Проблем при бмв е60
10 мнения
- achobre
- Регистриран на: 15.12.2010
- Местоположение: Несебър
- Кара: BMW 330d
Проблем при бмв е60
Здравейте имам проблем с бмв-то .Кара се всеки ден но през няколко дена му пада акумолатора.Акумолатора е нов и не вярвам да е от него.Не мога да разбера дали има отток някаде и в сервиза не могат да намерят.Ако някой има представа моля да пише .Благодаря!
- TPAKTOP
- Регистриран на: 20.01.2010
- Кара: М5 с шпер, а за Х5 не съм сигурен
Re: Проблем при бмв е60
Ако имаш ГПС бягай и бързо и го махай!
- achobre
- Кара: BMW 330d
ей имам човек дали ще е от това ще го махна и ще пробвам благодаря
- sinbad0
- Регистриран на: 6.12.2008
- Кара: BMW 520d
- Детайли за колата: 520d 177p.s. E60
На зет ми е39'та стопи 2 акумулатора докато не установи че стартера му дърпал огромно количество ток при палене и ги разреждал.Виж си алтернатора и стартера,щом нови акумулатори не работят
- achobre
- Кара: BMW 330d
преди няколко дена пак същата работа незнам какво стана някой с нови идеи?
- FromZeroToHero
- Регистриран на: 21.01.2008
Семейната 5-ца 525д има същия проблем.Ако не се кара 4-5 дни акумулатора й пада.
Човека от който я взехме ни увери че акумулатора е на по-малко от 1 година и струва 400лв.
Той каза, че тая кола иска каране и ако не се кара й падат батериите Далеч съм от мисълта, че това е нормално за такъв автомобил.
А какво означава да се махне GPS?
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: F10 530d, F25 30iX
FromZeroToHero написа:Той каза, че тая кола иска каране и ако не се кара й падат батериите
Направо не знам как някой хора може да говорят такива работи
Only dead fish follow the stream...
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
алтернатора е масов проблем на тия коли.
ако не е той, има много неща които да ти дърпат ток през нощта, ГПС-а и лампите са само две от тях.
погледни като я заключиш вечер дали червената лампичка на автоматика изгасва след 15 мин, тогава колата трябва да заспи. ако не загасва, значи колата не заспива и дърпа ток постоянно. тогава с вадене на бушони тестваш кой компонент не заспива. чети форумите да разбереш кои компоненти най-често са проблема. или най-добре намираш майстор който вече е решавал такъв проблем.
- achobre
- Кара: BMW 330d
благодаря колеги за съветите ще пробвам и се надявам да се оправи
10 мнения
