Неработещ климатроник
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 2.04.2016
Местоположение: Sint-niklaas
Кара: Fiat Tipo SW 2020 1.4 T-JET
Мнение от ilhansyuleymanov » 15 Юни 2017, 15:49
Колеги имам проблем с климатроника, като проблема е наяве от преди два дни.
Събота си направих екскурзия из Белгия и Холандия като цял ден карах в задръствания и не видях да имам проблеми. Вторник обаче трябваше наложително да се върна в България. При качването ми в колата външната температура бе 26 градуса със много слънце а колата черна :mhihi:
Та от 2400 км. 1400-те бяха ужас :mhihi: понеже карах и нощес, а винаги карам на режим ауто втора степен като захладня почна да си подухва топло.
Днес ходих да ми проверят фреона ииии фреон има, компресора включва но машинката показва че се зори и неможе да направи налягане :dunno:
Заключенията на майстора са: перката не включва ще го оправим :shock: е как е ще видиш, второ каза някакав клапан ще сменя и трето тази серия бмв имал калпав компресор и затлачвал клапана от отговор 2 с боклуци. Та ще ми смъква компресора като го питах колко смята да ме отупа отговори, ами не много някаде към 400 и 800 леффа :kuku:
Викам ок другата седмица ще ти се обада и избягах :mhihi:
Моля ви за мнения че нямам много време, трябва да се върна на работа и колата ми трябва.
Някакви идеи за проблема
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Re: Неработещ климатроник
Мнение от expl0de » 15 Юни 2017, 16:33
Моята кола е с 1 перка за двигателя и климатика, ако е прецакана ще имаш грешка при четене. Сега в жегите пусна ли климатика си работи винаги перката. Така че нея си я провери и не бързай да сменяш. Ако е разхерметизирана системата този филтър се прецаква и не пропуска добре. Тоест сменя се с нов. Това бях чел като обслужвах моя климатик.
Виж да грешки и ако наистина имаш клапан за смяна, може да се наложи отваряне, смяна на този филтър, пълнене. Като нищо ще тиизлезе между 400 и 800 лева. :)
Мнение от ilhansyuleymanov » 15 Юни 2017, 17:03
Системата не е резхерметизитана. Незнам колко перки има смятам една и рядко съм я чувал да работи.
Грешки при четене няма.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 15 Юни 2017, 17:59
ilhansyuleymanov написа:Колеги имам проблем с климатроника, като проблема е наяве от преди два дни.
Колега, направи си сам проверките и смените и ще си спестиш между 400 и 800 леффа. :yes:
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Мнение от awful » 15 Юни 2017, 19:31
Ако имаш INPA със него може да се активира охлаждащата перка и ще разбереш дали работи, след това ако ти се наложи да смениш филтъра които е за премахване на влагата не е трудно а и струва евтино понеже е една торба със топченца които абсорбират влагата не им помня името :lol: сменя се лесно. Преди месец смених на моята понеже като работи имаш вибрации след смяната му работи много добре и разбира се наи важното е системата да се зареди със точното количество газ не повече не по малко, 590 трябва да е, ако е презаредиш или е по малко се получават едни вибрации при работата на компресора.
Регистриран на: 28.06.2013
Детайли за колата: 320d
Мнение от vixx » 15 Юни 2017, 22:44
На извънградското като спреш колата някъде и я изгасиш става ли голяма локва отдолу след няколко минути?
Мнение от ilhansyuleymanov » 16 Юни 2017, 7:18
vixx написа:На извънградското като спреш колата някъде и я изгасиш става ли голяма локва отдолу след няколко минути?
Когато си работеше правеше локва, сега вече незнам.
П.п.наскоро смених управлението на климатроника. Сложих тази с лъскавите врътки ако това има значение. :roll:
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 16 Юни 2017, 9:08
Това ти е проблема - върни старото управление или кодирай новото и всичко ще ти работи - гаранция.
пс:3-я такъв с проблем след смяна с лъсаквите врътки си.
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 16 Юни 2017, 9:29
Има ли някаква полза от тия лъскави врътки в повече, че ме вкарахте в размисъл :mhihi:
Мнение от ilhansyuleymanov » 16 Юни 2017, 10:26
Старото ми седеше грозно :mhihi:
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 16 Юни 2017, 10:57
Аз не разбирам как, след всичко изписано тук, продължавате да сменяте модули все едно са крушки.
Мнение от ilhansyuleymanov » 16 Юни 2017, 11:23
Leon написа:Аз не разбирам как, след всичко изписано тук, продължавате да сменяте модули все едно са крушки.
И дати обясня няма да ме разбереш, това е фобия :mhihi:
Регистриран на: 21.02.2015
Мнение от 2707E91 » 16 Юни 2017, 12:56
Моето с лъсвавите врътки беше пт префейс 2007 последните и нямам дерт до сега.
Ако със старото всипко е 6 ,ги отвори и 2те и си смени врътките .
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 17 Юни 2017, 10:14
Щото са на цената на крушки и вярно седи по-добре :)
пс: крушката за стопа за мъгла е почти на 50% от цената на тоя модул :mhihi:
2707E91 написа:Моето с лъсвавите врътки беше пт префейс 2007 последните и нямам дерт до сега.
Да ама при някои НЕ сработва и климатика после,иначе това е най-добрия вариянт - само врътките
Мнение от Dextuar » 17 Юни 2017, 10:45
Аз не го намирам за по-хубаво - явно е до вкус... Не знам колко струва тоя модул, но бих инвестирал повече във ФРМ2 отколкото в това.
Назад към E90/E91/E92/E93
