проблем с обороти и съединител е60 газ-бензин
8 мнения
Здр. колеги ,приятел си купи кола от италия и има един странен проблем , мотора е бензин- газ ,има прекъсване при превключване на скоростите, забиване и друдно поемане след падане на обороти и като се натисне съединителя оборотите се вдигат с около 200 и тогава си работи перфектно, забъкване има и на място ,няма грешки по електрониката качена е на няколко места.Сменен е демферния маховик беше разбит и проблема си остана вече 15хил.километра,няма шумове в кутията която е ръчна,аксиано изместване няма на кол. вал,
Re: проблем с обороти и съединител е60 газ-бензин
забравих да напиша ,че когато се отвие капачката на маслото или се вдигне щеката не се променят оборотите,въжможно ли е да тегли въздух от някъде ако сравнявам 2литра с този 2,2 клапана на картерните газове да ли е на съшия принцип и да прави проблем ,няма харчове на масло..
- xerial
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: 100-те лица
- Кара: Е46 330d CBR 600RR
krasi_bmw написа:Здр. колеги ,приятел си купи кола от италия и има един странен проблем , мотора е бензин- газ ,има прекъсване при превключване на скоростите, забиване и друдно поемане след падане на обороти и като се натисне съединителя оборотите се вдигат с около 200 и тогава си работи перфектно, забъкване има и на място ,няма грешки по електрониката качена е на няколко места.Сменен е демферния маховик беше разбит и проблема си остана вече 15хил.километра,няма шумове в кутията която е ръчна,аксиано изместване няма на кол. вал,
Ами тарикат с Е60ка за 15бона така е ... нищо лично или нещо но като си вземеш някъв барутарник от Италия пък и с газ какво може да се очаква освен мизерии....
Проблема най-вероятно е в следствие на газта, лошото е че причините може да са 1000 и проблема кога го прави на Бензин или Газ?
Тресе ли като е на бензин, а на газ да работи по добре ?
прави проблема и на газ и на бензин ,но на газ е по изразено.а колата е на 260хил. на 4 години и е доста здрава към салон и купе,за тия пари толкос....
- INTEGRALE
- Регистриран на: 22.05.2005
- Местоположение: София, България
- Кара: VW Golf MK6 1.4 tsi, W212 E350CDI
- Мечтае да кара: Koenigsegg
диагностика , дебитомер, свещи бубини
залагам на свещи и бубини
оправихме проблема ,беше се извадила една тапичка от колекторите и е теглила въздух...,може при поставянето на газовата жабарите да са я бутнали....
- INTEGRALE
къде пък има тапи там
жабарите са пробили кол. да теглят вакум за газовата ,но явно са объркали и са пробили на още едно място,старата дупка беше проблема .......сигурно е имало на щутцера тапа,..
8 мнения
