Проблем с автомат на 320ХД
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 3.04.2010
Местоположение: Банкя
Кара: е 46 320д 136кс + чип
Мнение от tani bojilov » 12 Юли 2015, 22:28
Здравейте колеги.От два дни съм собственик на Е 91 320д ХД автоматик.Имам проблем в скоростите.При високи обороти неще до включи шеста и влиза в авариен режим на скоростите.По някой път и петата предавка се опитва да изключи.След като влезе в авариен режим скоростите изключват и колата е по енерция за няколко секунди.След това си включва и продължава само на трета.Паля гася и се оправя до следващото превключване на големите предавки.Утре ще отида да я прочетат момчетата,но ще се радвам и на мнения от колеги които са имали подобен проблем.Не съм карал автомат досега и съм си притеснен определено.Дали е тъй наречената турбина или е някой пакет.Извинявам се ако не се изказвам правилно но нищо не разбирам от автоматици :oops:.Благодаря....
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: Проблем с автомат на 320ХД
Мнение от oci » 12 Юли 2015, 23:42
tani bojilov написа:Здравейте колеги.От два дни съм собственик на Е 91 320д ХД автоматик.Имам проблем в скоростите.При високи обороти неще до включи шеста и влиза в авариен режим на скоростите.По някой път и петата предавка се опитва да изключи.След като влезе в авариен режим скоростите изключват и колата е по енерция за няколко секунди.След това си включва и продължава само на трета.Паля гася и се оправя до следващото превключване на големите предавки.Утре ще отида да я прочетат момчетата,но ще се радвам и на мнения от колеги които са имали подобен проблем.Не съм карал автомат досега и съм си притеснен определено.Дали е тъй наречената турбина или е някой пакет.Извинявам се ако не се изказвам правилно но нищо не разбирам от автоматици :oops:.Благодаря....
Като за начало проверете количеството на маслото в кутията.
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 13 Юли 2015, 0:12
Почти съм сигурен, че проблема ти е в соленоидните клапани на мекатрониката - често срещана драма над 300к. Да е пакет е малко вероятно на диагностика ще покаже грешка за мекатрониката - от намаляло масло такива неща не се случват освен ако е изтекло почти цялото.
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 13 Юли 2015, 7:31
Taruno написа:Почти съм сигурен, че проблема ти е в соленоидните клапани на мекатрониката - често срещана драма над 300к. Да е пакет е малко вероятно на диагностика ще покаже грешка за мекатрониката - от намаляло масло такива неща не се случват освен ако е изтекло почти цялото.
Ти що не почнеш да правиш скоростни кутии ?!? Знаеш ли ако се хванеш колко много работа ще имаш ...... Така като те слушам ,направо се чудя хората как ходят още по сервизите за автоматици :dunno:
Сега на проблема на колегата : отиди първо на диагностика,ако имаш записани грешки за "Ratio Monitoring, Clutch B-E" оотивай някъде да свалят кутията. Сменя се един пакет с дискове и една втулка и проблема се оправя.
Мнение от Taruno » 13 Юли 2015, 8:36
Хапливия коментар е много полезен особено след като моето е написано като предположение, а твоето е със сигурност преди дори да е прочел колата. И двата варианта са възможни, но моя е по-евтин и по-вероятен ако кутията е била поддържана правилно.
Мнение от tani bojilov » 13 Юли 2015, 11:15
oci написа:
Проверено е..Има масло и то ново.Явно преди мен са се опитали да решат проблема така.Филтъра не знам как е.На пръв поглед ми се стори че картера си е оригиналния... :roll:
Мнение от tani bojilov » 13 Юли 2015, 11:25
Колега този проблем колко скъпо се отстранява.... :oops:
Мнение от Taruno » 13 Юли 2015, 12:12
300-400 до 900 ако трябва всчки клапани дасе сменят, а ако колегата еправ и трябва пакет и втулкипак толкова
Мнение от tani bojilov » 13 Юли 2015, 14:26
Колеги номера на грешката който се изписа е 4F8A
===МОНИТОРИНГ НА СКОРОСТНАТА КУТИЯ ПРИ ПРЕДАВКИ 4-5,НЕДОСТОВЕРЕН.===ПОСТОЯННО
Може ли някой до ми каже какъве точно проблема...Благодаря
Мнение от Taruno » 13 Юли 2015, 14:50
Мнение от tani bojilov » 13 Юли 2015, 15:58
дали е това проблема.На клипчето е изписана друга грешка :roll:
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 13 Юли 2015, 16:11
Taruno написа:https://www.youtube.com/watch?v=uKle-c72kt0
Този клип се отнася за пакет А ,при него проблема е В и Е.
Видя ли че пак говориш наизуст !
Аз ти говоря от опит при не 1-2 коли ...... А ти говориш не от опит а от "ама той така ми каза".
Понякога е по-добре да премълчиш /когато не си сигурен в нещо/ отколкото да подвеждаш човека.
Мнение от Taruno » 13 Юли 2015, 16:45
За 1вото ми мнение, в което ти намери незнаен проблем беше от личн опит ама айде няма какво да се пълни темата с глупости.
Мнение от tani bojilov » 13 Юли 2015, 17:28
Ilko Ivanov написа:
Колега какво ще рече В и Е,това пакетите ли са...Благодаря
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 13 Юли 2015, 17:41
Ilko Ivanov написа:
Да,за съжаление ще трябва да сваляш и ремонтираш кутията.
Назад към E90/E91/E92/E93
