Търся сервиз за Е60 - парно РЕШЕН
23 мнения
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Колеги имам проблем с парното. Най вероятно ще се наложи да се сваля парното под таблото. Търся някой сервиз, който да е наясно с парното на Е60 и да е правил поне веднъж тази манипулация. Най вероятно проблема е в клапите в самото парно.
Последна промяна adovet на 01 Фев 2013, 23:36, променена общо 1 път
- vgza
- Регистриран на: 15.06.2010
- Детайли за колата: A7
Re: Търся сервиз за Е60 - парно
adovet написа:Колеги имам проблем с парното. Най вероятно ще се наложи да се сваля парното под таблото. Търся някой сервиз, който да е наясно с парното на Е60 и да е правил поне веднъж тази манипулация. Най вероятно проблема е в клапите в самото парно.
Колега, като за начало, защо не споделиш какъв точно е ти е проблема?
- adovet
- Кара: Tesla Y
Проблема е, че на краката духа почти студен въздух. Също така и на средните духалки мисля, че не е достатъчно горещ въздуха. На диагностика нищо не излиза. Клапана на парното се сваля и работи, антифриза загрява и седи м/у 94-96 градуса. Съмненията остават в самото парно и клапите в него. Също така се направи проба с друго управление за климатроника и положението е същото. Колата е с двузонов климатроник.
- ristaka 82
- Регистриран на: 5.10.2011
- Местоположение: Ямбол
- Кара: BMW 530 i E60 N52B30AF
- Мечтае да кара: Bmw 550 i xDrive
Колега повери ли дали си нагласил показаните на снимката чертички дали са четири в червен цвят. От тях се регулира до някаква степен температурата само на духалките към теб и пасажера(средните)
- adovet
- Кара: Tesla Y
ristaka 82 написа:Колега повери ли дали си нагласил показаните на снимката чертички дали са четири в червен цвят. От тях се регулира до някаква степен температурата само на духалките към теб и пасажера(средните)
В Idrive всичко е настроено на топло ама ....
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Мечтае да кара: Z8
Обади се на NAPSTERS (Милен) да каже дали може да ти помогне, таман и Суходол ти е близо.
Дано да не трябва да се сваля цялото табло както при повечето модели, че е мноо гадно... Успех
- carstyle
- Регистриран на: 14.05.2010
- Кара: Е71 3.5d
Провери си термостатите
- netmurder
- Регистриран на: 14.08.2007
- Кара: ше E60 530dА
carstyle написа:Провери си термостатите
По нагоре колегата е писал, че колата държи 94-96 градуса, значи термостатите са добре!!!
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
Тази температура даже идва малко висока за този студ.Обземат ме съмнения за водна помпа т.е лоша циркулация.
- adovet
- Кара: Tesla Y
memorex написа:Тази температура даже идва малко висока за този студ.Обземат ме съмнения за водна помпа т.е лоша циркулация.
Пробвах я колата с доста газ и на градско и т.н, си държи тази температура. Не е водна помпа. Повече от 96 градуса не вдига.
Тогава, както казваш може да е соленоида.Или ако си слагат добавки в антифриза да си прецакал клапана
- adovet
- Кара: Tesla Y
memorex написа:Тогава, както казваш може да е соленоида.Или ако си слагат добавки в антифриза да си прецакал клапана
Клапана си работи и системата е чиста без отлагания. Циркулационната допълнителна помпа работи. За какъв соленоид говориш?
- Alexch
adovet написа:memorex написа:Тогава, както казваш може да е соленоида.Или ако си слагат добавки в антифриза да си прецакал клапана
Соленоид има в стъпковия мотор, ама не знам какво общо има това с проблема ти
Ами мислех си че клапаните/клапана/ за парното са соленоидни / управляват от бобини /
Последна промяна memorex на 27 Дек 2012, 23:18, променена общо 1 път
- agentkypur
- Регистриран на: 2.09.2011
- Кара: Bmw 730 E65 '05
Евентуално допълнителната водна помпа, която е за парното
23 мнения
