Адаптация на дросел клапа Е90 320д 2005г!
9 мнения
Здравейте колеги, преди около 2 месеца свалях колектора за да си сменя подгревните свещи и след като си смених свещите и монтирах наново колектора заедно с ЕГР-а и дросел клапата, колата при гасене започна да претриса повече от преди и то само при първоначално палене и гасене на двигателя и то само когато е студена колата.
При повторно палене и изгасване, вече си гаси двигателя меко както си беше и преди.
При топъл двигател няма проблеми, гаси се плавно.
Необходимо ли е при сваляне на дросел клапата след това да се обучава-адаптира?
Сега след два месеца откакто е сваляна дросел клапата отново сутрин като запаля и покарам малко, при изгасване на двигателя претриса все едно е без дросел клапа, но при повторно палене и изгасване на двигателя си гаси вече плавно.Доста е странно и не знам дали трябва да се адаптира?
Нямам никакви записани грешки свързани с дросел клапата!
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Адаптация на дросел клапа Е90 320д 2005г!
С ISTA-D се проверяват два хода на клапата и така се разбира дали работи коректно. Не виждам защо клапата може да бъгне от сваляне на колектора, освен ако нещо по нея не е манипулирано.
Единствено е била изключена от буксата за около 3 часа.Даже не съм я свалял от колектора, беше свалена заедно с него и егр-а.
Не съм и пускал теста в ИСТА-Д, единствено съм проверявал за грешки.
Да не би от това, че двигателя е още студен, не е достигнал работна температура и при гасене да е по-тромаво гасенето?При вас като запалите студена колата и я загасите веднага, претриса ли повечко?
- kikko
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: E60 525d
Колега това дизелче(набор на моето) на 15 години, сума ти неща вече са тръгнали да си заминават и заради някое от тях претриса. Карай и не му се бой. Ако набива грешка за нещо,сменявай. Ако само си я свалял дросел клапата без да я сменяваш с друга,адаптации не се пипат. Клапата си е твоята,мотора си е работил с нея-проблем няма.
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
Колеги оказа се, че дроселовата клапа ми е тръгнала да си заминава и преди няколко дни отказа напълно, излезна ми и грешка за неработеща клапа, която не може да бъде изтрита.
След смяна на клапата вече всичко е наред, няма претрисане и грешка!
- zzafirov
- Регистриран на: 16.03.2019
- Местоположение: Пловдив (за момента)
- Кара: пенсионерската
- Мечтае да кара: самолети и лодки
- Детайли за колата: E91 320d М47
Fulgrum написа:Колеги оказа се, че дроселовата клапа ми е тръгнала да си заминава и преди няколко дни отказа напълно, излезна ми и грешка за неработеща клапа, която не може да бъде изтрита.
Аз също го играх филма с дросел - снощи сменяхме моя и вече нямам грешка, но пък ми светна за МАП-а и сега нямам турбо (не работи при грешен сигнал от МАП). Утре ще ровичкаме дали нещо не е закачено правилно, зацапан е по време на смяната (сваляхме колектор да сменим модул и подгревни свещи) или си е заминал. Та при мен нямаше нужда от адаптация или кодиране на новия дросел, просто сложихме "новия" (секънд хенд), до като рециклирам оригиналния.
БТВ Хубаво е да си пазите оригиналните дросели - изгаря им едно микро-бушонче и за това спират да работят, Възстановяването му не изглежда сложно и смятам да пусна материал как се прави, когато разчастя и тунинговам моят.
И при мен нямаше нужда от адаптация на новият дросел!
Аз също взех втора употреба, сложих го и всичко си заработи, нямам никаква грешка свързана с него.
Сега мотора се гаси супер плавно
- xenon318is
- Регистриран на: 20.03.2007
- Кара: само BMW-та
- Мечтае да кара: M850i
Моята след като ми я чисти един "майстор" спря да работи. Колата забиваше. Купих втора употреба оригинал. Работеше известно време, при което започна да гаси твърдо с притрисане. Някой път гаси меко. Забелязвам, че когато гаси меко колата не дава да пипна газта. Така, че моя съвет е прецака ли се купете си нова.
Веднъж BMW, винаги BMW!
9 мнения
