работна температура е91 дизел
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Мнение от Satanism » 31 Май 2015, 9:11
Здравейте, търсих с търсачката, но не намерих нищо, освен един прегряващ бензин, та каква трябва да е рабтната температура на е91 325д?
Вчера наблюдавах моята и при следните условия:
1.Скорост-130км/ч темпомат
2.Пуснат климатик
3.Външна температура +27С
4.Равна отсечка магистрала
Температурата ми в скритото меню беше +96/+97С.....струва ми се леко височка, за дизел?
Благодаря предварително
Регистриран на: 21.02.2015
Re: работна температура е91 дизел
Мнение от 2707E91 » 31 Май 2015, 18:03
Моята температура беше същата ,но зимата около 95 си седеше при всякакви натоварвания.Сега в жегата е 92 93 :kuku:
На климатик още не съм я тествал със тази скорост.Перката никога не съм я виждал/чувал да работи,а съм спирал колата е седяла на място и температурата ми се менеше 97,98 докато катерех един байр.Иначе термостата ми отваря на 92,а не на 88 такъв ми се е паднал :lol:
Мнение от Satanism » 31 Май 2015, 18:59
2707E91 написа:Моята температура беше същата ,но зимата около 95 си седеше при всякакви натоварвания.Сега в жегата е 92 93 :kuku:
Ами не знам, близичко ми се струва до 100 градуса....но то и зависи къде се мери самата температура, а и ако термостата е напълно отворен на 92, горе-долу е нормално да държи такива температури...и все пак, някой, ако знае, моля да сподели конкретно инфо....Мерси :)
Регистриран на: 19.02.2011
Местоположение: SW
Кара: Колело
Мнение от armagedon_762002 » 01 Юни 2015, 12:27
Добре са ти температурите не се филмирай излишно :yes:
Моята извън градско 91- 93 държи , като рядко прави 97 - предполагам регенерация на филтъра за твърди частици прави, в града мисля е подминавала 100 до 103
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Мнение от awful » 01 Юни 2015, 13:45
Ако термостата отваря на 88 това при 320д на магистрала със пуснат климатик и и скорост около 130 градусите са 90 градуса при мен, няма как при отворен на пълно термостат и със тази голяма струя въздух да държи тези градуси, значи пита на радиатора е запушена със боклуци, сигурен съм че ако е изчисти няма да държи тези градуси и разбира се може термостата да не отваря добре и за това да държи тези градуси, добра профилактика е да се изчисти радиатора. Аз при изкачване на стръмен участък със повече газ ми вдига 100 градуса до 105 представям си ако започнеш да изкачваш такъв участък тя ще прегрее.
Мнение от Satanism » 01 Юни 2015, 14:02
При(под) 105 градуса би трябвало да се включва 1ва степен, според мен, че даже и 2ра....?!Или е с виско?
Иначе, последно, нормално ли е моето или не?Със сигурност ще си измия радиатора, пък може и антифриза да си сменя и да си го промия отвътре, но ще е хубаво, да знам, дали имам проблем или нямам....
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Мнение от vanka7a » 05 Юни 2015, 10:38
Марто, 335-цата ми работи м/у 90 и 105 градуса - няма да се плашиш :mhihi: Страшно е когато перката се пуска на последна степен - тогава ще си сигурен, че е тръгнала да прегрява :lol: Но и да прегрее, тя си влиза в Limp mode, намалява от скороста, спира и се гаси :mhihi: Температурата ти е нормална, тези коли работят на малко по- високи температури ;)
П.П: При пуснат климатик темп. на мен ми пада, защото тогава се пуска перката. Тези дни (като сменя водната помпа и термостата) ще чистя радиатора и ще кажа дали има някакъв ефект ;)
Мнение от Satanism » 05 Юни 2015, 10:54
vanka7a написа:Марто, 335-цата ми работи м/у 90 и 105 градуса - няма да се плашиш :mhihi: Страшно е когато перката се пуска на последна степен - тогава ще си сигурен, че е тръгнала да прегрява :lol: Но и да прегрее, тя си влиза в Limp mode, намалява от скороста, спира и се гаси :mhihi: Температурата ти е нормална, тези коли работят на малко по- високи температури ;)
За бензина е далеч по-ок да работи на по-високи температури, отколкото за дизела....а като ми се включи индикацията, че е прегряла, направо мога да ходя към сервиза, за гарнитура....
Мнение от vanka7a » 05 Юни 2015, 11:05
Пробвай със спрян климатик и газта до ламарината, включи ли ти се перката на максимални обороти - гаси я. Ако имаш кабел - направи и една диагностика, ако има проблем с водна помпа или термостат - веднага ще ти покаже грешка. А радиатора е хубаво да се чисти от време на време :yes:
Регистриран на: 15.05.2014
Мнение от VladSlav » 23 Окт 2015, 13:21
Бихте ли ми казали, как от скритото меню да изкарам темп. на двигателя, извинявам се :))
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 26 Окт 2015, 21:30
на 7 меню е температурата.
За да отключиш скритте финкции трябва да въведеш сбора от последните пет цифри от рамата в меню 19.
за да стигнеш до там слагаш ключа натискаш бутона за дневния километраш и държиш ~10 секунди докато на дисплея не видиш 01., после почваш да натискаш бутона за нулиране на дневния километраш докато не стигнеш на 19, стигнеш ли там изчакваш на долния ре да се появи ред за писане и там пак със същия бутон вкарваш числото от рамата.
Мнение от VladSlav » 26 Окт 2015, 22:20
Колко лесно било, мерси :))
Регистриран на: 6.04.2004
Кара: E39 '01 525d Touring, E91'06 320d
Мнение от Pashaliiski » 30 Окт 2015, 13:35
Здравейте, нормално ли е при външна температура 10*С за 20 км градско колата да загрява едва до 82*С. Вчера след 40км по магистрала и 140 на темпомат в скритото меню ми показваше 76*С. Колата е 320д 163к.с и перфектен дпф.
Мнение от Satanism » 30 Окт 2015, 19:41
термостат....
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 30 Окт 2015, 20:20
Pashaliiski написа:Здравейте, нормално ли е при външна температура 10*С за 20 км градско колата да загрява едва до 82*С. Вчера след 40км по магистрала и 140 на темпомат в скритото меню ми показваше 76*С. Колата е 320д 163к.с и перфектен дпф.
Смени и двата големия задължително оригинален, малкия може и BEHR - вероятноста щом си на 76 градуса е да е малкия, но ако не е сменян големия и той ще тръгне. Смяната е за 10-15 мин работа, разхода ще ти падне с около литър надолу дори повече.
Назад към E90/E91/E92/E93
