Проблем с ниворегулатора на Е61
41 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Re: Проблем с ниворегулатора на Е61
При Е39 имаше разновидност на оригинална аларма, която нямаше връзка с други модули и не се четеше на диагностика. При теб може да е нещо подобно.
- ICHIBAN
- Регистриран на: 28.07.2011
- Кара: е61-530da-05г.
Абе де да знам,може и така да е.Сега трябва на намера някой който е в час с тия нивомати да видим как да го оправим.Не ми се ходи при някой който да каже,,Този модел преди фейса имат проблем с компресора,сменяй го с фейсов"
Мерси badsharki
Мерси badsharki
И да се гордея и да не се гордея,
все съм си българин,така че по-добре
да се гордея.
да се гордея.
- milenlukov
- Регистриран на: 20.04.2015
Моля за малко помощ. Имам е61 2006 видимо колата не пада , не ми изкачат грешки никакви , на диагностика няма нищо , но като я запаля почти винаги се чува компресора и то по скоро като се кача или сляза от колата ако е на някой неравност..... чува се за няколко се секунди и спира чувал съм го дори и в движение
- badsharki
- Кара: F11 530xd
milenlukov написа:Моля за малко помощ. Имам е61 2006 видимо колата не пада , не ми изкачат грешки никакви , на диагностика няма нищо , но като я запаля почти винаги се чува компресора и то по скоро като се кача или сляза от колата ако е на някой неравност..... чува се за няколко се секунди и спира чувал съм го дори и в движение
Не ти трябва помощ, нормално е. Само не знам как го чуваш в движение, моя едва го чувам на място.
- atanasov_aa
- Регистриран на: 3.07.2012
- Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
С развит слух и по-шумен компресор се получава чуването на шума от работа на машинката вдигаща налягането на възглавничката върху която се получава по-голяма тежест. Все пак системата е направена така, че колата да не клекне като се съсредоточи повече тежест на едната възглавница.badsharki написа:milenlukov написа:Моля за малко помощ. Имам е61 2006 видимо колата не пада , не ми изкачат грешки никакви , на диагностика няма нищо , но като я запаля почти винаги се чува компресора и то по скоро като се кача или сляза от колата ако е на някой неравност..... чува се за няколко се секунди и спира чувал съм го дори и в движение
- ICHIBAN
Възможно ли е нивото да се вдигне малко повече от фабрично зададеното?
да се гордея.
да се гордея.
- maikooo
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: F90 M5
ICHIBAN написа:Възможно ли е нивото да се вдигне малко повече от фабрично зададеното?
Разбира се
- ICHIBAN
maikooo написа:ICHIBAN написа:Възможно ли е нивото да се вдигне малко повече от фабрично зададеното?
Разбира сеАз за зимата смених найстройките от спортно на обикновено окачване, разликата е 10 мм
Aaa екстра,понежа аз смених предните пружини и малко се вдигна колата отпред и искам една идея да я вдигна и отзад.
Бързо ли става промяната и с какъв софт да търся човек?
да се гордея.
да се гордея.
- maikooo
- Кара: F90 M5
Става много бързо с ИНПА, ако имаш кабел можеш и сам, ей това е цялата процедура накратко -> https://www.google.bg/search?q=rear+sus ... j36ln76rlM:
Ако не, в s-matic може да ти свършат работа
- ICHIBAN
Може би ще отскоча до тях.Колко стотинки взимат за това?
да се гордея.
да се гордея.
Здравейте колеги , при мен проблема е следния (BMW e61,05), от известно врене когато пътувам на дълъг път в движение първо ми светва грешка Run flat indicator failure и след това Level Control system failure и колата кляка. След като спра и изчакам 15мин. при отключване на колата компресора се включва и помпи нормално и няма никакви грешки, което ме кара да си мисля ,че проблема ми е в някой датчик за нивото. Ако не съм карал 4-5 дена колата не кляка. Някой имал ли е подобен проблем и как го е решил?
Колега може ли да ми кажеш къде точно се намират тези датчици за нивото. Чувал съм ,че имало един отзад в калника и един отпред
SKISA написа:аз мразя да ми свети каквото и да е ,освен зелено.
проблема се оказа в датчиците за нивото-56лв е единия,смених ,смених и куплунгите и работата заспа!
41 мнения
