Пускане на радиото без ключ на колата
13 мнения
миналата седмица докато миех праговете на колата ми се включи радиото (или СД-то непомня) обаче колата не беше на контакт и ключа ми беше в джоба. Така и неразбрах как стана тоя номер и немога да го повторя. Мислех си да не би да има някакъв начин да слушаш музика без да си дал на контакт? Ако някой знае моля да го добави в tip&tricks темата.
Всъщност намерих в чуждите форуми как става. Там казват че трябва да се натисне копчето за усилване на радиото надолу. Довечера ще го пробвам.
Пробвах така не става при мене.
Tool - Fear Inoculum
Re: Пускане на радиото без ключ на колата
Emooo написа:Здравейте,
А защо пък надолу? Просто го натискаш навътре, като за включване, и си тръгва музиката без проблем. Няма никаква загадка тука.
- Cinder
- Регистриран на: 8.03.2007
- Кара: F90 M5C
Мисля че със задържане на копчето за звука ставаше, но седи включено само 2 мин. Може и да греша де, но нещо такова мисля че бях чел
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
Емо сигурно имаш предвид копчето на волана? Т.е. плюс/минус?
Щото кръглото копче на радиото може само навътре и да се върти.
- badjo E60
- Регистриран на: 17.03.2010
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: bmw F 11 530 D
- Мечтае да кара: BMW М6 Купе Кабрио
da6ip написа:Емо сигурно имаш предвид копчето на волана? Т.е. плюс/минус?
Тва копче като го задържиш и тръгва за две минути.
- hristocharakchiev
- Регистриран на: 20.07.2011
- Местоположение: Благоевград
- Кара: 528i XDrive F11
И при мен е така, бута се и свири за 2-3 минути
При мен свири повече ... интересно.
Изслушах 2-3 песни и го спрях.
- tachbg
- Регистриран на: 1.07.2011
- Кара: 530d E60 - 530d F10 -530d G30 286hP
- Мечтае да кара: M5
Здравеите,
това Е номера , натиска се бутона за усилване навътре и хоп - радиото / СДто тръгва. Ама не е за 2-3 мин само.
При мен, като натиснеш копчето на цд-то навътре, или копчето на волана, и се пуска музиката за около 20-тина минути.
- peters75
- Регистриран на: 12.08.2009
- Кара: E 60 530d
- Мечтае да кара: Нещо с голям мотор
На 530Д 2004г не става нищо.Натисках и задържах какво ли не от изброените по горе и няма и няма.Явно не на всички бачка това.
peters75 написа:На 530Д 2004г не става нищо.Натисках и задържах какво ли не от изброените по горе и няма и няма.Явно не на всички бачка това.
При мене също не става по описаните начини но явно има друг начин за по-старите е60ки, защото един път успях да го пусна по случайност така и неразбрах как.
- aigner
- Регистриран на: 29.07.2010
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: e-60 3.0.D,2006
- Мечтае да кара: Форд-Мустанг
- Детайли за колата: M-paket,2006g,231+++p.s.
и при мен не става,явно е било софтуерно и после са го махнали
Пламен
13 мнения
