Проблем с адаптивните фарове бмв е60
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: F32 //M sport
Re: Проблем с адаптивните фарове бмв е60
Мнение от (h)aman » 01 Фев 2017, 10:43
dir2cas написа:При мен проблемът е доста сходен като описаните от колегите на предните страници и в тази тема.
INPA също вади грешка E519.
За съжаление нямам ISTA-D, но преди време като ми бяха закачали колата с нея се видяха още грешки за адаптивните фарове, като особено правят впечатление:
00932E LM: AHL system fault
S 0062 No communication possible with: Adaptive headlight/headlight beam throw adjustment
Днес измъкнах AHL модула зад жабката (моят е 6 934 122). Отворих го, но изглежда идеален - платка, спойки, кондензатори, очаквах да има нещо видимо и да се ремонтира със запояване на някой елемент, сега нямам идея как да го тествам или какво може да е. Има ли вариант модула да е здрав, а проблемите да идват от стъпковите мотори/контролери на фаровете (SMC/ALC) :dunno:
Заминал ти е най-вероятно ALC модула под фара. Трябва да се закачи с ИСТА, то си пише на кой фар няма комуникация.
Регистриран на: 4.09.2013
Кара: ше Е46 330d, E60 545i
Мнение от dir2cas » 01 Фев 2017, 23:42
(h)aman написа:
AHL модула не излиза въобше, без него мисля, че не можеш да разбереш какво е състоянието на ALC контролерите. До колкото разбирам, първо трябва да оправя него и след това ще се разбере какво се случва с ALC и дали има проблем с някой от тях.
Кара: F32 //M sport
Мнение от (h)aman » 02 Фев 2017, 0:38
В такъв случай първо пробвай с друг работещ AHL модул и най-вероятно всичко ще тръгне. Ако след това ти изпише нещо от сорта Communication with step motor right/left значи имаш и ALC модул за смяна.
Регистриран на: 22.05.2013
Местоположение: Стрелча
Кара: BMW 530D F11 2015
Мнение от petkoara » 20 Фев 2017, 21:17
Колеги,някой опитвал ли е да ремонтира модула зад жапката?
Мнение от dir2cas » 21 Фев 2017, 20:41
petkoara написа:Колеги,някой опитвал ли е да ремонтира модула зад жапката?
Аз го мъча, но за момента още не съм стигнал до решение. Ще споделя като имам яснота.
Мнение от dir2cas » 28 Фев 2017, 10:29
Колеги, автоматичното нивелиране на фаровете (вертикално) свързано ли е с AHL модула или зависи от кантарчетата на шасито и механизма (механиката) на фаровете? При мен сега не работи и се чудя дали е заради AHL модула или може самия механизъм на фаровете да се е скапал? Тъй като в момента фарчетата съм ги пратил за козметичен ремонт ми се иска да изчистя този въпрос, та като се отварят да се проверят и евентуално оправят.
Регистриран на: 27.12.2014
Кара: E61 535 D 272 hp 2005 г.
Мечтае да кара: X5M5 5.0D
Мнение от julyan10 » 01 Мар 2017, 19:23
dir2cas написа:Колеги, автоматичното нивелиране на фаровете (вертикално) свързано ли е с AHL модула или зависи от кантарчетата на шасито и механизма (механиката) на фаровете? При мен сега не работи и се чудя дали е заради AHL модула или може самия механизъм на фаровете да се е скапал? Тъй като в момента фарчетата съм ги пратил за козметичен ремонт ми се иска да изчистя този въпрос, та като се отварят да се проверят и евентуално оправят.
При мен когата беше изгорял AHL модула фаровете нито завиваха нито се нивелираха. След като го смених всичко тръгна.
Мнение от dir2cas » 01 Мар 2017, 21:42
julyan10 написа:
Благодаря колега. А този модул излиза ли в списъка с модули в INPA (примерно на Identification), тествал ли си преди и след слагането на работещия?
Мнение от julyan10 » 15 Мар 2017, 15:40
dir2cas написа:
julyan10 написа:
Първият признак, че модула е заминал е мигането на зеленото диодче на ключа за фаровете, след това фаровете не завиват и автонивелирането не работи. Мисля, че всички модули дават някаква грешка в INPA.
Регистриран на: 19.03.2017
Мнение от desonator » 19 Мар 2017, 13:20
Здравейте.
Изчетох темата но не видях, проблем като моя.
Колата ми е фейслифт със завиващи фарове.
Когато включа на ауто светва зеления диод (не мига).
Проблема ми е:
-когато завивам на дясно фаровете завиват, след това като върна до средата се връщат, но когато завивам на ляво не се мърдат от средата.
При вас завиват ли на ляво? И има ли софтлеърен начин за адаптиране на фаровете за завой?
Регистриран на: 6.10.2013
Кара: 535D e60
Мечтае да кара: M5 F10
Мнение от CrazyElement » 19 Мар 2017, 21:58
desonator написа:Здравейте.
Проблема ми е:
Това ако го правиш на място е напълно нормлано , направено е с цел като паркираш да не пречиш на хората.
Мнение от desonator » 20 Мар 2017, 9:37
CrazyElement написа:
Проблема ми е:
На място го тествам.
Може ли да ми кажете как най-точно и добре да го тествам?
Кара: F32 //M sport
Мнение от (h)aman » 20 Мар 2017, 14:36
Кое искаш да тестваш? Щом нямаш грешки, значи си работят както трябва.
Кара: 535D e60
Мнение от CrazyElement » 20 Мар 2017, 15:48
desonator написа:
Проблема ми е:
Отиди на някакъв паркинг на хипер маркет влезни вътре и карай към сградата и започни да въртиш волана ляво, дясно и ще видиш как се мърдат фаровете .. На място не завиват на ляво , както ти казах направено е с цел да не се подблещават хората като паркираш..
Мнение от desonator » 21 Мар 2017, 8:23
desonator написа:
Проблема ми е:
Благодаря много за пояснението. Ще тествам както ме посъветва и ще пиша.
Назад към Е60/Е61
