е91 325д Губи токове в купето
7 мнения
- mimo1987
- Регистриран на: 27.03.2008
- Местоположение: gr.levski obl.Pleven
колеги колата е 325д вече 2 пъти ми го направи този проблем губи всички токове в кабината.няма габарит няма ток на дисплея не разпознава ключ няма авариини абсолутно вътре нищо няма ток не светят плафони дистанционото не отк и закл.отворих бушоните гледах всички здрави,и по едно време нещо като реле или отдоло под бушоните има някав модул леко се чу щракаде или съкане и всичко се оправи.моля някои ако е имал подобен проблем да ми каже или да ме насочки каде да търся проблема.
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Re: е91 325д Губи токове в купето
Провери си кабела за масата към купето да не е разхлабен болта(или гайка беше)!
- mimo1987
Проверен
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
mimo1987 написа:Проверен
И?
- mimo1987
Няма разхлабени кабели
- Vaio E30
- Регистриран на: 16.08.2006
- Кара: Е39 комби
Колега,виж кабела(най дебелия)отзад на бушониерата.При мен проблема беше от там.Клемата нагаря и се разхлабва.Като имаш проблем размърдай най големите бушони и ако се оправи е това
- mimo1987
Vaio E30 написа:Колега,виж кабела(най дебелия)отзад на бушониерата.При мен проблема беше от там.Клемата нагаря и се разхлабва.Като имаш проблем размърдай най големите бушони и ако се оправи е това
от големият кабел плюсовия бе проблема,повече няма да има пеоблем там побългарено и никога няма да има пеоблем с нагар...
7 мнения
