Спиране на светофарите - Е90 LCI 2009
10 мнения
- t0kiodrift
- Регистриран на: 12.01.2018
Здравейте колеги!
Преди около 2 седмици си купих BMW е90 2009 фейслифта, 2.0 D 177 коня. Купих и също и навигация, към която прикачвам снимка.
Проблема е следният, от вчера започна да ми спира по светофарите като натисна спирачката и махна крака от съединителя. Просто спира и след като натисна съединителя отново тръгва.
Не съм сигурен дали има старт/стоп система, но до този момент никога не е спирала ( 10 дни без проблем ). Същевременно е адски дразнещо, дори и паленето да е за 1 секунда.
Проблема го забелязах след като ми изгоря крушката на задния стоп. Всичко започна от тогава. Смених я, изчистих грешката, оправи се за около 2 часа и пак започна да спира.
Има моменти, когато не спира, други когато спира. Някой запознат със ситуацията?
Благодаря предварително!
Re: Спиране на светофарите - Е90 LCI 2009
Нарича се старт-стоп система. Гасне на място и при натискане на съединител пали. Имаш копче на таблото от където се спира.
Струва ми се много менте тема ...
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
А какво общо има навигацията с това, че не си си видял копчето на средната конзола с което можеш да спреш старт/стоп системата?
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: F82
От навигацията е, махай я...
FREE SPIRIT
- t0kiodrift
Пичове, радвам се, че се присмивате, но след като се сваля оригиналната мултимедията и се монтира навигационната система се махат и копчетата с подгреви на седалки и съответно старт/стоп бутона.
Пазя си оригиналната мултимедийна системата и там такъв бутон НЯМА, нито бутони за подгрев имам. Плюс това start/stop системата при запалване на двигателя се включва автоматично и за да се изключи трябва да се натисне това копче.
При всяко едно палене на колата е включена автоматично... имал съм кола с такава система и трябва при всяко палене да я изключваш. Този проблем го нямах до вчера, карайки я 10 дни без да гасне по светофарите и без да изключвам и включвам каквото и да е.
Явно тази тема е далеч от вашето полезрение, за това ако може по-компетентни и запознати колеги да коментират.
- vld
- Старши ентусиаст
t0kiodrift написа:Пичове, радвам се, че се присмивате, но след като се сваля оригиналната мултимедията и се монтира навигационната система се махат и копчетата с подгреви на седалки и съответно старт/стоп бутона.
След като не си описал, че ти няма копчетата ние няма как да го знаем.
Може да се кодира да не е пусната по начало въпросната екстра.
За целта ти е необходим NCS expert, или ако не ти се занимава тепърва да се учиш как се прави, да потърсиш някой който може а ти го кодира.
Безкрайно лесно и коментирано решение на проблема ти.
А колкото до това, че 10 дни не се е активирало и сега изведнъж е тръгнало, е малко странно, определено има някаква причина, която няма как да се установи дистанционно на база на информацията която си предоставил.
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
Има определени условия за да работи старт/стоп системата!!! Радвай се че ти спира - това означава че акумулатора ти е в добро здраве, а и не се притеснявай когато не спира, това е нормално
Да - при всяко палене по подразбиране е включена, да - трябва да се изключва всеки път от бутона ако не искаш да ти сработва(който го нямаш вече)Ако start/stop - а те дразни вариантите ти са два: или си слагаш отново бутона или кодираш да бъде изключена (с carly между другото става най-лесно)
- t0kiodrift
Благодаря ти nicola. Искам да попитам друг начин за спиране на системата освен от копчето има ли?
И другото нещо: сам мога ли да я изключа посредством този софтуер?
- vld
- Старши ентусиаст
t0kiodrift написа:Благодаря ти nicola. Искам да попитам друг начин за спиране на системата освен от копчето има ли?
Можеш, напиши carly bmw в гугъл плей, четеш и действаш.
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
Всеки, който прави диагностика и разбира поне малко от това, което прави може да ти я изключи тази по мое мнение глупост.
Просто потърси във форума,фейса или гугул за хора правещи компютърна диагностика.
Ако си от София мога да ти помогна на ЛС (да не излезне като реклама) с човек, който може да ти я изключи и да ти отключи разни други готини неща. Хем и една дииагностика да и пуснете на колицата
10 мнения
