tips & tricks
Re: tips & tricks
kOnPuBkA написа:da6ip написа:Копчето не влиза навътре на коли с ключ за палене. (ЕДИТ: на моята поне не влиза, Сеп 2004)
Може би влиза навътре само на pre-LCI коли с копче за палене, т.е. производство от Септември 2005 до Февруари 2007.
И моята е 2004г. и копчето си влиза навътре като стой та гледай... Само че малко по-силно се натиска...И мен ме беше страх да го напъна първия път Но както казах, за мен е супер не полезна екстра
пп.Иначе ако някой го вълнува мога да кача как се зануляват сървисите през таблото- на масло, спирачки, накладки и там всичко квото...
Моля за инфо за това зануляване, че си скъсах нервите от търсене .....
Благодаря
.... dead or alive you are coming with me
- bmwpt
- Регистриран на: 21.10.2011
- Кара: BMW 530d E60
- Мечтае да кара: Всички BMW-та на този свят
Re: tips & tricks
Здравейте колеги.Искам да ви попитам има ли някакъв начин да се изкара на Е60 на малкия дисплей между километража и оборотомера коя песен върви или радио ? Както при Фолксваген?
- d_danin
- Регистриран на: 23.07.2012
- Кара: E61, 530D, 2005
Re: tips & tricks
@ndro написа:в сервизното меню има скрити опции и информация.
например калибриране на разхода, температура на охладителната течност, текущите обороти на двигателя и т.н.
включване на сервизното меню:
трябва да сте на контакт или двигателят да работи
1. запомнете сбора на последните 5 цифри от номера на рамата ви. ако например завършва на B123456 = 2+3+4+5+6 = 20. това е вашият код.
2. задръжте бутона за нулиране на дневния километраж за около 6 секунди, докато не се покаже 01.__
3. изчакайте секунда и ще стане на 01.00
4. с кратко последователно натискане отидете до меню 19.__
5. изчакайте секунда и ще стане 19.00, под него LOCK:ON, CODE:00
6. с кратко последователно натискане наберете сбора на последните 5 цифри от VIN кода ви: CODE:01, CODE:02... и така, докато стигнете до вашия код.
7. след като въведете вашия код изчакайте да стане 01.00
8. задръжте бутона за 2 секунди, докато стане 01.__
9. с кратко последователно натискане може да сменяте главните менюта: 01.__=> 02.__ и така нататък
всяка главно меню има по няколко подменюта.
за да превключвате подменютата, трябва главното меню да е във формат XX.00 и с кратко натискане на бутона ги сменяте.
за превключвате главните менюта, трябва да задържите бутона за 2 сек, докато стане във формат XX.__ и с кратко натискане на бутона ги сменяте.
някой колега, ако има желание, да напише съответните менюта
Понеже вчера го правих този номер, искам да внеса една лека поправка: след т.2 направо отивате на т.4 (т.3 се пропуска), т.е. не чакате да стане 01.00, защото след това сменя цифрите след десетичната запетая (в случая точка), а още докато е на 01.__ трябва да започнете да натискате, докато стигнете 19.__, за да въведете сбора на цифрите от VIN-а.
- p.valkanov
- Регистриран на: 2.04.2012
- Кара: Таралясник
- Детайли за колата: Караме Каквото има, колите горят колкото им сипеш!
Re: tips & tricks
Колеги,
много благодаря за инфото по-горе.
Имам обаче две питания. Със CIC система съм и искам да знам от къде може да се види температурата на двигателя, и може ли въпросните скрити менюта да се виждат на навигацията?
Мерси.
Мерси.
Re: tips & tricks
Мисля, че по-скоро не можеш, но ако можеш, то това чудо ще е като влезеш в iDrive-a и после Vehicle Information, там имаше за колегите с датчик за нивото на маслото и други такива благинки. Може би при CIC не е същото, аз такова дори не съм виждал
П.П. На някоя среща може да се изфукаш и да се зарибя, че за голямата навигация почти съм се отказал
Re: tips & tricks
Колеги, при вас скритете менюта при всяко палене ли трябва да ги отключвате?
При мен, всеки път когато запаля колата и искам да видя нещо в тях трябва да ходя да ги отключа първо Питам, защото при Е39 веднъж отключени си седят отключени докато не се откачи акумулатора
Ако и при Е60 трябва да е както при Е39, някакви идеи от къде идва този "проблем"?
- Cinder
- Регистриран на: 8.03.2007
- Кара: F90 M5C
Re: tips & tricks
При всяко палене.
- miroleskov
- Регистриран на: 25.08.2012
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Е 61 530d
Re: tips & tricks
По-скоро при всяко вадене на ключа,защото ако не го извадиш и пак запалиш после не иска да ходиш пак да вкарваш кода
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
- niksail
- Регистриран на: 29.12.2012
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Е60
Re: tips & tricks
За много години колеги!
Като говорим за хитринки, откъде се включва опцията фаровете да превключват автоматично от къси на дълги и обратно при разминаване с насрещен автомобил? Четах къде ли не и почвам да си мисля, че колата ми няма тази опция - 2007 преди лифта.
- _Maranello_
- Регистриран на: 15.02.2011
- Кара: F11 530xd / Ex. e61 535d
Re: tips & tricks
Като включиш автоматичен режим, диода до копчето за фаровете светва зелено. Оттам нататък всичко си е интелигентно направено. Срещу идваща кола или ако се движиш зад някой - дългите се изключват. Ако си включиш и daylight от менюто, нещата заспиват съвсем. Мързелива работа :-) Много удобно между другото.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Здраве, безаварийно и безпроблемно!
- stankata777
- Регистриран на: 9.02.2009
- Кара: Е71 30д
- Мечтае да кара: Ф06
- Детайли за колата: AW/Bl/8sp/M steering wh/paddles/
Re: tips & tricks
niksail написа:За много години колеги!
Не мисля,че моделите преди фейса имат high beam assisstant,5AC е опцията,ако я имаш,когато си на дълги и на ауто,зеленият диод ще свети зелено.
gone,but not forgotten:
E36 grey
E90 monaco blue
E36 grey
E90 monaco blue
- _Maranello_
Re: tips & tricks
Моята е края на 2006 и има тази функция. Освен сензорите пред огледалото за обратно виждане има и камера, която предполагам се грижи за това.
