Зануляване показателя за предни и задни накладки
26 мнения
- lowlevel
- Регистриран на: 4.06.2007
- Кара: E60 530D
Следвайки указанията за зануляване на маслото се опитах да си зануля и км за смяна на накладките. Явно аз нещо не правя като хората защото сега съм на -15000 / -25000
и колата реве че вече трябва да съм в сервиза и да сменям накладките. Дали има някаква разлика ?
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Re: Зануляване показателя за предни и задни накладки
Разликата е че трябва да се сложат и нови датчици на накладките
- lowlevel
- Кара: E60 530D
Да да, явно козата си иска пръч. Смених с нови предни и задни накладки + датчиците и всичко заспа. Повече няма да слушам съветите "датчиците са ок, няма смисъл сега да ги сменяш".
- fefe
- Регистриран на: 16.12.2009
- Кара: LCI 530xd
- Мечтае да кара: Alpina B7
Така и никога не успях да схвана идеята да не се сменя датчика, при положение, че струва 10лв.
- peters75
- Регистриран на: 12.08.2009
- Кара: E 60 530d
- Мечтае да кара: Нещо с голям мотор
Аз също се опитах просто да зануля,защото още имам накладки,но не става.Проблема идва от това,че не става въпрос за сервизен интервал,който можеш да занулиш,а направо си взима инфо от датчика.Така,че той обади ли смяна,няма зануляване докато не смениш.
колеги, онзи ден ми сменяха маслото на Е60-ката 530Д 04год. след процедурата помолих да ми нулират километрите на маслото с лаптопа. /По това време все още не знаех че се прави от РЕСЕТ бутона на таблото/. При опита за настройка на километрите през компютър, "майстора" започна да ресетва всичко наред. Веднага след това светнаха накладките, предни "-15000" км., задни "-25000 км". преди това си бяха ОК! и естествено свети лампата за ръчна спирачка! Някой знае ли как се лекува този проблем? Вече пробвах при няколко диагностика и нищо. От РЕСЕТ бутона също не става!
fefe написа:Така и никога не успях да схвана идеята да не се сменя датчика, при положение, че струва 10лв.
25лв
- bezdomnia
- Регистриран на: 4.06.2012
- Местоположение: plovdiv
- Кара: 530d
колега абсолютно същия проблем, и гледам че колегата казва 25 лв. еее къде са тия хораааа с по 25 лв и могат да оправят този проблем?на няколко такива майстора попаднах и все за глава се държат
- vgza
- Регистриран на: 15.06.2010
- Детайли за колата: A7
Датчика на накладките има в себе си два датчика - първия, е доста близко до повърхността и когато той замине, вече няма как да нулирате сервизния интервал - при всеки опит ще си отива на -15000 км. Втория датчик е реално този който следи колко са ви изхабени накладките.
Имате два варианта - нов датчик или да дадете на късо стария.
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
vgza написа:Датчика на накладките има в себе си два датчика - първия, е доста близко до повърхността и когато той замине, вече няма как да нулирате сервизния интервал - при всеки опит ще си отива на -15000 км. Втория датчик е реално този който следи колко са ви изхабени накладките.
колега сигурен ли си за този втори датчик вътре?
доколкото знам инидикацията за оставащ живот на спирачките е стойност абсолютно измислена от компютъра на база пробег и стил на шофиране от последната смяна?
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Датчика е един, като с износването/изтриването му се променя и съпротивлението му, до момента в който стане отворена верига. Като мине определена стойност ако по някаква причина се опитате да го нулирате става -15000 и така. Окъсяваш двата кабела, нулираш интервала и си караш така докато станат наистина за смяна
Първично изпълнение, но работи.
Only dead fish follow the stream...
- INTEGRALE
- Регистриран на: 22.05.2005
- Местоположение: София, България
- Кара: VW Golf MK6 1.4 tsi, W212 E350CDI
- Мечтае да кара: Koenigsegg
или си купувате АТЕ с датчици се продават оригиналните комплектиMadChicken написа:Датчика е един, като с износването/изтриването му се променя и съпротивлението му, до момента в който стане отворена верига. Като мине определена стойност ако по някаква причина се опитате да го нулирате става -15000 и така. Окъсяваш двата кабела, нулираш интервала и си караш така докато станат наистина за смянаПървично изпълнение, но работи.
- petio
- Регистриран на: 23.02.2005
- Кара: 550d xdrive
Когато смених предните накладки ATE поръчах и нов датчик. Майстора когато ги слага каза, че датчика е двустъпален. Може би когато достигне първата степен почва да ти отброява някакви километри. Моите светеха когато ги сменях и показваха около 4000 км. Имаше 1,5мм феродо. Откакто ги занулихме след смяната, което стана само през таблото, съм минал 5 000км и показанията на менюто не са мръднали. Ще излъжа, но май беше нещо от порядъка на 60 000км. Задните са си със колата и не са мръднали от 48 000км. Видимо са карани, но не мога да преценя спрямо нови колко са. Та по темата датчика е двустъпален, нов се купува когато го е пипнал диска и се занулява от таблото. Това е моя скромен опит. Успех!
- batzlati
- Регистриран на: 21.03.2008
- Местоположение: Созопол
- Кара: F10 530d
- Мечтае да кара: карах почти всичко
На мен само веднъж ми се е налагало да сменям накладки. Използвах старите датчици. Ресет на километрите - през диагностичната букса и всичко си беше ОК.
Тъй като ми предстои сменя на дисковете не спирачките искам да използвам темата да попитам дали виждате проблем да сложа на новите дискове старите накладки с които съм карал. Има още доста живот в тях и ако не е проблем бих искал да ги използвам.
Tool - Fear Inoculum
26 мнения
