Помощ за е90 грешка дебитомер
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 3.07.2022
Кара: BMW 320D e90 2011
Мнение от pentagona1 » 09 Яну 2023, 15:59
Здравейте, имам проблем с BMW e90 2011 - 320D .
Има грешка на дебитомер, сменихме го с нов оригинален на БОШ, но след 20-30 км грешката отново се появява.
Преди всяко включване на грешката в купето замирисва на изгорели газове и на следвашия светофар чека се е включил. (така мислия)
Махнах DPF - софутерно и механически, като грешката за дебитомер се беше появила преди софтуерното премахване на ДПФ-а.
Колата върви добре при настъпване. Може би малко трудно вдига максимална скорост.
Най-интересното е че след изчистване на грешката, я настъпвам по магистралта да я тествам и грешката не се появява. Появява се чак на следвашия ден и то в града.
Моля дайте съвет и дигностик за да реша проблема. 2 месец е така и вече няма идеи. Става въпрос за София.
Спорна година на всички и ще съм благодарен за помощ.
Регистриран на: 8.07.2016
Местоположение: Велико търново
Кара: N46b20
Мечтае да кара: BMW F10 M550i V8 TT
Re: Помощ за е90 грешка дебитомер
Мнение от Guberkov » 12 Яну 2023, 12:57
Провери дали не смучи паразитен въздух след дебитомера, и от там дебитомера да не може да подава коректни данни към компютъра.
По твоето описание чека ти светва в ниските обороти, той и дебитомера там прави по-принцип най-много артефакти.
Успех.
Мнение от pentagona1 » 15 Яну 2023, 2:15
Благодаря. Ще проверим.
Мнение от pentagona1 » 16 Яну 2023, 18:22
Здравейте, отново, вече за 7-ми път го прави това с грешката. Реално няма номер на грешка за нещо. Отчита че влиза по-малко въздух от наобходимото. При живи данни със и без чек стойностите са добри. Зашо се появява тази грешка?
Регистриран на: 4.07.2017
Мнение от denislav3215 » 17 Яну 2023, 19:40
Егр а затапен ли е
Мнение от pentagona1 » 18 Яну 2023, 19:46
След махане на ДПФ - софтуерно и хардуерно, мисля че ЕГР е изключен софтуерно, което ще го проверя.
Нов ъпдейт по темата:
Грешката която набива няма код и я набива непрекъснато. На таблото светва чека, когато се набие грешката за по-дълго (затова светва през два дни). Майстори я закачиха и я караха и установиха че при отпускане на газта въздуха пада много под нормата. При натисната газ е в нормата.
ЕГР-а "не мърдал"
Мнение от pentagona1 » 01 Фев 2023, 11:19
След разглабянето се видяха някой неща. Нацепен всмукателен маркуч, налепи по Егр и колектора. Смениха всички гарнитури и за сега май проблема изчезна.
Кара: N46b20
Re: Както и предполагах по-горе , преди време - паразитен въ
Мнение от Guberkov » 02 Фев 2023, 12:14
Guberkov написа:Провери дали не смучи паразитен въздух след дебитомера, и от там дебитомера да не може да подава коректни данни към компютъра.
Успех.
Мнение от pentagona1 » 05 Фев 2023, 18:21
Да, благодаря Ви много. Затова и тръгнахме да разглабяме.
Назад към E90/E91/E92/E93
