Какво е това чукане от двигателя? N47
11 мнения
- grudev
- Регистриран на: 25.12.2005
- Кара: E90 M-Sport
- Детайли за колата: 320D sapphire black
Колеги, помагайте, в няколко сервиза вдигат ръце и казват, че не знаят от къде идва това чукане от двигателя - N47 177кс. Още повече, че обилновено като отида, по закона на Мърфи, вече е спряла да го прави. Появява се само когато колата е карана известно време, особено лято време в трафика или на магистрала, т.е. когато двигателят е горещ. Прави го само като работи на място и като се подаде леко газ изчезва. Чува се доста отчетливо и дори силно. Идва някъде отпред или отгоре и като поработи 5-10 минути на място колата заглъхва и спира. Чуйте го на клипа.
https://youtu.be/gXk3ThEm9iU
Drift machine ....
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Какво е това чукане от двигателя? N47
Трудно се лови черна котка в тъмна стая, особено когато котката я няма. Може би ще е добре да се свали пистовия ремък и проверери всичко, което върти за луфт. Ако повече от 70К км не е правено комплексно обслужване на тази област е добре да се направи с качествени части.
- Иван Динев
- Регистриран на: 16.06.2019
Много мяза но хидро компенсатор. От кофти масло може да се чуват повдигачите.
- grudev
- Кара: E90 M-Sport
Къде се намира този хидро компенсатор. Може ли номенклатурен номер?
Drift machine ....
- grudev
- Кара: E90 M-Sport
Иван Динев написа:https://www.mecatechnic.com/en-GB/hydraulic-valve-lifter-for-bmw-3-series-e90-e91-e92-and-e93-phase-1-4-and-6-cylinder-engines_BD21415.htm
Демек повдигач. Ако е това не трябва и да се засилва чукането при подаване на газ, вместо да изчезва?
Drift machine ....
- grudev
- Кара: E90 M-Sport
ще се окаже дюза. майстора като сложил слушалките щяло да му избие тъпанчето. за рециклиране отиват и 4-те, пък да видим.
Drift machine ....
То, лошо няма да се рециклират дюзите, но симптомите при тях са други. На мен по ми звучи като "шляпане" от леко поразтегната верига.
BMW 320i, 2005, 150hp
- grudev
- Кара: E90 M-Sport
YoKK написа:То, лошо няма да се рециклират дюзите, но симптомите при тях са други. На мен по ми звучи като "шляпане" от леко поразтегната верига.
Веригата е сменена, чукането остана.
Drift machine ....
grudev написа:Колеги, помагайте, в няколко сервиза вдигат ръце и казват, че не знаят от къде идва това чукане от двигателя - N47 177кс. Още повече, че обилновено като отида, по закона на Мърфи, вече е спряла да го прави. Появява се само когато колата е карана известно време, особено лято време в трафика или на магистрала, т.е. когато двигателят е горещ. Прави го само като работи на място и като се подаде леко газ изчезва. Чува се доста отчетливо и дори силно. Идва някъде отпред или отгоре и като поработи 5-10 минути на място колата заглъхва и спира. Чуйте го на клипа.
Кое от двете е вярното? Ако е първия вариант, съм имал същия проблем (само че на по-стар бензинов двигател) и се оказа биелен лагер със същите симптоми. И не бързай да сменящ неща без да си сигурен, че в тях е проблема... Ако си се насочил към лагер пробвай с по-гъсто масло 15в40 15в50 (само за проба!) Ако намалее значително шума или изчезне най-вероятно е в лагерите проблема. Това като съвет, не съм механник, а само казвам при мен какъв беше проблема от опит
..Bayerische Motoren Werke..
- grudev
- Кара: E90 M-Sport
Ще видим като дойдат рециклираните дюзи.
Drift machine ....
11 мнения
