Парното на е90 320д
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 4.08.2008
Кара: е36 325tds end e90 320 163hp
Парното на е90 320д
Мнение от Neron The Wolf » 28 Ное 2017, 17:25
Проблема е следния колата е 320д 2006 като пусна парното духа само от лявата страна . та въпросът ми е къде са тия клапи в моторния сектор да ги сменя ,не че се возя от дясно амм.. :P
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Re: Парното на е90 320д
Мнение от Dextuar » 28 Ное 2017, 17:35
Приготви се да разглобиш таблото :lalala:
Мнение от Neron The Wolf » 28 Ное 2017, 20:09
Е това не е добре :banghead:
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Мнение от expl0de » 28 Ное 2017, 21:22
първо виж на диагностика дали ще ти изпише конкретна клапа, има шанс и да не разглобяваш всичко.
Регистриран на: 13.11.2014
Местоположение: Разград
Кара: BMW 320D F31
Мнение от Hussyi » 29 Ное 2017, 16:54
Neron The Wolf написа:Проблема е следния колата е 320д 2006 като пусна парното духа само от лявата страна . та въпросът ми е къде са тия клапи в моторния сектор да ги сменя ,не че се возя от дясно амм.. :P
Аз имах подобен проблем от дясно не духаше изобщо а от ляво на половина. Предишния собственик не знам по какви причини е разглобил централните духалки и като е монтирал обратно захапал изолацията с въздуховодите, изолацията е залепена по таблото над тези въздуховоди и изглежда са се отлепили и така се стигнало с това захапване, отворих оправих засегнатата изолация и сега е ок.
Последна промяна Hussyi на 01 Дек 2017, 14:53, променена общо 2 пъти
Мнение от Neron The Wolf » 29 Ное 2017, 18:13
Диагностиката не помага всичко си работи :idea: а си духа студено от дясно ..ще ги търсим тия клапи.. :banghead:
Регистриран на: 22.08.2017
Мнение от Naskko » 30 Ное 2017, 0:20
И аз имам същия проблем. Отляво си духа топло а отдясно студено. Казаха ми че проблема е в радиатора и трябва да се смени.
Мнение от Neron The Wolf » 25 Яну 2018, 20:57
Днес смених ел.водна помпа (тя си не работеше) но пак от дясно си духа студено, някои със свежи идеи на къде да поемам сега :banghead:
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: e92 335i
Мнение от sashobasa » 28 Яну 2018, 1:18
аз имам същия проблем... колата не беше карана от 6 месеца... закарах я в бмв смениха ми водна помпа маркучи термостат нов антифриз и колата духа само от ляво топло от дясно студено.... е92 335и ако има значение. радиатора не е запушен, всички клапи работят , дали не е ел.клапана в моторния отсег?
Регистриран на: 16.02.2018
Мнение от Mucuna » 01 Дек 2018, 13:41
Някой намерил ли е решение на този проблем?
Аз имам същият. Като пусна парното от лявата страна /шофьорската/и отзад духа топло, но от дясната /пасажерска/ духа студено. Какво трябва да направя?
Регистриран на: 2.01.2010
Кара: 992 turbo, G30 540ixdrive.
Мнение от Shadowed » 17 Дек 2018, 18:19
Айде и аз съм във филма. Чакаме развръзка от сервиза...
Регистриран на: 2.10.2009
Кара: e46 328i
Мнение от BaDxBoY » 20 Дек 2018, 3:43
При мен е подобна простотията, само дето от горната страна духа вряло, а от централните духа ледено. Ясно е, че ще се сваля таблото, но грам не ми се занимава. Тия клапи и на идея си нямам къде да ги търся.
Регистриран на: 14.12.2018
Мнение от chostoi » 10 Яну 2019, 23:46
Моя проблем е същия като на Наско и на мен ми казаха ,че проблема е в радиатора...
Регистриран на: 24.08.2013
Мнение от minkorame » 24 Дек 2020, 17:37
Здравейте колеги. И аз съм с този проблем. Разглобил съм таблото за да видя клапте всички до една си работят. Не мога да открия тези електро магнитни клапани някой ако знае къде са да пише. А колегата който е имал проблем с изолацията да каже как се махат средните духалки.
Регистриран на: 2.11.2021
Мнение от venci9494 » 02 Ное 2021, 12:36
Здравейте колеги, и аз съм със същият проблем с парното.Много четох из форумите всеки предполага електромагнитни клапани които са в двигателния обсег,но при мен е90 2.0 163кс има само спомагателна помпа,тоест проблем с клапани няма,защото такива не съществуват там,а ако са на друго място зад таблото някой запознат да сподели къде точно са.Свалил съм таблото,визуално всички клапи отварят и затваря.Тръбите които влизат в радиоатора на парното са ГОРЕЩИ,какъв може да е проблема пасажера да умира от студ зимата?има ли вероятност за запушен радиоатор при положениие че и двете тръби на радиатора са горещи? Друг е въпросъ 2рия радиатор,електрическия,за какво точно служи и може ли той да е проблема за цялата патардия?Моля хора които са решили проблема да споделян и на нас мъчещите се.Благодаря
Назад към E90/E91/E92/E93
