Проблем с парктроника Е60
7 мнения
- k1k0-
- Регистриран на: 26.10.2010
- Кара: E60 530D 2006
- Мечтае да кара: Pagani Zonda
Здравейте колеги. Имам проблем с парктроника на моята Е60. Като я запаля тръгва за секунда след което ми изкарва грешка и спира. Гледаха я през INPA и дава проблем с модула и точно тук става странно. Взех друг модул (100% работещ) но INPA пак дава, че проблема е в него. Другото което е, че в живи данни на INPA излиза, че един от датчиците отзад не работи нормално, но него дава като изгорял...ако не се лъжа всички други работеха на 1025-1027 а този на 250-300 (не съм на 100% сигурен, че стойностите бяха точно такива). Някой ако има някакви идеи за решаване на проблема моля да сподели Благодаря предварително
- aigner
- Регистриран на: 29.07.2010
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: e-60 3.0.D,2006
- Мечтае да кара: Форд-Мустанг
- Детайли за колата: M-paket,2006g,231+++p.s.
Re: Проблем с парктроника Е60
при мен беше така и излезе че една от буксите отзад беше окислена , смениха букса и всичко се оправи
Пламен
Колега коя букса по точно ти е била окислена която влиза в модула или другата която е преди датчиците.
P.S. Приятел съм на k1k0- затова те питам
- emoo
- Регистриран на: 25.01.2011
- Кара: BMW 745D
- Мечтае да кара: M-5
k1k0- написа:Здравейте колеги. Имам проблем с парктроника на моята Е60. Като я запаля тръгва за секунда след което ми изкарва грешка и спира. Гледаха я през INPA и дава проблем с модула и точно тук става странно. Взех друг модул (100% работещ) но INPA пак дава, че проблема е в него. Другото което е, че в живи данни на INPA излиза, че един от датчиците отзад не работи нормално, но него дава като изгорял...ако не се лъжа всички други работеха на 1025-1027 а този на 250-300 (не съм на 100% сигурен, че стойностите бяха точно такива). Някой ако има някакви идеи за решаване на проблема моля да сподели Благодаря предварително
здравеи колега и ас имам сащия проблем пиши като го оправиш от какво е междо другото почистих ги всичките сензори и букси и пак не трагна
Кои букси най-често окисляват или създават проблем? И ако се пробва със здрав датчик трябва ли да се трие грешка за да тръгне като не е отчело такава за самия датчик а за модула?
Да поясня: идеята на маисторчето което прочете колата е че, въпросния датчик е окъсил, а не изгорял и затова дава грешката в модула.
- peters75
- Регистриран на: 12.08.2009
- Кара: E 60 530d
- Мечтае да кара: Нещо с голям мотор
Здравейте,имах такъв проблем с преден датчик.Палиш изписва грешка,но не винаги,понякога работи,понякога дава грешка.Свалиха датчика и видяха някакво окисляване или протриване на едно място по кабела около него.Почистване,запояване и т.н. но проблема остана.Всичко се оправи,когато го смених.В М-кар струва 280 лв боядисан по код на боя или 100лв небоядисан, но без гаранция.
- k1k0-
Точно така стана и при мен колега. Намерих си датчик за 60 лв и всичко се оправи
7 мнения
