Студен двигател - без мощност E61 530D
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 1.04.2015
Местоположение: Благоевград
Кара: Е61 530D 218hp
Мечтае да кара: Параход
Re: Студен двигател - без мощност E61 530D
Мнение от blackyhn » 12 Дек 2015, 13:50
Следваща стъпка - махане на римап-а и четене на грешки с оригиналния софтуер.
Регистриран на: 1.07.2006
Местоположение: Дъблин
Кара: F10 525D
Мечтае да кара: M5
Детайли за колата: Всичко необходимо за комфорт и удоволствие....
Мнение от RIDDICK » 13 Дек 2015, 1:13
Колега намери време и си прегледай маркучите на кулера,година и повече имах този проблем ...
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
Регистриран на: 21.01.2008
Мнение от hummer » 15 Дек 2015, 1:24
blackyhn написа:Следваща стъпка - махане на римап-а и четене на грешки с оригиналния софтуер.
:yes:
После сваляш колектора ,кулера ,чистиш до блясък .Сменяш маркучите ,свещи (ако трябва)
И така..
Регистриран на: 20.08.2012
Кара: BMW 530XD E61
Мечтае да кара: MiG 29 ОВТ
Детайли за колата: Произведена 2007 година, 235 коня,commonrail
Мнение от silver_knight » 15 Дек 2015, 16:10
blackyhn написа:Здравейте,
От около месец карам Е61 530D с автоматични скорости. Това ми е първата автоматична скоростна кутия. Според два независими майстора си сменя скоростите както трябва, няма грешки и т.н.
Прави ми впечатление обаче, че когато е студена колата се държи по съвсем различен начин. Когато не е загряла повече бръмчи отколкото върви. Вдига оборотите но това не се отразява кой знае колко на мощността. Тоест няма много мощност в ниските. След като загрее колата ако спра, изключа я и я запаля пак положението е съвсем различно.
Нормално ли е това поведение? Не трябва ли в един момент да си се нормализират нещата и без да я изключвам и паля пак?
Благодаря!
П.П. Колата е с премахнати "пеперуди" на колектора. Запушен ЕРГ клапан, премахнат ДПФ и ремап. Двигателя фабрично е 218 к.с.
Абсолютно същия проблем имам и аз, но не знам дали е нормално или не ?
Регистриран на: 10.12.2013
Кара: E61 525 DA
Мнение от djerityyy » 15 Яну 2016, 1:10
Абе пичове,всеки път ли когато се натисне кикдаун,трябва да сваля предавки или компа сам определя според оборотите и дали е необходимо...понеже моята кошница понякога рита надолу понякога не,мисля си,че е според оборотите и дали има нужда да сваля.Не знам споделете как е при вас??? :kuku: :kuku: :kuku: :kuku: :dunno: :dunno: :dunno: :dunno: :dunno:
Регистриран на: 16.07.2012
Кара: E61 530d
Мнение от Simeon24 » 15 Яну 2016, 1:23
Добре замисли се, като си я натиснал и е на 3500-4000оборота и "удариш" кикдаун има ли смисъл да смъква скорост и на какви обороти ще отиде ако смъкне :?: :dunno:
Кара: E61 525 DA
Мнение от djerityyy » 15 Яну 2016, 1:28
Simeon24 написа:Добре замисли се, като си я натиснал и е на 3500-4000оборота и "удариш" кикдаун има ли смисъл да смъква скорост и на какви обороти ще отиде ако смъкне :?: :dunno:
Е тва е ясно 4000 оборота :paranoid: :paranoid: :paranoid: аз говоря за до 3 000 оборота??? :dunno:
Мнение от blackyhn » 15 Яну 2016, 1:37
При мен има един странен момент. Когато е решила да върви и на втора я ритна сеедно се опитва да мине пак на първа ама веднага се коригира и пердаши после от втора. Това води до едно забавяне докато нацели предавката ама после всичко е ОК. Върти гуми и т.н.
Когато е решила да не върви и я ритна ... ами реагира сеедно малко по-рязко настъпвам газта. Пълни оборотомера на текущата и после сменя.
Тъпо го описвам ама това е положението.
Кара: F10 525D
Мечтае да кара: M5
Мнение от RIDDICK » 15 Яну 2016, 1:50
Темата е за съвсем друг проблем!!!
Мнение от blackyhn » 15 Яну 2016, 2:10
Какъв?
Кара: F10 525D
Мечтае да кара: M5
Мнение от RIDDICK » 15 Яну 2016, 2:13
Студен двигател -без мощност Е61 530D
Регистриран на: 14.12.2015
Кара: BMW E60 530dA
Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Мнение от B.Stoimenov » 15 Яну 2016, 12:36
Здравей колега,
и при мен има подобен проблем, но не се осеща кой знае колко. Но изпускателния колектор ми е спукан и тази тръба от ЕГР към Кулера за която ти писа колегата горе, също изпуска налягане и се омаслява. Та след като скоро време ги сменя - се очаква всичко да си е както преди :) - бомбастично ;)
Включително в момента заради колектора, колата е и доста по-шумна, мудна (в ниските) и прочие :)
Така че ... по мой съвет ... както са ти казали колегите, прегледай си вакумите, колекотрите и въздушните пътища като цяло. щом или има или няма мощност ... от някъде ти изпуска налягането. При мен основното е от колектора .
Мнение от blackyhn » 16 Яну 2016, 11:54
Благодаря, колега.
Аз не съм писал в темата защото не съм имал време да я вкарам в бокса. Решил съм първо сам да се пробвам да реша проблема и после ... репатрак и към майстора :mhihi:
Спокоен съм защото майстора ми е като рентген. Сега съм хвърлил око на едно гедоре, една лампа за гаража ... абе ще стане страшно :mhihi:
Колектора е здрав. Сваля го майстора за да махне пеперудите ( по мое настояване ). Провери го тогава ...
Тръбата кулер-ЕГР не е проверявана. ЕГР е запушен ( пак по мое настояване ).Направи ми впечатление, че като го запушихме проблема почна да се появява много по-рядко.
След като екипирам гаража ще се пробвам да намеря проблема. Ако не срам не срам - при майстора. После ще пиша решението тук.
А как да проверявам маркучите? Гледах един тип че пуска пропан-бутан около маркучите и слуша шума на двигателя дали се променя. Един вид ако засмуче газ ...
Ама това да го права ми се струва много сапьорско :mhihi: Има ли някакъв друг начин за проверка на тия маркучи и тръби ?
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 17 Яну 2016, 2:24
blackyhn написа:Колектора е здрав. Сваля го майстора за да махне пеперудите ( по мое настояване ). Провери го тогава ...
Колегата ти говори за изпускателния колектор. :)
Мнение от blackyhn » 17 Яну 2016, 15:44
Ето точно толкова съм зле!
Назад към Е60/Е61
