ПОМОЩ е60 steering angle fault
9 мнения
- alachr1
- Регистриран на: 19.12.2012
- Местоположение: охрид МК
- Кара: е39 530д 2001
колеги помогнете какво е това
- INTEGRALE
- Регистриран на: 22.05.2005
- Местоположение: София, България
- Кара: VW Golf MK6 1.4 tsi, W212 E350CDI
- Мечтае да кара: Koenigsegg
Re: ПОМОЩ е60 steering angle fault
това е...първо виж дали е сензора на волана, после ако да пробвай с разглабяне на волана и виж дали сензора е оптичен-светодиоден. Ако е така (99%) му удряш един парцал на диодите и дисковете, проверяваш лентовия кабел и сглобяваш всичко в обратен ред. Удряш една молитва, триеш
грешката и се хващаш за палците
- jordanpar
- Регистриран на: 20.02.2007
- Местоположение: 1000,4000,6000
- Кара: автомобил
- Мечтае да кара: два автомобила
- Детайли за колата: купе,двигател,волан,гуми
Абе я първо си виж акумулатора как е,зареждането му как е,да не би колата да не е карана няколко дни преди точно да ти покаже това.......
Това въобще може да не е стеринг енгъла. Аз залагам на Electric Lock-а на Active Steering-a, ако отпадне слаб акумулатор (ако е от акумулатора, като покараш малко ще изгасне).
За 5мин на диагностика можеш да видиш къде най-вероятно е проблема, може да се провери и стеринг енгъл сензора, ако се окаже от него, както колегата каза - бърсане, но е играчка, а нов е една торба с пари. Ако си в района на София и нямаш кабели, можеш да пишеш, ще ти асистирам.
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
+1 за паднал акумулатор!
- toni
- Регистриран на: 20.11.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: E60 530D '05
Пробвай следното, запали врътни 2 пъти до крайно ляво и крайно дясно и центрирай и изгаси. Ако при следващо стартиране изчезне, значи акумулатора е откачан или е паднал, ако грешката излиза още отивай на диагностика.
Ако опира до инициализиране, след като се покара колата малко то само се инициализира, както и ако е паднал акумулатора. При колегата, предполагам се е появило изненадващо, което ще рече, че нещо с актив стиъринга не е наред, а там нещото, което се скапва е Electric Lock-a, който остава в постоянно заключено положение и изолира допълнителния мотор, който реално върши цялата работа на актив стиъринга.
А с доливане на масълце няма ли да се оправи?За хидравликата на волана говоря
Нека да го провери, макар че ако не се лъжа при ниско ниво дава червена грешка и ти казва веднага да спреш, а в случая му казва да си кара, защото реално само допълнителното дозавиване от актив сиъринга.
9 мнения
