Проблем с парктроник
Re: Проблем с парктроник
Да копчето на парктроника.Ако не се оправи така търсиш вероятно прецакан сензор.
- cocosas
- Регистриран на: 28.09.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW e60 / e46
Няма никакъв ефект. Днеска доста карах и имах поне 20 стартирвания и около 2-3 пъти при паленето даде грешка и веднага тръгна да работи и когато преключих с маневрата пак грешка и така ....
Натискаш бутона на PDC за 10 секунди и стартираш мотора докато държиш натиснат бутона.
- cocosas
memorex написа:Натискаш бутона на PDC за 10 секунди и стартираш мотора докато държиш натиснат бутона.
Евала колега, имаше резултат. Мерси
- zdravko555
- Регистриран на: 12.09.2012
- Кара: Е60 530 d Auto '04
Вероятно проблемен датчик колега, вижда се с диагностиката.
И аз бех така, когато иска работи в дъждовно време почти винаги отказва, включва за 1-2 сек и после фал.
На диагностиката излезе ненормални данни от датчик. Интересно от няколко месеца тоя датчик даде фира тотално в смисал в неговата зона няма покритие парктриника.
Поне не влияе на работата на цялата система и другите работят.
Имам козметични забележки по бронята. но като знам, че нема да ми уцелят цвета предпочитам да си карам така.
- cocosas
9E38 error code : sensor line FR
Пак даде грешката, и я закачихме с Инпа. Грешката неможе да се изтрие
- cocosas
Проблемен се иказа десния сензор. При свалянето му останови, че има корозия в буксата и канелите каточели имаха прекъсване. Решениети беше : рязане на трите кабела и одължаване, понеже бяха доооста къси. За мимента няма грешки и си работи нормално.
Здравейте колеги от днес съм собственик на Е61 2005година 3.0Д
проблема с парктроника е включвам на задна показва ми на дисплея колата и сензорите но дотам нито звук нито отчитане.Не съм ходил по майстори все още чета различни мнения но при другите има или звук или неправилно отчитане. Снимката е на 30 см от друга кола. Благодаря предварително!!!
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
mitev_bg написа:Здравейте колеги от днес съм собственик на Е61 2005година 3.0Д
Пусни една диагностика. най вероятно нещо модула е заминал.
- gotiniamx
- Регистриран на: 2.03.2014
- Кара: Е 60 530 d
- Мечтае да кара: BMW 640d gran coupe
Колеги някои може ли да ми каже каде се намира модула за парктроника защото и на мен отскоро започна да ми дава грешка за повреден PDC,не мисля че е сензор защото както го е описал колегата по горе при мен е по сащия начин излиза колата на екрана,но не реагира нито един сензор и няма звук.Не сам пускал диагностика, затова исках да попитам парво каде се намира този модул
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
В багажника,под резерната гума ,черна кутийка с три букси ,средната бяла. Може да си го почерпил с вода.
- gotiniamx
- Кара: Е 60 530 d
пороверих нямаше вода в багажника,но останових че като се постопли малко времето се оправи от самосебеси незнам защо.
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Има влага по куплунзите на датчиците или спукан сензор.
- ICHIBAN
- Регистриран на: 28.07.2011
- Кара: е61-530da-05г.
Връщам темата за да не пускам нова.Моя PDC работи когата си иска.Сменил съм модула преди два месеца и си работеше без проблем.
Вчера в движение докато карах и ми показа на борда че не работи.Ако откача акумулатора за малко и след като го закача пак и имам
парктроник.Но след малко каране изчезва.Насочете ме къде да търся проблема?
П.П.Няма вода или влага в бъгажника.Когато няма парктроник,нито един от сензорите не работи.
И да се гордея и да не се гордея,
все съм си българин,така че по-добре
да се гордея.
да се гордея.
- B.Stoimenov
- Регистриран на: 14.12.2015
- Кара: BMW E60 530dA
- Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
ICHIBAN написа:Връщам темата за да не пускам нова.Моя PDC работи когата си иска.Сменил съм модула преди два месеца и си работеше без проблем.
Ти до онзи ден колега, нямаше ли проблем с тоците като цяло ?
Вариант за който аз се сещам - виж дали стига захранване до парктрониците, след това дали излиза от модула, а след това и дали Влиза в модула
Не на последно място ... бушона може да провериш
