Градуси на парното през зимата
3 мнения
Колеги здравейте откакто захладня забелязах че като пусна парното винаги го държа на 22-23 градуса духа леко хладко не топло след 25 градуса вече се усеща топлина нормално ли е това защото сутрин като е по студено при нагласена такава температура духа малко по топло а след обяд вън е около 15 градуса при нагласена 22-23 духа хладно
Re: Градуси на парното през зимата
Пробвай с термостати, аз бях така зимата. Големия се беше със строшени уши(тези дето държат пружината), а малкия си беше като флейта. Сега карам на 21 градуса и си лъха жега, а като паднат градусите го слагам на 23, много рядко или за малко на по-високи. Смени си и антифриза и си смени също пробките за обезвъздушаване(аз си държа две за резерва в жабката, че едно лято на е46-та стана фонтан)
- E.5KOV
- Регистриран на: 18.05.2017
- Кара: E-klasse, BlueTec, 2017
Нормално е при по ниска температура /примерно 3-4 градуса/вън да духа по-топло в купето от колкото когато вън е по-топло /примерно 15-16 градуса/, макар и градусите на дисплея на парното да са едни и същи. Климатика, респективно климатроника взима информация от датчика за външна температура и се саморегулира. Затова при дефектирал датчик за външна температура, цялата работа на климатроника отива по дяволите...
3 мнения
