Колата ходи на дясно
10 мнения
- h.petrov
- Регистриран на: 10.08.2017
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е91 LCI 330d
Здравейте колеги, проблемът е следния.Вчера смених летните гуми със зимни такива от 18ки летни на 17ки зимни.Викам си да направя едно кръгче вечерта след смяната да видя всичко ли е ок.Карам си аз 120 -130 тресене няма всичко ок, но установих че пусна ли волана колата тръгва на дясно и без проблем си се престроява от лява в дясна лента сама викам си сигурно има наклон да ама не на още няколко участъка я пробвах над 70 км/ч същата работа.Днеска отидох на реглаж преден заден мост при човек , който ми препоръчаха в Бургас длед реглажа никаква промяна.Някакви идеи от какво може да е? Да уточня гумите са чисто нови рънфлат, джантите ги изправиха преди да ги сложат, проверих налягането и то е ок.С летните гуми преди това не съм имал изобщо такъв проблем.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Колата ходи на дясно
h.petrov написа:Здравейте колеги, проблемът е следния.Вчера смених летните гуми със зимни такива от 18ки летни на 17ки зимни.Викам си да направя едно кръгче вечерта след смяната да видя всичко ли е ок.Карам си аз 120 -130 тресене няма всичко ок, но установих че пусна ли волана колата тръгва на дясно и без проблем си се престроява от лява в дясна лента сама викам си сигурно има наклон да ама не на още няколко участъка я пробвах над 70 км/ч същата работа.Днеска отидох на реглаж преден заден мост при човек , който ми препоръчаха в Бургас длед реглажа никаква промяна.Някакви идеи от какво може да е? Да уточня гумите са чисто нови рънфлат, джантите ги изправиха преди да ги сложат, проверих налягането и то е ок.С летните гуми преди това не съм имал изобщо такъв проблем.
Колега, завърти предните леви с предните десни гуми- ако проблема смени посоката, сменяш гумите. Ако остане същото провери тампоните на окачването.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Щом реглажа е ок и проблемът се появява след смяна на гуми -> търсиш проблема в гумите, или имаш някоя крива джанта. Ако не са с посока размени двете предни и виж дали ще върви ок. Ако продължи на дърпа, но на другата посока сложи задните отпред. И така, докато се нагласят нещата. Нови, стари... все толкова. Не търси проблема в окачването.
- h.petrov
Размених предните гуми уви абсолютно същата работа може би една идея по-малко ходи, но отново на дясно.Утре ще пробвам като разменя предните със задните да видя какъв ще е резултата.И аз мисля или по скоро се надявам проблема да не е в окачването защото наскоро я взех колата от Германия и беше перфектна от към ходова част, но с нашите пътища нищо не се знае..
Какво стана с размяната колега?
- h.petrov
Rainbow написа:Какво стана с размяната колега?
Чак вчера имах време да извърша процедурата, но за жалост никаква промяна да не кажа, че още повече ходи от когато размених предните гуми, но може и да си внушавам вече
- Dirty M5 driveR
Обясни по-подробно за дърпането - пускаш волана и веднага почва да тегли, или след 50-100м почва лееееко да заминава в дадената посока? Като си държиш ръцете на волана усещаш ли напрежение?
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
h.petrov написа:Размених предните гуми уви абсолютно същата работа може би една идея по-малко ходи, но отново на дясно.Утре ще пробвам като разменя предните със задните да видя какъв ще е резултата.И аз мисля или по скоро се надявам проблема да не е в окачването защото наскоро я взех колата от Германия и беше перфектна от към ходова част, но с нашите пътища нищо не се знае..
Колега, най-вероятно проблем няма. Всички пътища имат наклон надясно. По магистралата също. Ти не го виждаш но го има и не е малък. Различните автомобили понасят по различен начин този наклон. Забелязал съм, че колкото е по-широка гумата толкова повече тегли. Също така зимните гуми повече теглят настрани от летните. При тях съм наблюдавал и ефекта на бягане от шентралната линия. На магистралата съм карал 7-8 различни автомобила и всичките дърпат малко или много надясно. Не даваш никаква информация за гумите също така. Имай предвид, че сега е много топло за зимни гуми и на 10 градуса, особено чисто нови гуми са като кашкавалени - имам опит от миналата зима. По завоите се гънаха все едно не са напомпани. Даже мислех да ги връщам. Обаче като минах 300-400 км се втвърдиха и започнаха да се държат доста стегнато. Иначе си остава по-голямото теглене надясно. Пробвай, ако успееш за проба, да намериш други гуми, но според мен им дай време и гледай как се държат истински, когато стане под 3-4 градуса С.
Казваш, че скоро си взел колата. Най-вероятно не си и свикнал и сега се шашкаш. Като сменяш от летни на зимни поведението на колата се променя значително. Огледай старите летни гуми за странично износване. Ако всичко е симетрично, не виждам от какво може да се притесняваш.
- h.petrov
Dirty M5 driveR написа:Обясни по-подробно за дърпането - пускаш волана и веднага почва да тегли, или след 50-100м почва лееееко да заминава в дадената посока? Като си държиш ръцете на волана усещаш ли напрежение?
Пусна ли волана веднага отива на дясно и то доста отчетливо и трябва с лявата ръка да придържам волана леко за да върви в права посока.
NGneer4eto написа:
Да възможно е и да се шашкам като цяло иначе гумите са Hankook Winter i*cept evo2 (W320) RFT 225/45/17.Говорих с хората от където ги купих и казаха че и с други хора се е случвало с различни гуми и следващия път като се прибирам в Бургас ще отида да ги завъртят по джантите, по техни думи това можело да реши проблема.
- h.petrov
Колеги след разменяне на гуми и един реглаж в крайна сметка се установи че наистина проблема е в предницата единия тампон почти го нямало и като цяло 2та предни носачи са за смяна.След 1-2 седмици, когато имам възможност ще отида да ги сменя.
10 мнения
