с по голяма дебелина .Ако можеш да дадеш размери ще съм ти задължен,или ако не са ти нужни може да ги пратим на фирмата да си направят калъпи по тях с различни дебелини .Така ще има алтернатива и за Е9Х на пазара.
- Bexim
- Кара: F82
За съжаление не ги пазя, колега, бяха се разкапали - доста грозна гледка.
Честно казано отзад си мисля, че височината се определя главно от пружината и подложките й, не от тампона на амортисьора, защото той е в постоянно движение и само обира вибрациите..
Виж отпред е част от пружината - тип Макферсон.
FREE SPIRIT
Да аз да тампоните на задните пружини питам дали пазиш.
На моите пружини има означение С3 ,на снимки из нета съм виждал С4 ,F3,F4,A1 и разни други но никъде не мога да намеря инфо за тези означения какво означават.
Някои има ли идея?И какво означение да търся ,че да се повдигне?В момента разстоянието от асфалта до най високата точка на задната вежда е 63.5 см.
15 мнения
