Реле подгревни свещи 320d Е90 163 к.с.
26 мнения
- xenon318is
- Регистриран на: 20.03.2007
- Кара: само BMW-та
- Мечтае да кара: M850i
При повредено реле на подгревните свещи не показва грешка на компютър винаги!!! Миналата година проверено в официален БМВ сервиз никакви грешки по колата. Проверката е правена февруари 2018 г. След като чистих колектора април месец 2018 година проверихме свещите на акумулатор, защото колата под 5 градуса тресеше зимата. Оказа се 1 изгоряла свещ на първи цилиндър. Проверихме ги всички свещи пак втори път, при което изгоря още една. Така смених 2-те свещи Бош. Тази година 2019 сега като е под 5 градуса пак тресе 2-3 секунди.Проверихме с иста д за грешки - няма! Проверихме днес свещите здрави, до релето достига ток, но не подава към свещите на първи и втори цилиндър. Допълнително ще бъде проверено и заменено с ново. Според мен не е нужно да сменям свещите отново с други щом работят. Искам да напиша на всички колеги, че се убедих, че не всичко показва диагностиката, понякога трябва и ръка да пипне, око да види и да се замери физически. Идеята на тази нова тема, която публикувам е с този мой пример да прочетат и бъдещи собственици на любимата марка!
Искам да благодаря на всички, които посещават форума и допринасят със своите, мнения, примери и знания и помагат на другите! Искам също така да отбележа нещо, което забелязах! При неработещо реле или дроселова клапа колата си пуска регенерация на дълъг път, защото пистига условията за това, ако има нужда да регенерира. Моята беше регенерирала въпреки неработещо реле и може би дроселова клапа (защото не помня дали преди да се повреди ли е била регенерацията или не, но мисля и че с повредена направи регенерация на дълъг път), но според мен ако не са изрядни дроселова клапа, реле и свещи, колата няма да се саморегенерира (самопочиства) градско или извънградско на по-къси разстояния! Според мен и мое мнение е, че колата преценява кога да регенерира, т.е. когато има нужда, дори да има записани грешки в компютъра (DDE). Ще напиша отзив след смяна на релето, а в другата тема за дроселовата клапа и още един пример за
частите, които съм сменил на Е90. Надявам се да съм бил полезен с моя пример и моите мнения. Поздрави на всички и успешна нова 2019-та година!!!
частите, които съм сменил на Е90. Надявам се да съм бил полезен с моя пример и моите мнения. Поздрави на всички и успешна нова 2019-та година!!!Веднъж BMW, винаги BMW!
- gromovich
- Регистриран на: 18.01.2010
- Кара: на германки и американки
Re: Реле подгревни свещи 320d Е90 163 к.с.
Колега, при мен имаше случай, когато с ДИС ми даваше грешка за изгоряла свещ. Смених свещите но грешката си остана и се оказа, че релето е за смяна. За това винаги преди да се сменят свещите преди това се проверява релето, т.е. какъв ток подава на кабелите към свещите. Тук има особеност - при е46 м47н двигателя свещите работят на 5 волта и не трябва да им се пуска ток от 12 волта - теоретично можеш да ги изгориш. В раздела за е46 има доста писано по темата.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Според мен и според моето мнение и моето лично виждане и как мисля и разсъждавам аз си открил някаква преварена вода, която тук отдавна знаем и за която има много писано. Но аз си мисля и това е мое мнение, че нещо не си разбрал как работи регенерацията и според мен и какво аз знам, с повредена дроселова клапа ще пусне регенерация ама на найси. Та аз мисля и според мен това трябва да го кажа да не вземе някой колега да се вържи. Освен това, според моето мнение, всичко си пише в ИСТА кое и как се проверява и аз си мисля, че подобни експерименти са излишни. Мое мнение!
- xenon318is
- Кара: само BMW-та
Защо с повредена дроселова клапа програвата Ista D показва, че колата е регенерирала преди 1000 км. а проблема с клапата го забелязох някъде август. Октомври е регенерирала според диагностиката с повредена клапа.
- Dextuar
Има няколко типа регенерации, дълбоката е към 600 градуса, без дроселова клапа, не можеш да ги достигнеш. И силно ме съмнява и късите да пуска, но ще предположа, че е така, въпреки опита ми да говори друго.
И при мен не даваше никаква грешка смених четирите свещи които си бяха здрави но после разбрах че на 3-те не им пуска ток и смених и релето и всичко се оправи.Само че моя мотор е н47.
- kikko
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: E60 525d
Аз мисля,че при 10-тина годишни коли и наличие на проблеми с подгрева е хубаво да се сменят релето и свещите накуп.
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
- xenon318is
- Кара: само BMW-та
днес смених релето с ново беру, колата пак пали с проблем.
Последна промяна xenon318is на 16 Яну 2019, 14:06, променена общо 1 път
- xenon318is
- Кара: само BMW-та
да ама не. днес на -1,5 градуса пак притриса. сменени са само 2 изгорели свещи през април, сега не ги смених, проверени са уж са здрави, или са свещите или някоя дюза, ще проверя, МАЙ ЩЕ ИЗЛЕЗЕ ВЯРНО ЧЕ СЕ СМЕНЯ ВСИЧКО СВЕЩИ 4-НОВИ И НОВО РЕЛЕ
сменят се четирите винаги няма как да ги тестваш дали работят нормално освен ако не ги извадиш и загрееш
- xenon318is
- Кара: само BMW-та
Релето след като е демонтирано как се проверява дали наистина работи, може ли някой да ми го провери, все пак ако работи да го дадем на някой колега
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
И да ги извадиш и загрееш пак може да не достигат правилната температура или това да се случва 3 пъти по-бавно от предвиденото от производителя.plamen_hh написа:сменят се четирите винаги няма как да ги тестваш дали работят нормално освен ако не ги извадиш и загрееш
Винаги се сменят всички свещи, дори и 1 да е изгоряла, защото нямаш гаранция, че 3 дни след смяната, няма да изгори друга.
По същия начин се прави и с дюзите. (Тук вече мнооого боли)
xenon318is написа:Релето след като е демонтирано как се проверява дали наистина работи, може ли някой да ми го провери, все пак ако работи да го дадем на някой колега
С мултицет.Проверяваш съпротивлението между захранващото краче (голямото) ако го държиш в ляво и първите четири долни са за свещите трябва да показва около 8 ома като петото нищо не показва а шестото мисля че към два ома а горния ред нищо не показва тесвал съм го на ново реле на старото изгоряло първите 3 нищо не показваха и подгряваше само четвърти цилиндър
- kikko
- Кара: E60 525d
xenon318is написа:, МАЙ ЩЕ ИЗЛЕЗЕ ВЯРНО ЧЕ СЕ СМЕНЯ ВСИЧКО СВЕЩИ 4-НОВИ И НОВО РЕЛЕ
- Dextuar
Да си знаеш, че на М47/М57 няма начин да свалиш свещите, без да не свалиш колектораkikko написа:xenon318is написа:, МАЙ ЩЕ ИЗЛЕЗЕ ВЯРНО ЧЕ СЕ СМЕНЯ ВСИЧКО СВЕЩИ 4-НОВИ И НОВО РЕЛЕ
Ако са само 4 пак е добре,ами ако са 8 и бонус към това е,че на 4-ти и 8-ми цилиндър не могат да се свалят без да се свали колектора.
Не ме питай от къде знам.
26 мнения
