Покупка на Е60/61 нужно инфо.
30 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: Покупка на Е60/61 нужно инфо.
Здравейте отново,
гледах снощи в мобилето.де и се натъкнах на един много интерес продавач, но ми се стори малко шарлатанско:
http://home.mobile.de/home/searchresults.html?pageNumber=4&__lp=29&scopeId=AV&sortOption.sortBy=makeModelDescriptionSortField&sortOption.sortOrder=ASCENDING&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&siteId=GERMANY&damageUnrepaired=ALSO_DAMAGE_UNREPAIRED&export=ALSO_EXPORT&grossPrice=true&customerIdsAsString=541716&lang=de&partnerHead=true&showZip=false&showModels=false&hideVehicleType=false
като гледам цените са му повече от добри, ако са реални разбирасе. проверявайки името на продавача в нета си излиза пак Щутгард и всичко...Просто ме интересува на някой друг мнението защото едно БМВ 530 дизел, 2005 г. му е на цена от 6400 евра...
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
това изглежда като някаква измама - на всяка от колите на снимката има някакъв друг имейл адрес на който да пишеш. отделно че самите коли изглеждат че са снимани случано на някакви паркинги.
пиши на търговеца директно, както и на другия имейл адрес и веднага ще ти стане ясно каква е ситуацията. сигурно ще се окаже някой генерал в Нигерия който внезапно се е оженил там и иска да си продаде къщата и колата в Германия на безценица...
хахаха и аз така си мислих...много ми прилича на тези измами дето искат капаро и като отидеш и гориш!
В Германия и Швейцария трудно може да попаднеш на превъртяна или ако има такава то най вероятно така е отишла и там. В Италия обаче така се изхитриха, че дори и тамошните автокъщи започнаха да превъртат.Преди около две години баща ми се върна с едно БМВ - 3 , 1996 г. и показваше 78000 км. мина през един познат и се оказа че около 120000 са върнати.
@ndro написа:а иначе за върнатите километри... доколкото знам в германия има строги наказания, ако хванат някой търговец на коли да "върти" километражите и избягват да го правят. загледайте се в немското мобиле, всички коли, които не са от германия (а предимно от източна европа) са на много по-малък пробег. едва ли е само от разстоянията...
В Австрия ако си купиш кола с въртяни километри, имаш правото да я върнеш в рамките на 3 години от подписване на договора, а ако продавачът е знаел за какво става въпрос (т.е. е знаел, че колата е с превъртяни км) - 30 години.
Предполагам и в Германия е нещо подобно... а ако ги хванат с цял парк трошки на по "70 000 км" си представям какво им се случва...
да попитам пак аз, като поддръжка знам, че са скъпи, но пък колко да е скъпа тази поддръжка. Ако може някакви примери на неща, които сте правили или знаете за общ проблем който се нуждае от отстраняване при покупка на кола втора ръка.
Мерси пак и съжалявам ако има глупави въпроси просто не съм толкова запознат с марката като цяло, а ми се иска да сменям сегашното возило с БМВ 530 най-вече.
- da6ip
смяна на масло, масл. филтър, въздушен филтър, горивен филтър и филтър за купето общо някъде минимум 400-450 лв., това ако купуваш ОЕМ части възможно най-изгодно от форума, и имаш изгоден квартален сервиз. 530д.
Благодаря за полезната информация, от такава гледна точка то не изглежда никак по-скъпо от поддръжката за едно ауди същите години с подобен двигател.
Техник си имам, който до сега за работа повече от 30-40 лв. не ми е взимал независимо какво се прави по колата , но щом частите от форума излизат най-тънко това също е добре да се знае.
Искам да попитам и следното онзи ден на Прага видях как две Аудита се удрят с не повече от 5-10 км в час, предното по мое мнение беше преди файс лифт, а второто което и удари другото отзад беше по-ново (2005-2008).
Аудито което удари другото, всъщност почти се разпадна...предна броня, решетката фръкна, огъна преден капак и даже май фара се пукна...а на другата почти нищо. Казвам това защото предното ауди е бил един колега който и всъщност ми разказа, че е бил той.
Има ли такава опасност при БМВ, при такъв удар, в случай, че си задната кола да се случи същото или като цяло са по издържливи и не са толкова пластмасови?
Благодаря и съжалявам за спама, но искам да разбера всичко преди да предприема покупката.
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: F10 530d, F25 30iX
Колега не просто не е толкова скъпо, ами цялостната подръжката примерно на едно ауди А6 3.0tdi ще ти изяде главата
Only dead fish follow the stream...
Колега MadChicken,
Може ли да дадеш пример за нещо което си правил по колата ако има такова разбира и като цени за какво става на въпрос.
Иначе ти пожелавам да не се троши и дълги години да работи безпроблемно.
kniagolo написа:...Искам да попитам и следното онзи ден на Прага видях как две Аудита се удрят с не повече от 5-10 км в час, предното по мое мнение беше преди файс лифт, а второто което и удари другото отзад беше по-ново (2005-2008).
Има ли такава опасност при БМВ, при такъв удар, в случай, че си задната кола да се случи същото или като цяло са по издържливи и не са толкова пластмасови?...
няма такъв въпрос...
на блъскащи колички ли се готвиш да играеш с Е60-ката?
съвсем нормално е да се разхвърчат разни части от колата, която удря с предницата си задницата на друга кола.
на предната кола какво да й се разхвърчи от задницата?
ударът е ниско долу в гредата - да паднат стоповете и задния джам ли очакваш?
всичко е така направено и от такива материали, че да поемат удара и пътниците вътре да оцелеят.
пластмаси и ламарини се сменят, нали за това е каското.
е съвсем на блъскащи колички не ми се "играе", предпочитам да не ми се случва. И ти си прав, че тази която поема удара в предницата ще пострада повече.
- fefe
- Регистриран на: 16.12.2009
- Кара: LCI 530xd
- Мечтае да кара: Alpina B7
Всъщност da6ip и аз отидох в Дарукар тъй като имам познат там, и с моя ключ на 'стенда' излезна абсолютно всичко, барабар със смяната на гуми зимни->летни с дата и час. Колата ми е от Германия.
- MadChicken
- Legendary
- da6ip
fefe написа:Всъщност da6ip и аз отидох в Дарукар тъй като имам познат там, и с моя ключ на 'стенда' излезна абсолютно всичко, барабар със смяната на гуми зимни->летни с дата и час. Колата ми е от Германия.
супер, значи са го оправили това и хората могат да си проверяват колите
беше Окт 2010 когато ме гледаха крайно озадачено по тая тема
30 мнения
