свистене от двигателя при подаване на гас на свободна
8 мнения
- hus0
- Регистриран на: 7.04.2011
- Кара: E91'07 325d
- Мечтае да кара: М3
Колеги като покарам малко повече колата 60-70км като спра и му дам гас на свободна се чува вдно свистене. Чува се на ниски обороти. Като е студена го няма тоя звук. Звука е подобно на свистенвто на турбо малко по различно. Мотора е м57д30 възможно ли да е от перката на радиатора? На е36цата ми се чуваше подобно виско перката като загрее колата.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: свистене от двигателя при подаване на гас на свободна
hus0 написа:Колеги като покарам малко повече колата 60-70км като спра и му дам гас на свободна се чува вдно свистене. Чува се на ниски обороти. Като е студена го няма тоя звук. Звука е подобно на свистенвто на турбо малко по различно. Мотора е м57д30 възможно ли да е от перката на радиатора? На е36цата ми се чуваше подобно виско перката като загрее колата.
Да ни ти я спукан колектора?
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Може да е спукан колектор или сдало уплътнение, или някоя тръба на турбо маркучите да се е сцепила, не е нормално във всички случаи.
п.с. гаС ? сериозно ли
- hus0
- Кара: E91'07 325d
Направи го наколко пъти за сега и само след по продължително каране?ако беше колектор мисля че трябва да го прави и на студен мотор.
- Taruno
За всички гореспоменти възможни проблеми важи следното - ако е малка пукнатината на студен може да няма проблем, но като се нагрее се разширява.
- hus0
- Кара: E91'07 325d
Колеги свистенето идва от към турбото на свсвобод даже преди 1500 оборота. На диагностика не мога да отида защото не съм си в Варна а в Омуртажкия край не знам стабилни майстори. Възможно ли е турбото да се върти и на свободна даже и на ниските обороти под 1700 оборота а само да не прави налягане?
Върти се постоянно,дори и на "празни" обороти.
Снимай клип как съска и го качи.
- hus0
- Кара: E91'07 325d
Въпросът е че не го прави постоянно. Като го направи пак ще снимам.
8 мнения
