Ресет корекции дюзи Е90 320д 2005г!
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 9.05.2018
Мнение от Fulgrum » 11 Мар 2023, 11:03
Здравейте колеги, преди няколко дни си смених разпръсквача на дюзата на втори цилиндър, тъй като беше на +2.5.
След смяната на разпръсквача корекцията на дюзата стана -0.18.На студен двигател отива до -1, като на напълно загрял двигател е около 0.
Преди време си смених и разпръсквача на първи цилиндър и там положението беше същото, след смяната корекцията от голяма + стана малка в -.
Въпроса ми е налага ли се да се ресетват корекциите?
На някой места пишат, че е добре, но на други казват да не се пипат.Гледам, че през ИНПА се прави,но в менюто не мога да намеря опцията reset injectors values! До сега при смяна на разпръсквач не съм ресетвал корекциите и данните са били като на снимките.
Прикрепям снимки да видите как са дюзите на първи и втори цилиндър след смяна на разпръсквачите и в този случай налага ли се да се ресетват корекциите?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Ресет корекции дюзи Е90 320д 2005г!
Мнение от zvetiko » 11 Мар 2023, 11:38
Колега, щом си сменил само разпръсквача и не са дали някакъв корекционен коефициент, най-добре не пипай нищо.
Мнение от Fulgrum » 13 Мар 2023, 8:44
Благодаря ти колега!
Назад към E90/E91/E92/E93
