термостат BMW E60 525d
Re: термостат BMW E60 525d
Спирам с OFF. Градусите стигат до 96 и там не ми издържаха ангелите и я загасих.
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
pesho написа:Спирам с OFF. Градусите стигат до 96 и там не ми издържаха ангелите и я загасих.
96 не са такъв проблем, аз мойта до 98 съм я виждал да качва
много са ти неиздържливи ангелите
и мойта съм я виждал на 98.
добре ли е обезвъздушена системата?
няма проблем да стигне и 100, но ако ги прехвърли я наблюдавай внимателно!
ако започне на катери нагоре - гаси, значи нещо не е наред.
- bossorange
- Регистриран на: 10.09.2010
- Кара: x5 g05 4.0i
- Мечтае да кара: кола дет не се разваля
И мойта е стигала до 99 даже, но после почти веднага връща с поне два-три градуса. С два нови термостата съм. Не е проблем, няма как да се заковат градусите.
bossorange написа:И мойта е стигала до 99 даже, но после почти веднага връща с поне два-три градуса. С два нови термостата съм. Не е проблем, няма как да се заковат градусите.
нормално е да има пикове (при топло време в задръстване или на баир при ускорение), но перката се включва и я връща в нормите.
направете теста, когато се движите на равен път с относително постоянна скорост на извънградско. при мен е винаги между 88 и 92 градуса.
- badjo E60
- Регистриран на: 17.03.2010
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: bmw F 11 530 D
- Мечтае да кара: BMW М6 Купе Кабрио
И аз ще го сменям във Понеделник и ще пиша.
- zdravko_boqdjieff
- Регистриран на: 18.10.2009
- Местоположение: Varna
- Кара: Е60
- Мечтае да кара: Air Bus a380
- Детайли за колата: 535d
(Колата е 535д) И аз да се включа тука със странен проблем!Значи смених термостат,но пак доста бавно качва градус и когато качи на около 82 парното никакво го няма!Средно топло е ако ме разбирате на -5 градуса за 15 км извънградско беше качила на 70 градуса!А в града по светофарите пак бавно качва,но пък тогава има малко повече топлина от парното!Разбирам че дизела по-бавно загрява,но ми е чудно защо не духа достатъчно топло!
Никога,никога не се предавай!!!
- SLav_Bs
- Регистриран на: 17.02.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: каквото набара....
- Мечтае да кара: BMW e**
Колега той термостата не е един,те са два може да е заминал другия...
zdravko_boqdjieff написа:(Колата е 535д) И аз да се включа тука със странен проблем!Значи смених термостат,но пак доста бавно качва градус и когато качи на около 82 парното никакво го няма!Средно топло е ако ме разбирате на -5 градуса за 15 км извънградско беше качила на 70 градуса!А в града по светофарите пак бавно качва,но пък тогава има малко повече топлина от парното!Разбирам че дизела по-бавно загрява,но ми е чудно защо не духа достатъчно топло!
според мен симптомите са ясни
прочете ли внимателно това, което съм написал в началото?
кой термостат от двата си сменил?
има ли достатъчно течност?
на -5 градуса за 15 км извънградско мойта заковава на 88-92.
- zdravko_boqdjieff
- Кара: Е60
@ndro написа:zdravko_boqdjieff написа:(Колата е 535д) И аз да се включа тука със странен проблем!Значи смених термостат,но пак доста бавно качва градус и когато качи на около 82 парното никакво го няма!Средно топло е ако ме разбирате на -5 градуса за 15 км извънградско беше качила на 70 градуса!А в града по светофарите пак бавно качва,но пък тогава има малко повече топлина от парното!Разбирам че дизела по-бавно загрява,но ми е чудно защо не духа достатъчно топло!
според мен симптомите са ясни![]()
Значи сменил съм големия терм. а не на ЕГР и всичко е тип топ на практика!А относно безвъздушаването на системата мисля,че е ок понеже не знам дали си виждал колега какво става със система която не е правилно направена1
освен да е малкия терм.???Никога,никога не се предавай!!!
- fittipaldi
- Регистриран на: 11.05.2010
аз направих същата глупост смених само основния термостат и нямаше никакво подобрение.Сега след смяната и на малкия нещата се оправиха.Парното на 5мин. духа вряло разхода падна осезаемо и градусите се движат около 90.И може би наи-важното достига 90 градуса бързо.
zdravko_boqdjieff написа:Значи сменил съм големия терм. а не на ЕГР и всичко е тип топ на практика!А относно безвъздушаването на системата мисля,че е ок понеже не знам дали си виждал колега какво става със система която не е правилно направена1освен да е малкия терм.???
хайде сега отново разглобяване, монтиране и сглобяване...
аз затова смених директно и двата, тъй като не става ясно кой прави проблема и го написах в първия пост.
пиши като го смениш
- da6ip
@ndro написа:аз затова смених директно и двата, тъй като не става ясно кой прави проблема и го написах в първия пост.
пиши като го смениш
така е, няма начин да се разбере предварително къде е проблема.
аз също минах по дългия път, сменяйки първо ЕГР термостата. смятах че при симптомите ми малкия е отишъл със сигурност. оказа се, че е наред, и след смяната нямаше никаква промяна
- zdravko_boqdjieff
- Кара: Е60
Ами ще го сменя тези дни и ще пиша!Той не е много скъп и лесно се сменя
<=-Температура/час в Бургас
