Турбо актуатор
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 31.05.2016
Турбо актуатор
Мнение от tzankoo » 08 Яну 2020, 16:29
Здравейте,някой знае ли на колко процента трябва да стои актуатора на турбото на празен ход при е90 2.0д.163к.с.?
Регистриран на: 30.04.2010
Кара: на пълна газ
Мечтае да кара: MB SLS AMG
Re: Турбо актуатор
Мнение от DiGital » 08 Яну 2020, 21:47
94% процента
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
Re: Турбо актуатор
Мнение от tzankoo » 09 Яну 2020, 13:06
А каква би могла да е причината моят да е на 85%?
Като откача актуатора,геометрията се движи свободно без да задържа,може ли самия актуатор да е проблема?
Кара: на пълна газ
Re: Турбо актуатор
Мнение от DiGital » 09 Яну 2020, 23:14
85 е добре какъв е проблема?
Re: Турбо актуатор
Мнение от tzankoo » 10 Яну 2020, 0:18
Колата тръгва чак след 2200-2300 оборота,преди това все едно нямам турбо.Преди се усещаше ритник още на 1700 оборота.Сменен е дебитомер,мап сензор и е затапен ЕГР ,дпф нямам само катализатор, всички турбо пътища и кулера са проверени,турбото е със сменена стредна част и почистена геометрия,остана само този актуатор.
Кара: на пълна газ
Re: Турбо актуатор
Мнение от DiGital » 10 Яну 2020, 10:07
Е то твоя проблем е станал след ремонта на турбото. Не търси под вола теле. Намери здраво турбо втора ръка или ново от магазина.
Re: Турбо актуатор
Мнение от tzankoo » 10 Яну 2020, 17:23
Какво може да се обърка при ремонта на турбото,нали е чисто ново,дори сложих такова с кована олекотена перка която е със същия размер уж да развърта по-рано?
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Re: Турбо актуатор
Мнение от don't be » 21 Яну 2020, 18:11
И аз имам този проблем, ще следя темата.
За милиони-няма закони.
Регистриран на: 27.04.2016
Кара: e91 320d
Re: Турбо актуатор
Мнение от stas.dakov » 22 Яну 2020, 10:27
Имах подобен проблем след ремонт на турбото, смениха ми патрона само, но явно не е било станало добре, след втория път нямам повече този проблем.
До 2500 нямаше никой и след това излита, сега си е нормално.
За да не се набуташ виж някой да ти услужи с друго турбо и тествай дали от това е проблема. :bchug:
Re: Турбо актуатор
Мнение от tzankoo » 26 Яну 2020, 10:32
Проблема го имам още преди смяната на турбото затова и го смених,но нямаше никаква разлика.Затова се насочих към актуатора защото когато дам на контакт актуатора затваря на 94% а като запаля отваря на 85% .Прочетох колите на двама приятели при тях на празен ход и малко натоварване актуаторите си остават 94%.Размених актуаторите и пак е същата работа.Според мен проблема ми е ,че геометрията не затваря до край,но защо?Кое влияе на положението на актуатора?
Re: Турбо актуатор
Мнение от don't be » 27 Яну 2020, 22:33
А как се зацепва геометрията спрямо акуатора? Има ли възможност за регулировка?
Регистриран на: 2.10.2009
Кара: e46 328i
Re: Турбо актуатор
Мнение от BaDxBoY » 27 Яну 2020, 22:58
tzankoo написа:Проблема го имам още преди смяната на турбото затова и го смених,но нямаше никаква разлика.Затова се насочих към актуатора защото когато дам на контакт актуатора затваря на 94% а като запаля отваря на 85% .Прочетох колите на двама приятели при тях на празен ход и малко натоварване актуаторите си остават 94%.Размених актуаторите и пак е същата работа.Според мен проблема ми е ,че геометрията не затваря до край,но защо?Кое влияе на положението на актуатора?
Еку-то би трябвало.
Назад към E90/E91/E92/E93
