Плават оборотите 320д М47
12 мнения
Здравейте колеги,
излезе ми проблем с колата, изразява се в следното: При запалване на студен двигател, пали нормално и оборотите са бетон. След няколко минути работа обаче, оборотите леко започват да се мърдат в диапазон около 50 предполагам. Стрелката на оборотомера плава с около 2мм някъде.
След още няколко минути работа всичко това изчезва и оборотите са си стабилни.
Това го прави само при първо палене за деня.
На диагностика е гледана колата и положението е следното:
ДПФ е ок и регенерира, дросела няма грешки, егр е почистен и няма грешки, свещи и релето си работят.
Единственото което е че има известно отклонение в корекциите на дюзите и по конкретно в една от тях, стигала е до -1.68.
Възможно ли е проблемът да е от дюзи или другото което си мисля е, че вероятно колекторът също е пълен с гняс.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Плават оборотите 320д М47
Колега, на тази корекция трябва да се реагира. Проблема може да е и заради нестабилно високо налягане.
Да, съгласен съм, просто си мисля дали това е единствената причина или проблемът може да се окаже, че идва от двуго. На кантар съм, както си говорихме дали да я оставям тази кола и се чудя дали ако сменя дюзите ще има и други разходи
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
koziak написа:Да, съгласен съм, просто си мисля дали това е единствената причина или проблемът може да се окаже, че идва от двуго. На кантар съм, както си говорихме дали да я оставям тази кола и се чудя дали ако сменя дюзите ще има и други разходи
Голяма е вероятността, но на 100%...
Измерва се компресията, за да се знае дали изобщо да се продължи. Ако е наред дюзите се дават на стенд. Разходите са вариращи- как ще се извадят дюзите, какво ще е необходимо да им се прави.
Беше ми останал малко повече от половин резервоар гориво и добавих около 40-50 мл от Бардал БДЦ и спря да го прави номера с оборотите. Предполагам съм попаднал на кофти нафта
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Имаше такава тема при Е46. Мисля, че го правеше печката или нагревателчето за антифриза при студен двигател. Забравил съм, но може да поровиш по темите. Ако се е появило при първото застудяване, вероятно е това. Разбира се, може и да е от кофти нафта, но ме съмнява.
Също провери дали подгревното ти реле работи. И то правеше подобен проблем.
Релето и свещите работят, но подгряването на горивният филтър записва грешка
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
koziak написа:Релето и свещите работят, но подгряването на горивният филтър записва грешка
Не е от него. Най-веrоятно подгревателчето за антифриза или печката (не знам дали не е едно и също). Нещо такова беше. Още малко по темата:
https://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?p=4147675
Не знам дали Е90 са със същите компоненти и дали фейват по същия начин, но си струва да се провери.
При мен няма такъв нагревател. Колата много рядко се кара, почти не се ползва. Беше набила грешки по модулите за ниско напрежение, не знам дали и това не е оказало влияние.
Здравейте отново! Проблема с оборотите си остава нерешен. Развитието е че се появява само в топло време( над 10-11 градуса) При първо палене на студен двигател, оборотите заковават, но след като превключа на директна, започват да плават леко. След около 5 мин работа на двигателя се оправя. През зимните месеци и при по ниски температури, проблема го няма. Някой някакви идеи?
Изпратено от моят SM-T725 с помощта на Tapatalk
- Denislav7777
- Регистриран на: 23.08.2022
- Кара: М57
- Мечтае да кара: По къра
koziak написа:Здравейте отново! Проблема с оборотите си остава нерешен. Развитието е че се появява само в топло време( над 10-11 градуса) При първо палене на студен двигател, оборотите заковават, но след като превключа на директна, започват да плават леко. След около 5 мин работа на двигателя се оправя. През зимните месеци и при по ниски температури, проблема го няма. Някой някакви идеи?
При мен след спиране на дпф и егр ми се получи играене на обороти обаче само когато колата е пусната на инерция и на свободна от порядъка на 700-1100 оборота игареха.Спра ли на място до 0 кмч си заковаваше оборотите веднага.След друг софтуер за спиране на дпф и егр от друг мапер проблема е решен, няма играене вече. Та мисълта ми е ако е бъзикан нещо софтуера е възможно и от него да е
Нищо не е пипано по колата. ДПФ е в норми и регенерира. Никакви грешки не записва за нищо.
12 мнения
